Dabar yra 21 Bal 2026, 18:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1030 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 69  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012, 22:32
neturiu kuo pasigirti :)
motoras ryja per daug tepalo ir prie aukstu sukiu atsiranda tokia per didele vibracija kaip vanos durniuotu. 0w30. jauciu kad tepalas per skystas tokiam pavazinetam varikliui. nezinau gal droztas labai, gal tepalai nekeisti. reiktu kompresija pasimatuot.
Kas idomiausia ta didele vibracija prie redline patirstinus tepala pradingo. ten tikrai kazkas su vanos.
tik uzkurus tepalo lempa kartais iskart negesta o padega dar apie nepilna sekunde.
trauka gera, dinamika gera, dirba labai graziu tonu, jokiu barskejimu.
m54b30
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012, 23:35
Glastonbury UK
E36 318IS Coupe RHD '98
GASAS318 rašė:
Tai, kad IS'ui tokio rakto nereik
Pas paprasta 1.8 gal ir nereikia bet va ant mano IS reikia nes su ranka nepasuksi plasmasinio dangtelio, o paprasto rakto niekur neuzdesi.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 16:02
Falklando salos
BMPT-72 2013
Juozukas rašė:
m54b30
Situ savininkai, pastoviai skundziasi tepalo rijimu, zinau kas ir po 3 litrus nuo keitimo iki keitimo supila... :D 0w40 bandyk...
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 13:13
Jo as irgi sita girdejau kad jie paryja tepalo ;) bet uztak trauka ir torkas tai stebina kaip triju litriuku;)
Gal kas zinot priezasti kodel jie ryja tepala?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 13:16
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Juozukas rašė:
Tepaliniam ziedam gal jau amen. Nedumina?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 15:10
Paskaityk pora postu auksciau. Jei dumintu jau nekiltu man tokie klausimai :d
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 15:11
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Juozukas rašė:
Ištaško
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 15:40
Andrius S. rašė:
Gerai, kad ne trumpėja :D Nuo labai skystos sintetikos tik labiau per senas sukepusias tarpines gali pradėt leist ir tiek :)
Jo iskrenta svaistikliai ir stumokliai keturkampi patampa. Is kur jus cia toku pasaku traukiat????? :evil:
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 15:44
Rolkis rašė:
Ištaško
Niekas niekur neisistasko. Jei is alsuokli/tepalo nusedintuvo apatinis, tepalo nutekejimo vamzdis tvarkoje tada bus issipolirave cilindru sienos ir nieko ten nepadarysi, galima dar voztuvu gumas keisti bet is patirties galiu pasakyti kad tai ne kazka gelbes, ivertinant tai jog gumeliu pakeitimas ne vienos valandos darbas.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 15:55
rolandas70
Barmenas
Niekas iš nieko neatsiranda, niekas iš niekur nedingsta.
Jei senka tepalas, vadinasi jis kažkur papuola. Jei nepapuola į cilindrus ar duslintuvą, tai papuola kažkur kitur ( pvz per dangtelio tarpinę išeina lauk mažais kiekiais ).
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 16:10
Rolkis rašė:
Per dangteli jei tik rasoja tai niekas niekur nenueina, tai maziausia problema del dangtelio praleidimo. Manaojo E36 dangtelis isviso trukes filtro korpuso zagluzke kiaura karts nuo karto matau lasus tepalo karterio apacioje o tepalo dapilti per 10k km nereik nei laso.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 22:55
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Kokius sintetinius tepalus geriau pasirinkti 0w30 ar 5w40? Koks tarp ju skirtumas?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 23:30
RB3 rašė:
i ka pilsi?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 07:02
arunai, vel tu dramatizuoji, geriau sakyk koks geriasnis :lol:
klausimas topinis, nei specifikaciju, nei koks variklis #-o
kas netingi, turi issilavinima, zino daugiau nei viena kalba, na ir aisku jei tikrai to reikia skaitom http://tis.bmwcats.com/doc1104552/
jei specifikacijos vienodos, tai jokio skyrtumo tarp situ tepalu nauduojant lietuvoje.
http://tis.bmwcats.com/doc1104544/
Cituoti:
Фирменные масла BMW с продолжительным сроком службы, аттестованные для всех моделей BMW с 1998 г., проходят проверку на возможность использования их круглый год во всех странах при любых температурах окружающей среды. Поэтому в дальнейшем в случае использования масел BMW Longlife можно не обращать внимания на класс вязкости.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 09:19
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Arunas B rašė:
i ka pilsi?
Cia ne BMW bus, o P607. Pries tai buvau ipyles 0w30 dabar svarstau.
