Dabar yra 22 Bal 2026, 18:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 06:58
manau teks keisti varikliuka viewtopic.php?p=1010390#p1010390
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 08:20
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
DmK rašė:
Kaip supratau, tai čia keleivio veidrodžio bėda? Nes šiaip mygtuką perstačius į kairę pusę ir įjungus atbulinį jis pasikreipia žemyn, tik laikau įjungtą į dešinę pusę, nes nereikia, kad jis man nusileidinėtų. Gal dėl to metė klaidą?
Dar šiandiena pažaisiu su diagnostika ir pabandysiu įvairiom padėtym.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 09:50
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
buvo pas mane tokia beda, kaltas buvo varikliukas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 10:35
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
.:Pashka:. rašė:
Kuris, kur reguliuoja pačio stikliuko padėtį? Ar veidrodžio užlenkimą?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 14:27
E36 318is sedan
stikliuko padeti
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 23:30
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Tikrai ant memory neveikia tie varikliukai kai pakeiti parametrus, o šiaip paprastai tai viskas gerai.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 14:34
klaipeda
bmw7
B U M E R rašė:
Sveiki, nuskaicius auto ismete tokias klaidas,bet nutrynus jas vel ismeta is naujo. kur ieskoti problemos, nes forume info neradau.
4496 Rail-pressure plausibility
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 2522.48 1/min
fuel pre-supply pressure 3.31 bar
Einspritzmenge 45.57 mm^3
RPC rail pressure 325.30 bar
Fehler aufgetreten bei 244510.00 km
Error present
Control deviation over engine speed too great
ir
Date: 05/09/14 15:30:14
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variant: IKI
RESULT: 2 errors in error memory !
215 lever-type sensor 2
Error frequency : 40
Short circuit to batt+
Error present
189 EBV
Error frequency : 45
Sporadic error
error external ECU
Niekas negali padeti del sios klaidos?
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 19:45
willius528i rašė:
Tokia problema, diagnostika rodo tokią klaidą:
Pakeičiau galinį sulūžųsi šviesų aukščio reguliatorių. Šviesų spindulys kaip ir reguoja, aukščiau šviečia, bet klaida išlieka. Kame čia problema (ar man tik atrodo, kad aukščiau šviečia, ar dar kur kitur šuo pakastas)?
Grįžtu su ta pačia problema- paekspermentavimui vietoj priekinio daviklio pajungiau kitą ir judinant kojelę kurį laiką šviesos spindulys reaguoja (kilnojasi aukštyn-žemyn), bet staiga sustoja ir nebereaguoja. Nuvariau pas elektriką, jam kilo įtarimas, kad sugedęs šviesų aukščio reguliavimo blokelis (detalė nr. 7: http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... #8375964_7), nes neina prie jo prisijungti (laidus tikrino viskas su jais normaliai, blokelis tiek su farom, tiek su LCM susisiekia), įdėjus kitą blokelį vėlgi prisijungt neina, negi taip du iš eilės blokeliai nusprogę pasitaikė (vėlgi kartais, kaip sakiau, faros reaguoja ir kilnojasi spindulys, taip išeitų, kad blokelis "pusiau miręs")? Dar mėgino programuot, kažką daryt (foto esančią klaidą ištrynė ir jos nebeišmeta), bet nieko nesigavo- faros vis tiek žemėn šviečia, jau ir pats variantų nebeturėjo dėl ko jos neatsireguliuoja į normalų aukštį ir dėl ko prie blokelio neina prisijungt. Gal kas kokių įdėjų turit ar tikrai rimtą elektriką Kaune galit rekomenduoti?
p.s.: atsiprašau už neaiškią rašliavą, bet nemoku kitaip esančią situaciją aprašyt :oops:
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 20:53
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
O gal su LCM kazkas netaip?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 21:03
Skeletaz rašė:
Ryt varau pas kitus elektrikus, gal ką išsiaiškins.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 13:54
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Sveiki.
Vienam E39 padariaus diagnostiką ir išmetė šias klaidas prietaisų skydeliui:
http://ipix.lt/di/SNMY/tds1.png
http://ipix.lt/di/BR7X/tds.png
Tuo pačiu metė MID klaidas
http://ipix.lt/di/PZ4S/tds_mid.png
O bėda yra tame, kad važiuojant pradeda visos rodyklės vibruoti, neberodo posūkių ir šiaip kartais pakvailioja.
O MID atsilieka pastoviai laikas.
Kame čia bėda? Skydelyje galėtų būt ar kažkur kitur?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 22:23
E46 318i
E46 330d
Sveiki , radau nami toki laidą - vag118. įmanoma su juo nuskaityt E46 klaidas?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 22:43
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
mar123 rašė:
Greičiausiai nepavyks.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 23:21
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Andrius S. rašė:
Sveiki.
EEPROM klaidos rodo, kad rida sukta. Ridu nesutapimas IKE ir LCM. Galit prijungt masina prie BMW scanner 1.4 ir pamatysit, kad visuose blokuose skirtingos ridos, del to sitos klaidos ir atsiranda.
Skydelyje prie kilometrazo dega storas taskas? Jei dega, tada turbut idejo i masina kita skydeli, nieko neprogramavo, paliko taip kaip yra. O reikejo pakeist skydelio VIN kodair sulygint visas ridas visuose blokuose.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 11:14
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
dionich rašė:
Rida gal ir sukta, taškas tas lyg dega. Bet esmė, kad su ta mašina jau važinėja kokius 5 metus ir tik dabar pradėjo durniuoti skydelis, šokinėti rodyklės ir atsilikinėti laikrodis.
Daugiau visur kitur jokių klaidų nemeta, tik apart skydelio ir bc. Dabar ištryniau jas, po kiek laiko pažiūrėt reikės.
O kaip tas ridas suvienodint? Daug ten darbo?
