Dabar yra 09 Bal 2026, 10:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 00:02
e70 3.0d
ncs lyg ir yra visos masinos perkodavimas bet pas mane vietoj ccc idetas cic ir padarytas cipavimas dyzeliui,tai jei koduosiu ar nepaliks viskas ant defaultu?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 00:04
bmarius.lt rašė:
Palinks, koduok tik cas ir frm kiek kartu reiks kartoti viska parasiau pirmame poste.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 00:10
e70 3.0d
dekui,ryt pabandysiu
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 23:19
e70 3.0d
siandien pabandziau tai cas susikoduoja gerai,o frm koduojant meta tokia klaida:
[22:02:31.449] [2014-01-29] [SERIE] 4440 Trace CBD_PROC.C GetCbdFile 9
[22:02:31.449] [2014-01-29] [SERIE] Paramaterschlьsselwort ungьltig 003009'01,C1_VERT_FA (5586d, 15D2h)
[22:02:31.451] [2014-01-29] [SERIE] 1043 Error CDH.C CDHGetNettoDataFromCbd 1
[22:02:31.451] [2014-01-29] [SERIE] Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung FRM2_E70.C09
[22:02:31.556] [2014-01-29] [SERIE] 1043 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[22:02:31.556] [2014-01-29] [SERIE] Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung SG_CODIEREN
COAPI-1043:error during processing CBD-file FRM2_E70.C09
kas cia yra blogai?fa irasau -A090
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 15:28
e70 3.0d
paziurejau frm trc faila tai ten radau kad isirase klase baterie 90ah_agm,tai gal ir viskas gerai
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 00:45
E60 520i 2003
Labas.
Kas pasakys kaip vadinas vadinamas kombi modulis ant E39 ? Man tokio nesiulo liste ncs. Man reikia del rakto spynelej pranesimo. IKE modulyje nera.
disable dong when key in but door open
change CC_ZUENDSCHLUESSEL to nicht_aktiv in the kombi module
tik man reikia ne disable o enable. kur ieskot? kokiam bloke?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 00:53
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - CKM
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 01:20
E60 520i 2003
nera tokio... Va ka man duoda tik, koki reikia rinktis is situ? :
http://ikelk.lt/buckets/3885b3a7a7
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 01:22
Ka reiskia nera? CKM = CAR KEY MEMORY.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 01:30
E60 520i 2003
reiskia ta kad select ECU liste jokio trumpinio nera :/
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 01:37
Naudok CAR KEY MEMORY. Gi jau pasakiau 2 kartus, cia trecias. O siaip jei nemoki isijungt CKM tai pasirink LCM is savo listo, 100 proc rasi ta funkcija.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 01:44
E60 520i 2003
Nu ok bandysiu, nesinervuojam tik . nuo vakar tik su ncs pradejau
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 12:51
E60 520i 2003
radau LCM bloke...
Paskutinį kartą redagavo ShypaZ 19 Vas 2014, 13:00. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 12:55
E60 520i 2003
Del DSC irgi noriu, kad butu gongas kai paspaudi mygtuka ir kada aktyuojasi kelyje irgi noriu garsinio pranesimo bet viskas kas yra dsc bloke tai :
Kodas:
ACC_DSC_5_7
   nicht_aktiv
CODIERWERT
   wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
   wert_10
HBA_DSC_5_7
   wert_03
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 13:10
Gongai gyvena LCMe. Bet su DSC nepamenu, kad buciau kazka panashaus mates. Turbut yra tik kazkas panashaus i dsc_inaktiv, bet cia su gongu tikrai nesusije.
