Dabar yra 09 Bal 2026, 09:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 17:29
E53
na atsiprasau jai suprantu blogai, tai galit man padaryti, kad atbulinio vaizdo kamera veiktu ( nemirkciotu ) nes mirkcioja del netinkamo signalo formato. t.y. db pas mane PAL, o kamera NTSC duoda signala. Orginaliai BMW eina NTSC, bet pries tai buvusi kamera buvo PAL ir perprogramavo ( jai taip galima pavadinti uzdejo varnele ant PAL, o dabar reikia ta varnele sugrazint ant NTSC. ) tas zmogus kuris padare man pirma karta jau nepadaro, nes baigesi programos galiojimo laikas ir reikia pirkti securiti key. o jis to nedaro :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 18:33
Galim. PM
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 21:45
Gal kas galetu kokia instrukcija duot, kaip prikoduot mulf2 h svs prie ccc, kad usb veiktu?
Masina 0306, mulf 2009, masina atnaujinta iki v32. 644 ir 6fl ir +kmp3 i fa irasyta ir sukoduota. Mulf pajuntas i usb be hub su laidas 61 12 9 196 805 ir USB jungtis :84 10 9 237 656, ikisus flash lempute flasho nesviecia, nera itampos. Aux ir usb idrive rodo, aux leidzia aktyvuot, usb neleidzia.
Masinoje orginaliai aux gale stovi.
I mulf ideta data 0307, naujesne idejus nedraugauja tel s4 knygute.
Tiesa mulf2 radau trc opcija hub activ, gal ja isjungti? Siaip mastau, kol salta nelendu, renku info. :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 01:13
e70 3.0d
sveiki,pakeiciau akuma I AGM ,irasiau i CAS klase baterie agm-90ah,i CAS ir FRM fa write -A090,bet registrujant akuma su idiag'u rodo kad yra paprastas akb bet ne agm,ar tiesa kad krasta auto sako jei buvo ne agm (tipo juodas) tai tokio neprikoduosi,ar galima priristi agm akuma?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 01:19
O kam klasse i CAS rasyt, jei jau i FA irashei ? CAS'a uztenka sukoduot defaultiniais parametrais pagal FA. Krastos pasaku maziau klausyt reikia.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 01:31
Aprases si reikala nuodugniai netingekit pasiieskoti.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 10:25
E39 525d '01
Kokia procedura norint priristi nauja bloka ? Kalba eina apie E39 airbag bloka. Senas nusprogo, nupirkau kita ir ka dabar tureciau daryt su ncsexper. Skaiciau skaiciau bet taip ir nesupratau.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 12:18
Sg_codieren ir fgnr_schreiben.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 10:03
e70 3.0d
taip radau apie e60 ten rasote ,kad fa irasyti I cas ir ima,pas mane e70 tai rusuose radau kad fa reikia irasyti I cas ir frm blokus,tai viskas isiraso bet priregistravus rodo kad akumas 91 ah rugstinis vietoje 90 agm,dar rusuose radau ,kad reik rasyti +A090 o ne-A090 tai gal reiks pabandyti :roll:
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 13:26
Grybauji stipriai. Tau greiciausiai rodo histograma. O siaip jei aiskiai suformuluotum minti ka tiksliai darai ir kur tau ka rodo tai gal butu imanoma padet, bet dabar tai sorry..
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 14:53
e70 3.0d
na is fa istrinu -B090,irasau -A090,tada darau fa_write i CAS ir FRM , atidarius CAS trc. faila klase baterie yra 90ah_agm ,isjungiu degima po to ijungus regisravau su tools32,po to pajungus X431 idiag,rodo kad baterie normal acid 91ah,pries tai rode normal acid 90ah
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 15:10
CAS sukoduot dar reikia. Arba jei nemoki su STD toolsais tai naudok Rheingold, sukoduos uz tave automatishkai kai padarysi batarkes keitima i AGM.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 17:07
Pasikartosiu, pakeitus fa reikia perkoduoti (Sg_codieren) is naujo masina arba bent tuos blokus kuriuos reikia konkreciu atveju.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 17:18
e70 3.0d
na is manes prastas koduotojas ,bet kadangi turiu laida klaidoms nuskaityi o iki vilniaus arba kauno 200km,bandziau pasidaryti pats bet turbut reiks vaziuot ieskoti meistro,dekui uz pagalba #-o
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 21:15
bmarius.lt rašė:
nepjauk grybo jei jau sugebejai fa koreguoti tai perkoduot blokus pagal masinos komplektacija tikrai nera aukstasis pilotazas.
