Dabar yra 22 Bal 2026, 20:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 19:53
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
DmK rašė:
na jei su piseliais viskas gerai, tai akiniu reikia tada. ENGINE FAILSAFE PROG
užsidėjau akinius, išvaikiau varles, o toliau?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 20:37
vien tik is sitos klaidos ant skydelio nieko neisbursi.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 18:08
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
Cia normalus rodmenys ? nes pastaruoju metu atsirado vibracija nezymi.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 19:58
o kas cia per rodmenys :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 20:32
DmK rašė:
man paciam idomu , nes ijungus siuos rodmenis variklio darbas pasikeicia ;) ir anksciau visi budavo panasus , dabar ziuriu kad nemazas pokytis pasidare
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 20:47
as neissivaizduoju kaip ir kodel turi pasikeisti variklio darbas stebiant tuos ar anuos parametrus.
cia prisegei variklio apsisukimus per cilindra. is situ duomenu dis gali apskaiciuoti kompresija pagal stumoklio judejimo greiti. darau logiska isvedziojima kad kompresija tavo variklyje netoligi. bet cia reikia matuoti.
speju sumaisei su purkstuku korekcija.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 20:51
DmK rašė:
Viskas ok, keiciasi variklio darbas nes kai situs parodymus rodo yra atjungiama tuscios eigos tolygumo korekcija ir jei kuris nors purkstukas ar dar kas itakoja netolygiam variklio darbui isjungus korekcijas pasijaucia.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 21:15
Arunas B rašė:
kai situs parodymus rodo yra atjungiama tuscios eigos tolygumo korekcija.....
nezinojau, isidemesiu. naudinga info.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 14:52
Pilkas miesto dyzelis
_Darius_ rašė:
20 pin jungtis yra po kapotu, ten reikia ir jungtis jei nori viska matyt.
Ar tikrai yra 20 pin jungtis po kapotu pas 2004 m. E46, lyg nuo 2001 jau nera jos?
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 16:14
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
2004m E46, jau turi obd2 jungti, kuri yra salone
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 16:46
Tai tuomet kame gale būti bėda, kad INPA gali prisijungti tik prie variklio ir dėžės, o prie kitų modulių ne.
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 17:03
beda temos neskaityme. kas per kabelis?
viewtopic.php?f=36&t=93983
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 14:50
Kabelis lygiai toks kaip tavo, tas sidabrinis. Na bandau dabar kažkaip sujungti 7 ir 8 pinus be litavimo. Gal išsispręs problema.
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 14:51
tai lituok, nieko neatsitiks. ten kur d-can nauduojamas 7 ir 8 pinai tusci.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 14:54
O juos sujungus ir paskui naudojant 20pin perėjimą problemų nekils?
Haters Gonna Hate
