Dabar yra 22 Bal 2026, 22:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 586 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 01:58
E36 325
Beje ačiū Dymai uz ispresta beda =D> tik kas labai istrigo kad zmogus labai rizikuoja savo sveikata ir netgi sakyciau gyvybe #-o tikiuosi kad cia toks vienetinis atvejis buvo
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 02:24
vilnius
E32
MendozaBMW rašė:
su logika cia prasilenkia :wink: nuemu visas slangas ir paleidinejant dujas slegis pats atsirado tai taip ir liko neaisku kas buvo. Buvo spejama kad laisvas kontaktas ant elektromagneto bet padavus tiesiogiai nuo akumuliatoriaus su kitu laidu budavo tas pats tai taip ir liko neaisku kas buvo
su zavoli reduktoriais bedos praktiskai visiem yra zinomos. pas juos su laiku pradeda prasest slegis, teko tai matyt ir su nauju reduktorium pravaziavus 10 tks km. beda yra tame, kad uzsioksiduoja uzsitersia tokios varines spirales kanale. jos ten sudetos, kad dujos geriau garuotu, nes varis kaip zinom gerai laiko siluma. problema sprendzias labai paprastai. istraukiam is vienos puses tas spirales ir reduktorius vel puikei veikiantis. o dar geriau, pries montuojant nauja iskart sutvarkyt sita problema. vat ir visi stebuklai :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 18:03
E36 325
Problema is naujo pasikartojo tik dabar jau speju zinau kaip viskas yra. Kaip speju pats balionas yra labai uzsiterses ir su dujomis kartu paduoda kazkokias siuksles. Siuksle tarkim uzstringa prie elektromagnetinio voztuvo ir kadangi nebuna staigaus slegio suolio ji ten ir laikosi (todel ir nebuvo slegio). Nuemus slanga ta siuksle prapucia tai tada ten jau rodo normalu slegi. Tikrinant toliau jau slegis krenta nes susidaro daugiau kliuciu ir ta siuksle siunkiau isjudinti (todel ir nebuvo slegio uz reduktoriaus). Laikinas problemos sprendimas nuimet slanga ir uzspaudus pirstu jos gala atidaryt voztuva tada atleist tada ji praeina ar pasislenka ir slegis susinormalizuoja. (cia gal kitiems prireiks)
Klausimas ar ardant baliona reikia reikia keisti kokias nors tarpines nes kazkaip nemaciau ju parduodant? Ar baliono vidus buna kuo padengtas? (pries tai turejau kompresoriu kurio balione nuo dregmes atsokinedavo kazkokios medziagos atplaisos) tai ar nebus taip pat duju balione?
ps. gal ka patartumet kazka apie balionu ardyma? ta prasme ka pakeisti ar ka paziureti?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 04:11
vilnius
E32
na taip buna uzsikemsa ir voztuvas. jai tai tomosetto ar mimgas voztuvas, tau uzsuki mechanini uzsukima ir gali atsukt el voztuva ir ji pravalyt. kas lecia del muktivoztuvo nuemimo, tai tarpine aisku susispaudzia ir idealiausia aisku ja pakeist. aisku galima ir kokiu silikonu patept, bet geriausia nauja det.
jai bus lirtuviskas atramos ar lenkiskas balionas, tai viduje bus jis surudijas, nes jie is vidaus nera niekuo padengti. jie is gamyklos kai atvaziuoja ir kazkiek paguli jau galima rast rudziu :) yra neblogi tugramakina turkiski balionai, tai jie ir is vidaus yra padengti.
multivoztuva geriau isiminek kai balione like minimaliai duju, ir neatsukinek garaze kur yra dobe :) suk lauke :) atsukinek atsargei ir po truputi islesk tas dujas kiek ten bus lyke :) neapsidegink ranku dujom, nes paskui bus nekas. jai stiprei apsideginsi tai gali ir oda pradet slinkt :) esu mates, tai atrodo nekaip :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 17:11
E36 325
o gal zinai kur ta ''multivoztuvo'' tarpine parduoda nes niekur nemaciau tokio pardavime? del saugumo tai viskas aisku kad tai geriausia lauke daryti nescia net kitokiu minciu nebuvo. o kad balionas neispurkstas tai speju net apsidziaugciau nes kiek problemu su kompresoriaus balionu tureju tai cia jau nesinoretu ju pakartot. Kas liecia toliau kaip patikrinti ar veikia gerai uzpylimo voztuvas? Ar pro ji nepaduoda daugiau duju negu reikia? (ps. pripila tik 31l is 44l) tai speju kazka panasaus isvisiu kaip cia http://www.youtube.com/watch?v=ALx0tI70HvM
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 17:16
E36 325
beje gal kas ka gali pasakyti apie si daikta? http://www.agsiedlik.pl/product,1062,fi ... 704-c.html
idomu kaip jis realiai veikia nes butu daug paprasciau ji valyti nei visa sistema tikrinti?
(cia is forumiecio linko tai butu idomu sulaukt atsiliepimu)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 18:35
E61 523i '05
ne_vopros rašė:
Turbut norejai pasakyti, kad nenusaltu ranku. [-X
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 14:12
E36 325
Duju voztuvas yra parenkamas pagal iranga ar galima deti koki nori?
pas mane stovi toks ar bent jau labai panasus http://www.setaltas.lt/goods/cat,883/su ... s-OMB.html
tai klausimas ar gali kas viduj susideveti kad jis striktu? ar gali magnetas blogai pritraukti? ta prasme issimagnetinti ar dar kas atsitikt?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 14:25
E36 325
esme tame kad grizo senos bedos tik jau praputimas nepadeda. Tiksliau slegis atsiranda tik tam momentui kol nuimta slanga. Viskas sudejus atgal jis vel dingsta. Patikrintas dar karta filtras tai jis svarus ir jokiu siuksliu nesimato. Is baliono kur ateina dujos iki magento irgi vamzdelis svarus ir slegis tinkamas. Tai kas gali buti duju voztuve kad jis pastriktu ar dar kitaip dujas blokuotu?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 15:08
E61 523i '05
Duju voztuve yra filtras - matyt jis bus uzsikimses. Arba visur pilna zemiu, stringa stokas ir magnetas nepajegia atidaryti.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 17:33
E36 325
duju voztuvo filtriukas kaip naujas kas mane labai nustebino nes galvojau kad bus jau uznestas o tas stokas tai kaip ir svarus ir zemiu nepastebejau tai ir idomu ar gali jis susideveti ir uzssiskersint kaip nors. Beje kam reikalingas tas metaliukas kur ant stoko yra kuris susispaudzia i vidu? ar gali jis prakiurt ir uzsalti nuo duju?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 02:07
E46 318i
E46 330d
Sveiki, norejau paklausti ar E46 318i n42 su brc dujom sanaudos turi buti mieste ~12l/100km; trasoje vaziuojant 120km/h ~11l/100km . Mieste istikro gal net ir daugiau kartais.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 16:39
+- normalu, gal kokiu litru perdaug, bet cia vairavimo maniera itakos daugiau daro.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 02:17
E46 318i
E46 330d
Aertas rašė:
Jei mieste, tai vaziuoju siaip labai ramiai, nes nera ten kur lekt ir spaust;)
Dujoms oro srauto matuokle turi itakos?
Ar nuo ko cia pradet viska reik ziuret?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 11:01
E36 325
kalbant apie miesta tai tos tavo sanaudos labai normalios nebent tu is kokio mazo miestelio
