Dabar yra 23 Bal 2026, 06:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 16:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Vytenisbmw rašė:
Lengva pasakyt tiesiog susiinstaliuot vmware :) bandziau as keleta vmware versiju, nepavyksta niekaip suinstaliuot to sco unix su DIS, konkreciau jeigu tai man neisskleidzia base instalo, kazkokia klaida meta del hdd, kogero kaltas vmware, o gal mano laptopas tarybinis, kadanors prie progos isibandysiu ant pc savo. Interfeisas mano vadinasi ediabas, o veikia su inpa programa. DIS taip pat gali naudoti ta pati ediabas interfeisa, jeigu tiksliau tam sco unix yra klientas (guest os ant vmware), o ant windowsu (host os jei kalbant vmware terminais) paleistas buna ediabas serveris, kiek as suvokiu tai ant windowsu tu tiesiog emuliuoji ta DIS diagnostic head. O pati interfeisa as pirkau, galeciau seip parduot, jeigu ka tai pm :)
@all in music, praploviau ta LEV su contact cleaner'iu, tas pats :)
jum kai pakibs viena karta tie vmware`ai bekoduojant tai bus.. :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 21:24
E38 M57 99'
Vytenisbmw rašė:
Kilo dar mintis bandyt instaliuot sita reikala pas save ant pc ir visa ta vmware virtual machine faila perkelt i laptopa, gal netycia suveiks.
Kaip darai nauja virtual mashine daryk, kad hdd butu ne mazesnis nei 18.635gb ir turetu hdd erroro nebelikti.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 01:09
dariau 20gb 256ram, tas pats, daug ka as ten bandziau daryt, pirmas imidzas pasidaro, partition table iraso, o antro imidzo neisskleidzia, toks vaizdas lyg vietos truktu, nesuprantu kuom ten skundziasi tas sco unix, pabandysiu gal dar pora variantu savaitgali
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 12:31
E38 M57 99'
Visiskai nesuprantu kokius tu ten partinion table darai ir kokius nori image atidaryti. Konfiguruokis vmware instaliuok gt1 base tada instaliuok dis tada konfiguruok dis'a ir uolia.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 13:28
imeidza primoutinu, kad nereiketu keptis kruvos cd nereikalingu, jeigu ka tai pirmas cd padaro partition table, dar kazka ten iraso, is antro isiskleidzia base distribucija su visais dis ir tt, jeigu ka tai reikia skaityt ka raso :o tai va, kai skleidzia antra imidza, pasigauna errora kazkoki, dabar tiksliai nepamenu ka uzraso
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 17:41
E38 M57 99'
Vytenisbmw rašė:
Gt1 base tai nera dis. Visu pirma reikia teisingai sukurti nauja virtual mashine ir teisingai sukonfiginti vmware. Nurodyti kuris draivas bus tavo cd romas ir tt. teisingai sukonfiginti virtual network adapteri. Tada kaip visa sita padarei reikia uzbootinti gt1 cd, kad instaliuotusi pats dis'o inerfeisas, o tik tada instaliuoti pati dis'a. Veliau per konsole teisingai sukonfiguruoti dis'a ( galiu pasakyti, kad cia sudetingiausias darbas jei nesi susidures su unix'u ir vi konsole). Dar nederetu pamirsti, kad teisingai reikia redaguoti eadiabas.ini faila.
Paskutinį kartą redagavo laisvas 15 Bir 2009, 03:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 20:33
truputi truputi nedaug siektiek esu susidures :lol: pasigirsiu jei iseis pasidaryt
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 00:20
E39 525D M57 01'
Hebra ka db naudojat ? darausi carsofta 6.5 COM , dar rades bmw scana na bet GT1 cia kosmosas - negi yra schemu GT1 ? :lol:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 21:56
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Gal kas gali pasidalinti softu Carsoft BMW 6.5 ir kaip ji instaliuoti parsisiunciau bet neveikia?
Dpower
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 22:50
E46 330xd. 02'
Kazin Carsoft'as gali nuresetinti adaptacijas?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 23:13
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
gal kas pasakys ar yra varijantas kad pasijunkti PC prie automobilio kad OBC rodytu laptope? noreciau pc isimesti i masina ir pasijunkti OBC kad kompe rodytu ar imanomair ar brangus sitas reikalas?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 14:02
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
kudikis rašė:
Imanoma, reikia keitikliu analogas->kodas kompui (tiek kiek signalu nori nuskaityt), ir algoritmu ishsifruoti analoginius signalus, programos. Brangus reikalas.
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 12:43
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Jungiuosi su programa Carsoft BMW 6.5.
Pradzioj dega visi zaliai tik (Service interval) nedega veliau dega lemputes:
Power- zaliai
Service interval - nedega
K-Line Pin20- raudonai
K-Line Pin17- raudonai
K-Line Pin15- zaliai
Gal su tuo paciu kabeliu galima jungtis kitu softu.
http://img.diytrade.com/cdimg/863915/80 ... erface.jpg
Dpower
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 02:39
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Sveiki reikia vel prikelti tema,kad naujos nekurti. Perskaiciau visa nuo pradziu iki galo bet kuo toliau tuo #-o
Vienu zodziu yra tokia situacija:
1. E46 2003 2.0d beardant apsyfke radau,kad keleivio airbagas atjungtas,pajungiau as ji ir man pradejo skydelyje degt airbag lempute, pries tai nedege.Perziurejau likusius airbag tai buwo dar ir tas keleivio airbagas panelei atjungtas.Tai db,kaip suprantu kad man nedegtu ta lempute,reik klaidas istrint.
2. E46 1999 1.9 benzas dega check engine irgi reiktu diagnostika pasidaryt kad matyciau kas yra.
3. E36 91m. kazko daug kuro ryja,nors jau daug ka keiciau reiktu diagnostika pasidaryt, nes per 6 metus su ja visko buwe, daug laidu uztrumpintu nudegusiu, kompas vandeny pamirkes ir t.t
Noriu nusipirkt kurynors is situ http://www.autoprojektai.lt/ediabas-inpa.html http://www.autoprojektai.lt/carsoft-65.html http://www.autoprojektai.lt/scanner-136.html
Klausiu tu kurie nusimano,kury labiau patartumet? tik tiems dalykams tereikia kur isvardinau,ir siaip reta karta diagnostika pasidaryt.nes db vezti 3 masinas man diagnostikai gausis panasi kaina, kaip tarkim to carsofto. tai geriau paciam nuspirkti ir tureti. Dekui
BMW = Power
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 13:00
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
kol turejau E46, naudojau Carsoft65, bet dabar turiu ir E91, tai jau reikia BMW EDIABAS INPA SOFTWARE. tai jei planuoji augti tai pirk BMW EDIABAS INPA SOFTWARE.
Gena
