Dabar yra 21 Bal 2026, 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 12:24
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Instaliujant inpa atsirado ir tool32, tikras pavadinimas EDBIAS tool32 kelios iki jo C:\EDIABAS\BIN\TOOL32.EXE
Gena
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 17:28
Dekui jau radau ;)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 20:57
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
markis rašė:
atsidaryk E39.ENG, jeigu naudoji anglišką versiją ir pasikoreguok:....
DEKUI uz pagalba =D>
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 00:49
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
nusipirkau INPA K+CAN kabeli toki: http://dti.lt/index.php?route=product/p ... duct_id=67
Klausimas,ar butu galima naudoti ir kitokia programa,pvz Carsoft 6.5 ?
Su INPA pavyko klaidas istrinti,bet daug kur koki bloka skaitant meta klaida, nesutampa kalba ar dar kas,spjaudosi labai.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 19:53
Carsofta lauzta (K Line) gali bandyti. Jei kas i PM, mesiu kur i serva. Bet turint INPA carsoftas visai nereikalingas. Su kokia masina INPA blogai dirba, E36, E46?
Is kur pati INPA programa? Kokia versija? Ir kas konkreciai blogai? Gal ieskai bloku, kuriu nera ? ;)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 20:03
E36 318is sedan
vyrai, gal kas pakonsultuos del siu klaidu :wink:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 02/02/11 16:28:29
ECU: IKI
IKI JobStatus: OKAY Variant:
RESULT: 2 errors in error memory !
199 lever-type sensor 1
Error frequency : 0
Short circuit to batt+ Sporadic error
144 Clamp 15
Error frequency : 0
Open circuit Sporadic error
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 14:40
Jurbarkas
E36/5 318ti
Auto: E39
Meta: 2001
Variklis: M57 ( 3,0 dyzelis )
Problema:
Pradėjo neveikti mano DME. Teko pirkti kitą iš dėvėtų, bet jame yra kitas VIN
Turiu INPA. Klausimas:
kaip inpa pagalba galečiau viską susitvarkyti?
Žmogus laimingas tada, kai atsikėlęs ryte nori eiti į darbą, o jam pasibaigus, trokšta grįžti namo
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 16:32
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Jūratė rašė:
......kaip inpa pagalba galečiau viską susitvarkyti?
Su inpa nieko nepadarysi, del ko jis pradejo neveikti? kazkokia priezastis buvo ar siaip sau pats sugedo? cia turi omenyje DDE kompiuteri ? :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 22:15
Jurbarkas
E36/5 318ti
Sugedo ne šiaip - sudegė ( gavo drėgmės ir :( )
Turiu kitą DDE kompą, bet ten reik pakeisti ten esantį VIN, norint kas jis dirbtų.
Kokių bus minčių
P.s. INPA gali, tik neaišku dar kaip
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 22:33
E36 318is sedan
pati INPA negali. reikia koduoti
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 22:53
Idomu ka tu ten prikoduosi? Inpa juk koduoja, ncs tiksliau. Konkreciu atveju nei inpa nei ncs nepades. 1 varijantas nukopinti dampa is seno dde ir irasyti i nauja. 2 varijantas pakesti dampa i virgin, kas dde butu kaip naujas ir tada ivesti vin ir sinchronizuoti su ews naudojant dis arba inpa. Dmapo perasymui ir kopinimui reik spec yrankio, irasinejant virgin dampa dar ir pati faila reik tureti.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 23:00
Jūratė rašė:
Kokių bus minčių
Pats nepasidarysi, reikia perkelt seno kompo duomenis i nauja, padaryti kompiuteri 'virgin' ir jau tik tada su inpa galesi sinchronizacija daryti pats sau ir ziebt vezecias ;)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 23:06
Ups, nespejau :D na Lietuviai tokio jau mat prigimimo kad viska geriau patys pasidarys, arba ieskodami 5 litais pigiau nusipirkti kokia detale pravazines aplink miesta 20 litu :lol:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 23:33
Ne, cia visi galvoja kad keiciant variklio dme/dde uztenka tik synchro padaryt ir limpa bet kuris naudotas dme/dde. Deja taip nera ir viskas ne taip jau paprasta. Taip darydavosi senukai. O dabar jau nepadarysi naujesniu.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 16:00
E36 318is sedan
520d var m47
per live data, nematau forsunkiu darbo. gal ,kas zino kame problema? #-o
isvis yra tik analog1 ir analog2 ir ten tik pora parametru, tokiu kaip variklio sukei, akumo, osm ir tt...
