Dabar yra 06 Kov 2026, 01:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 140 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 21:49
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Annoucements rašė:
jei nėra šildomų purkštukų tai matyt ir spynelė nebūna šildoma, ir veidrodėliai, žodžiu visas komplektukas.
A nu gali būt, nes pas mane taip ir eina šildymas - veidrodukai, purkštukai, sėdynės ir spynos. Tik vairuotojo pusės tas šildymas sudurniavęs buvo ir pats šilt pradėjo ir įšilo tiek, kad atidarinėdamas duris nykščiu paliečiau spynelę ir nusvilau. Tokiu atveju nulupau abloškę ir atjungiua šildymo fiškę - vis vien gi nuo pultelio užsirakina/atsirakina :lol:
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 22:38
kad purkstukai neuzsaltu (bent iki -15) uztenka pilt -25 skysti neskiedziant = bedu nebus.
o spyneles ir gumos kaip jau minejau - silikonas gumom sutept. purskiau rudeni, lapkriti, veikia bent kol kas :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 12:09
Kadangi su spinelem viskas aisku, iskilo kitoks klausimas:
1. Ka daryti kai uzsala pacios spynos priekinese durelese atidarymo kazkoks mechanizmas (butent cie E38)?
Nes duru rankeneles kilnojasi neprisalusios(duru pypsiukai pasikele), o durys visvien neatsidaro, tas pats ir is vidaus. Masina buvo nuplauta pries kaledas, lauke pastovejo, spynos uzsalo, po to du kartus buvo statoma i garaza parai, dviem, viskas tvarko, atsidaro, poto pastovi ant salcio para, vel taspats. Gal sakau kam buvo nutike, tai pasakytumet ka reik ardyt ir ka ziuret? ar ka ten tept.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 12:27
del 38o tai pasakysiu toki "bajeri" ana ziema masina laikiau aikstelei o ne garaze. budavo ateini prie masinos paspaudi pulteli, centrinis atsoksta, signas issijungia o vairuotojo dureles vistiek stovi vietoi #-o , tekdavo lipti per keleivio puse kelsi kartus. paskui viena ryta kai atsitiko tas pats man sove geniali mintis viduje paspaudineti ta knopke kuri atrakina/uzrakina centrini, nu ir ka, atsigavo. vienu zodziu dureles neatsidarinejo del to kad centrinis ne iki galo "atsokdavo" ir ta knopke pora sikiu paspaudus atsidarydavo...
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 12:29
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Pati spyna dregmes pririnko, tas uzdarymo mechanizmas, geriausia imt lauk ir sutept isdziovinus. Kai rasiau anksciau sioj temoj, tai as sia spyna ir turejau omenyje, tik man atvirksciai buvo - neuzsidare :) Pripurskiau WD ir veikia iki siol.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 12:30
cia gal kaip ir pas E36 kai kuriuos buna. esu girdejes. ta knopke kai turi islysti, ji strigdavo. vienas tvarkydamas apsifkes susitvarke, kitas purvus is tos skyles isvale ir ok liko. gal kazkas panasaus :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 17:38
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
sickdog rašė:
pasmane ant E46 lygiai tas pats buvo, tai vazaviau su masina i ilgesne kelione tai susilo salonas gerai ir poto veike nrml ;)
E39 525d
vitalke rašė:
Man lygiai tas pats su kelievio durim :evil: Laukiu pavasario, kad issiardyt. Bandziau wd pripurkst nieko tas brudas nepadejo, o ir nelabai yra pro kur purkst, nes pacios spyneles nera. Ziauriausia buna, kai atsidaro, kas nors ilipa ir nebeuzsidaro, tada prispaudi duris ir uzrakini, o jau kaip islipt nori - nebeatsidaro, ropstiesi pro vairuotojo duris :D
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 19:17
Taip visi pozymiai tokie patys, aisku yr akeletas iseiciu bent jau kurias isradau :)
1. jei atidarei duris ir nebeuzsidaro, atsinesi is namu 1.5 l buteli silto(karsto) vandens kamstelyje peiliu padarai skylute ir pili ant tos vietos kur apatine lango guma yra virs duru rankenos. Siuo atveju stebuklingai po kazkiek pylimo spynele atsigauna ir uzsidaro durys. Tada jei vaziuoji ilgesne kelione jos atsyla. Bet velgi palieki poto kur ir nebeatsidarysi vel. Tai va.
O kur Sickdogas rase kad pypsiuka pajudina, tai as irgi judinau, bet nulis naudos :x
Taip kad kolkas tik du budai yra:
1. siltas vanduo i langa.
2. ilgesne kelione, apie 15 km bent jau pakanka berods, jei lauke apie -10, jei salciau tai daugiau turetu but.
P.S. Beje nezinau pas kitus irgi tai ar ne bet kai masinoi ijungi ventiliatoriu bent jau E38, tai is rankeneliu pucia ora, is visu bent jau pas mane, pabandykit uzdarot duris ventiliatorius MAX, ir prikise pirstus is vidaus isorines rankenels jauciasi kad pucia. Del to jos manau atsila kai vaziuoji.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 19:37
Vilnius village
sold
vitalke rašė:
buna pirkt tokio spyneliu atitirpinimo skyscio, mazas buteliukas nuo 3 iki 5 lt kainuoja, asmeniskai nusipirkau (maximoi), sutepiau, rakinejasi viskas kaip vasara :wink: pripyliau i spynele ir i spyna. viskas ciki piki, del gumu tai silikonas kaip ir sake.
kalbejau su spyneliu meistru geru, tai nepatare nei WD, nei to spec. purskiklio mazam flakonelyje - greiciau isdyla viskas, ir isplauna, sake blogiau nei nieko tie dalykai ilgalaikiam naudojimui. siuvimo masinu tepimo alyva, ir dar kazka rekomendavo.. o silikono i spynele purkst kazkaip bijau
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 11:16
edvinb rašė:
rudeni susipurskiau visas spyneles ir gumas, nei prisala dabar, ir visos spynos veikia.
preitais metais su bagazines spynele turedavau bedu, dabar viskas ok :) 1 karta supurskiau. tas silikonas atstumia vandeni, bet aisku nesvarumus kaups. tik man atrodo vasara kiek vandens gauna, prasiplaut turetu :) na bent man tai svarbiausia, kad darinetusi durys. nes jei nesidarines, tai nereikalingos bus ir svarios spyneles :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 14:51
E39 525d
Vitalke, o nezadi ardytis, gal zinai ka ten issiardzius reiktu tvarkyt, kad nesikartotu sitie sposai ziema?
Nes jau uzknisa, is ryto su drauge reikia nuvaziuot iki parduotuves, tai kai pensininkai, ji seda i gala ir lekiam issisiepia :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 15:58
Dar kolkas nezinau, bet pabandysiu kita savaite ziuret, nes kazkaip jau irgi nusibost pradeda, kiek paziurejau blokuojasi konkretus spynos fiksatoriaus elementas esantis spynos apacioje, reikia ziuret kas ji valdo(ta prasme su kuo sujungtas) nes pro stikla i vidine dureliu daly patenka vanduo, gal kaupiasi kazkuriam taske ir prisaldo, nezinau net. :evil: nes bandant pilt karsta vandeni tiesiog i spyna, kai durys atidarytos niekas nesikeicia, o pilant ant lango, atsifiksuoja fiksatorius ir durys uzsidaro.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 22:44
tai daba prasau nrml kasnors paaiskinkit.pas mane tik salciai prasideda ir pora dureliu nebeuzsidaro kame problema?gali but.as speju kad gumos uzsala ir atsoksta paprasciausia dureles,nes jos kaip cia paiskinus...uzsidaro zodziu bet neikigalo.nu gal kas esat susidure suprasit.ačiū uz pagalba:)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 22:53
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
tai pabandyk pirma sutept viska, gal situacija pasitaisys.
