Dabar yra 16 Kov 2026, 20:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 13:33
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
O kaip dabar su galiniais bus? ar jie ir ten nesunkiai ardomi - ar uzteks tu paciu iirankiu kaip ir su priekine dalim?
Ir ar reikia keisti tas gumas http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Detale 10 ir 13
pats paklausiau pats ir atsakysiu - taip reikia. Dar keiciamos ir 11 12 detales.
cia neblogas forumas kaip instaliavo Koni FSD amortikus. Priekine ir galine vazuokle yra.
Dar cia galines vazuokles
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 14:57
ta "reikia" manau kiekvienas ivertinam pagal turimu pinigu kieki ir suprantam savaip :) nr. 11 pas mane pvz buvo suplysus, tai ta pakeiciau. kitos gumos atrode normaliai, tai pinigu ir pataupiau :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 15:01
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
na jo :D man tos 8 gumos dar 150lt kainuoja :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 23:20
Jei tos gumos suplyse tai jas reik keisti jei dar gyvos galima palikti tas pacias.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 20:06
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
va cia dar radau superini puslapi kaip pasikeisti amortikus/sprandzinas priekui ir galui :)
http://www.beisansystems.com/procedures/index.html
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 21:50
Vienkiemis
E36Coupe rašė:
Sitas tau ir nepades....
O be jo irgi galima.
prikelsiu tema - gal galima detaliau aprasyti, kaip be sito devaiso issiversti?
atsukau stabilniko traukute, sviesu reguliatoriu, net tiesia svirti atleidau nuo traverso, bet nepasiduoda amortikas zemyn tiek, kad issiverstu is po arkos. Vaizdas, kad vairo trauke ir laiko. Nesinori ten belekiek zemyn spausti, kad nesulauzyciau ko... :roll:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 22:07
stabdziu suporta nuimk ir trauk.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 09:18
Vienkiemis
suportas nuimtas. na dar reikes bandyti vaira susukti iki galo i priesinga puse, gal pades. jei ne matyt teks sjomnika gaminti, nes ne is vietos traukes antgalis.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 13:51
ghostikas rašė:
Vairo trauke pirmoje vietoje reikia isimti ten kita tik pakanka atlaisvinti ties traversu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 22:05
Vienkiemis
na viena puse pakeiciau - neisneres vairo traukes antgalio. Tiesiog su suspaudejais suspaudziau spyruokle ir issiverte i lauka visas amortizatorius. :twisted:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 22:15
Antgalius ismauni ir ner bedos
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 12:11
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
nieko ten nereikia ismaudinet, atsuki nuo stakano amortika, tada atleidi sailenbloka tiesiojo sarnyro, atjungi stabilizatoriaus trauke ir be problemu issivercia visas amortikas is po arkos :) svarbiausia, kad jis nebutu auksciau istrauktas, istraukinet reikia tik isvertus jau, du kartus jau keiciau amortikus, nei karto nereikejo vairo traukiu atjunginet...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 13:27
E66
O kaip teisingai turi stoveti amortikas? T.Y kur turi ziureti ispjova esanti ant spyruokles lekstutes?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 13:58
Vienkiemis
studentas rašė:
Vairą į priešingą pusę susukinėji, kai išiminėji amortiką?
kažkodėl mano E39 išimti amortizatorių, taip kaip rašai, pavyko tik prieš " išsiverčia visas..." įterpus punktą "suspaudžiame spyruoklę suspaudėjais".
p.s. gal važiuoklė tavo labai žeminta ir amortikas trumpesnis?
Nereikia jokių išpjovų - ant amortizatoriaus turi būti pažymėjimai "L" ir "R" kurios pusės amortikas, tokią raidę ir statai į stupicos plyšį (link variklio).
Na dar radau temą tokią:, žr. piešinuką: viewtopic.php?f=18&t=47141&st=0&sk=t&sd=a&hilit=E39+priekiniu+amortizatoriu+keitimas&start=30
E36Coupe rašė:
Tame ir reikalas, kad neišsimauna be sjomniko, užtai ir klausiau, kaip apseiti be išmovimo traukės.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 15:01
E34 520 M50 90'
nieko nereikia susukinet, jokiais suspaudejais nieko nespaudziau, pakaba pati paprasciausia ir tikrai nezeminta, o standartine... ir issima tikrai, sakau abu amortikus jau du kartus keiciau... tik buvau pamirses pamineti, kad pries istraukiant reikia pacia lekste pasukinet, kad atitaikyt varstus kuriais ji prisisuka, kad jie pro sparna pralystu...
