Dabar yra 07 Bal 2026, 22:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:15
E46 330ci ZHP '05
Vytenis rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE11&mospid=47508&btnr=11_1487&hg=11&fg=15
nr2 detale
dekui =D>
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:19
siaip del sito dalyko uzsikisusio turetu buti priduses variklis truputi.
Vytenis - tau nebuvo kazko panasaus?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:30
Ten yra vidui tokia membrana, kuri sutruksta, tada tepalas keliauja i cilindrus ir sudega, tas daiktas neuzsikemsa (bent jau taip manau)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:34
aiskumelis :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:37
Beje, sita daikta turi varikliai nuo m52, o dar tolyn ziurint tai nezinau ar jis stovi tuose 330i.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:38
E46 330ci ZHP '05
Vytenis rašė:
Hmm... o tai jeigu iskart dabar nepakeisiu tos memdranos (su salyga, kad ji cia kalta), tai ar tai netures kazkokiu neigiamu pasekmiu apart tepalu suvartojimo?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:40
Dar fintas gali but, kad galutiniam variante isvarys tepaliuka per matuokle (kas man ir nutiko), bet logiskai ziurint, dumins, uzkis katalizus, apnes zvakes ir t.t. :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 15:20
Visi turi alsuoklius.Blogiau visada gali buti,kam laukti ? :roll:
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 15:28
membrana, bent ant 3er nuo ~95'' pradejo eiti, o pries tai paprasti alsuokliai ir dazniausiai su jais tokiu bedu nebuna... nelabai isivaizduoju kaip tokia slanga uzkimsti galima...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 16:02
Na speju kaip ir nagaras kaupiasi toj slangutej,po truputi po truputi viskam ateina laikas :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 16:07
kai nuiminejau, tiek b20, tiek b25 nebuvo jokiu uzsikisimo pozymiu. siaip tepaluotos slangos ir tiek.
matomai cia pas ka su ta memrana yra buna bedu...
na bet visada galima issiimti ir praplauti, jei itarimu yra :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 16:56
Vytenis rašė:
Che kaip tik turiu du tokius ligonius, reiks gydyti, veliau aprsysiu pasekmes.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 17:13
zoom rašė:
Ten karterio duju/alsavimo spaudimo reguliatorius nebutinai jis gali buti prakiures tiesiog gali per dideli spaudima palaikyti ko pasekoje variklis pradeda vartoti tepala. Pirmoje vietoje peilis katalizatoriams, veliau apdega voztuvai, zvakes, papuola tepalas i isurbima apsinesa isurbimo sklende, laisvos eigos reguliatorius.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 21:21
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
zoom rašė:
Aisku cia toks klausimas jauciu, kad retorinis gausis, nes priezasciu gali buti ne 1 ir ne 2, bet vistiek paklausiu, gal kokia minti idomia isgirsiu.
Buvau BMW servise susipyles Castrol 0wX (bent jau sake, kad tokius supyle), tai atvazinejau 11.000km ir per ta laika tepalu dapilti nereikejo, dar kaiptik visiem gyriaus, kad isvis tepalu nevalgo.
Paskui pats nusipirkau Castrol Edge Sport 0w40 (pirkau lietuvoje is oficialiu platintoju, ne is backu, o bakeliuose po 4L ir po 1L, parasyta, kad manufactured in EU, lenkisku uzrasu nera). Po pakeitimo nuvaziavus apie 8000km "stipriu" rezimu jau esu supyles ~1,2L papildomai :evil: Ir istraukus matuokle ant karsto variklio, ant matuokles buna tokiu kaip putu/koses truputi (BMW servise pasake, kad cia "nagaras" ir kad nieko cia blogo). Vizualiai rodos tepalas niekur nelasa.
Gal kas kokiu minciu turit kodel cia taip gali buti? Po keliu tuksanciu km vel keisiu tepalus, tai gal kokius kitus supilti, pvz Castrol Edge Sport 10w60?
variklis 3.0 2005m
gali but del to kad vazinejai kaip rasei ''stipriu'' rezimu.draugas honda turejo,normaliai vazinejant tepalu nerydavo, pralekus didesniais greiciais pradedavo ryt.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 23:09
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
o gal kas pasakys kur tas alsuoklsi tds'e jeigu butu galima iskart nuoroda i realoem
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
