Dabar yra 22 Kov 2026, 19:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 13:53
Dekui uz komentarus, jo man tikrai nereikia.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 15:52
Sveiki, biški ne į temą: gal žinot kur Kaune būtų galima gauti aerodinaminių valytuvų, tinkančių E39. Aplėkiau kelias didesnes auto dalių parduotuves tai nieko, vienoj (Auto Aksteje) sakė, kad iš vis jų sunkiai rasiu, ar čia tiesa? Ar neieškojus pirkt paprastus? :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 09:50
pilnos maksimos tokiu valytuvu,tik neaisku kokia kokybe
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 12:03
mindoo rašė:
Nu kad pilnos tai jo, bet kad tiktų E39 dar neradau ir ilgių tokių nelabai ten rasi (bent SENUKUOSE tai nėra)...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 19:13
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Grįžtant prie temos... :) O ar tikrai pakanka pravodkės ir daviklio ant stiklo? Taip išėjo, kad įsigijau stiklą su davikliu, tai galvoju gal ir pajungti jį į sistemą (ankstesnis langas buvo be daviklio, tai manau pravodkės jam ir nėra, bet valytuvų rankenelė su ratuku).
Taigi kur antras laido galas jungiasi (pirmasis į daviklį :) ), ar daug ten darbo - pro kur tas laidas pravedamas - ar būtina nuimti lubų apdailą ? Dėkui
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 12:22
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/474842
Angliškai gan išsamiai.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 11:36
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane krituliu jutiklis yra bet nepastebejau kad jis veiktu, nes ijungi valituvus ar sausa ar slapia vistiek valituvai valo savo ritmu, pasuki ratuka ant rankeneles ir greicia valo ar leciau ziurint i kure puse suki, o kad valytuvai greitetu ar letetu nuo krituliu kiekio nepastebejau, tai jauciu kad jis nedirba, gal kas turite minciu kaip ta davikli pataisyti ar nuimti, nes bandziau as ji nuimti tai jis ten prikniedintas prie kazko nesinorejo lupti kad nulupti nuo priklijavimo prie stiko
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 11:43
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kudikis rašė:
Klausk forumiecio Juras, jisai neseniai susitvarke, po pakeitimo, ta davikli reikia su kompu inicijuoti, tai as jam inicijavau ir viskas suveike, pas ji buvo burbulu tarp stiklo, varyk diagnostika ziurek, gal kokia klaida mes.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 14:54
E46 sandeliukas-traktoriukas
Tik turek omeny, kad nieko gero is to daviklio. Bent jau as kartais per lietu pagalvoju, kad geriau jo nebutu...
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 19:42
Utena -Vilnius
BMW E60
Gal kam buvo taip, zodziu buvo viskas ok, viskas ciki veike ir dziaugiaus juo, bet vakar vaziuoju ir kazkaip sustojo ir kad ir reguliuoji jautruma vistiek valytuvai stovi vietoj, nors vienas valytuvas kazkaip nenusileidzia iki pat galo, o kai ijungi kad valytu pastoviai, tai veikia gerai, valydamas stikla valytuvas gryzta iki pat apacios. Ir dar uzgesinau auto, po to po keliu val vel uzsikuriau, tai kazkiek laiko tas daviklis gerai vel veike, o paskui vel knist prota pradejo. Kame cia saknys? Jauciu vel diagnostika teks daryt.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 14:52
230kw 600nm
tai as kiek pamneu pas mane jei nori ta lietuaus davikli naudoji jei nori ne.. ko cia puse dejuoja , kad blogai kazkas, rankenel pastatai taip, kad neveiktu jis ir viskas..
pas ka blogai veikia, gal stiklas keistas ir griba pjauan truputi.. pas mane ir buvo keistas, tai pastebejau, kad vale leciau nei noreciau, per daug palikdavo lietaus ant stiklo..
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 19:27
mar1us rašė:
Kaip tu jo nenaudosi? Nebent ijungi kad pastoviai valytu, bet tada jau per daznai yra ;)
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 02:06
230kw 600nm
kiek pamenu yra taip.
Ijujngti lietuas davikli reikia sitaip. ijungi valytuvu rankenele ant pirmos padeties (i apacia palenki) ir po to suki ratuka esanti ant rankeles iki pacios apacios (ar i virsu viena karta) tokiu atveju, tu naudoji dacika. jei ne tu pats gali reguliuoti valymo greiti ANT PIRMOS padeties , o jei nulenki rankenele i apacia daugiau nei 1 karta, jau valo greitai. bent jau pas mane taip buvo kiek pamenu
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 01:44
Utena -Vilnius
BMW E60
Nu tikrai kazkokia nesamone pas mane su tuo krituliu jutikliu, zodziu kai degimas ijungtas, tai valo viskas gerai be priekaistu, o kai uzvedu auto, tai kelis kartus nuvalo ir issijungia, gali snigt ar lyt beliakiek, o jis vistiek nevalo, tada isjungi ir vel ijungi ir vel kazkiek laiko valo ir vel nustoja. Kame cia saknys?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 09:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Sarunas1989 rašė:
jeigu kelis kartus nesustojes pravalo ir sustoja, tai reiskiasi, kad jis isimetes i avarini rezima ir krituliu daviklis neveikia.
