Dabar yra 08 Bal 2026, 12:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2006, 12:22
:D =D> ačiū, bandysiu rast. Ir butinai pasigirsiu, jei veiks 8)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2006, 13:53
Klausimas: Kodel telefas issijungia kai uzgesini varikli ir istrauki rakteli. Beda tame, kad jei kas skambina i masina, o tuo metu taves nera, rodo kad esi ne rysio zonoje ir nematai jokiu missed calls. Ar cia kazka elektriskai reikia pakeisti, kad pastoviai telefe butu elektra? Ir ar paskui nenuses akumas? O gal kisti kortele i bagazineje esanti bloka, gal jame pastoviai buna srove?
Prie to pacio, gal kas gali E39 nufotkinti bagazineje ta telefo moduli, nes as jo velnias niekaip nerandu: atidarau dureles, o ten tik CD changeris ir NAVI
StandartinėParašytas: 20 Vas 2006, 14:01
Kiek zinau tai pas tave kaireje bagazines puseje uz changerio turetu buti jei sedanas. Jei universalas kaip pas mane, tai grynai virs rato pasleptas irgi kaireje puseje. Ten tik skylute :oops: matosi kortelei ikisti.
O jei kortele laikai tam modulyje, tai naudos jokios, nes tel. issijungs kartu su degimo isjungimu.
O patarimas labai paprastas: Isijunk peradresavima, kad jis veiktu kai tel isjungtas arba nepasiekiamas, i ta tel, kuri pastoviai nesiojies su savim..
StandartinėParašytas: 20 Vas 2006, 14:05
Dekui. Pas mane sedanas. Bandysiu ieskoti modulio
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 23:28
To Fricas - didelis ačiū, radau, veikia, jau sneku. Ir dar klausimas - nerodo skambinanciojo numerio, ar taip ir turi buti?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 12:51
numeri turi rodyti telefono ekranelyje, o radijos ekrane tai nerodo ir pas mane...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 17:24
Pas mane nerodo nei ten, nei ten :twisted: O kadangi kalba - belgu, tai net nesuprantu, ka raso, kai skambina :(
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 18:07
Pas pati kortele naujo tipo, bet pagal diziai gerbiamo ir visu forumieciu mylimo 8) Frico patarima, saugiai paslepta dezuteje po kaire bagazineje :D Ir veikia :D Bet numerio nerodo :cry:
Ir dar info tiems, kas turit Omnitel - galit pasijungti "intelektualaus peradresavimo" paslauga (10lt/men., ar pas kitus op. yra ir kiek kainuoja nezinau), tam tikslui reikia tureti dar viena abonenta to pacio kliento (butinai) vardu. Paslauga veikia taip, kad skambuciai yra peradresuojami i masinini tel., o uz pati peradresavima sumokate tik mineta abonentini + aisku mokate minimalu plano mokesti. Taciau DEMESIJO DEMESIJO - paslaugos didelis trukumas toks, kad jei snekate kuriuo nors telefonu ir kas nors jums skambina, tai tam skambinanciajam nerodo uzimtumo signalo ir skambutis "krenta" i balso pasto deze :( :( :( Kazkokie siknagalviai kure sia paslauga, dristu pastebeti ...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 18:40
fricas rašė:
O kodėl Jūsų nick'as OMNITEL? Gal dirbate šioje įmonėje ar šiaip darote nemokamą reklamą? Kaip čia yra, ponuli? :)
Jus teisus. As ten dirbu. Jei turesite kokiu nors pageidavimu/klausimu/problemu/jei reikia konsultacijos del telefono pirkimo ar pacio telefono - visada pasiruoses padeti 8)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 18:51
Tikrai vertas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 01:27
fricas rašė:
Kad miestuose skirtinguose gyvenam :) . Nokia N70 vertas dėmesio telefonas? :)
Priklauso nuo to, kokia bus to tel. paskirtis. Visu pirma tai didelis tel., uzims kiseneje daug vietos. Ir jeigu ji naudosi tik kalbejimui, tai kokia prasme ji tureti? Siaip visi N klases tel neblogi. Del niuansu sunku kazka sakyti, nes dar neseniai tik pasirode. Pagrindine paskirtis - su 3G technologija susijusiu f-ciju naudojimas. Taip kad jei neturi daug bendro su duomenu perdavimu, gali drasiai rinktis ir kitoki tel. Beje, kas liecia 3G, mano nuomone normaliai si technologja veiks tik po kokiu metu... Siaip prie tavo masinu labiau tiktu Nokia 8800 :wink:
