Dabar yra 22 Bal 2026, 19:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 841 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Lie 2007, 12:33
bbb985
lomas teisingai raso, kad TA nepraleidzia jei jau neatitinki minimaliems reikalavimams. Pats snekejau su TA kontrolieriumi ir jis pasake, kad vertina sarnyrus ir traukes, jei jau tragiskai kliba. Pries 2 metus TA praejau, nors pats tikrintojas pasake kad stabilizatoriaus traukute ir vienas sarnyras jau prie pabaigos greit bus. Tai kad jei nori ledines masinos del saves pats turi rupintis, o ne kazkas kitas.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2007, 13:26
lomas rašė:
Ko jus tikites is tos tech apziuros? Jau minejau - jie atlieka minimaliu reikalavimu ivykdyma.
Pvz TA tikrina pakaba automobiliui stovint pilnu svoriu ant ratu.
Tokiu tikrinimu galima pastebeti tik tragiskus klibejimus (tuoj issiners), normalus (link pozicijos ledas) tikrinimas atliekamas be apkrovos (ratams kabant). Po apkrova dalys uzsispaudzia ir klibejimas sumazeja. Del eoltas ir autoaibe - koks tikrinancio meistro priekabumo lygis - tiek ir randa. Galeciau lazintis, kad tas kuris "nerado" maste panasiai i "ai, dar vaziuos ir vaziuos", tas kuris rado maste panasiai "jau yra sioks toks issidevejimas/laisvumas". Kurio poziuris artimesnis jusu poziuriui - to nuomone ir rinkites.
na kad abu rado skirtingai... vieni viena beda daugiau, kita maziau, kiti atvirksciai... na esme cia tame, kad supliusavau viska ir keiciu, BET kaip del amortizatoriu... jei vienas sako, kad cia taip turi buti (efektyvumas geras) kitas sako, kad jau laikas keisti. va kur klausimas :)
na cia nera ko toliau nagrineti sio klausimo, amortikus turiu kitus, nors ir naudotus, isidesiu ir tikesiuos, kad jie nebus blogesni. vistiek reiks juo imt lauk.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2007, 15:12
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
nuvariau as savishke vasario menesi.. pakrate, apziurejo patikrino. pazymejo "smulkus defektai" nes lasejo stiprintuvo skystis.. sako nu ka vsio normaliai.. ir tik po to kai priekini langa pakeliau, pastebejo kad tamsintas :D sako negerai. kazkaip reiktu sutvarkyt... 100lt ir gedimo nera 8)
i TA gerai yra nuvaryt kad surastu kokiu defektu, jei pats neturi laiko ju surast 8)
StandartinėParašytas: 18 Lie 2007, 16:19
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
pas tave juk ten kazkaip afgenai uztamsintias priekis,, juk nera pleveles ar as klystu? parodysi ryt per meeta kaip ten atrodo jei atleksi,, :) vat vta 100lt mokejai xe :) o mes tik butelaiti kuris maziau kainavo xe :) stikla jau keisiu xe radau uz 280 su darbu ir su juosta nuo saules,, dar draudimas priskaiciavo 500lt uz ibrezima tai pasitvarkysiu uz tuos pinigelisu visa gala
StandartinėParašytas: 19 Lie 2007, 12:34
all in music rašė:
Na tai sakiau gi 3 variantai: nusprende - neesminis (vaziuos ir vaziuos) arba nepaziurejo (zioplys) arba kvalifikacijos pritruko (nepatikimas)
pirmas ir trecias turi bendru bruozu, taciau skiriasi
all in music rašė:
Ar geras galima nustatinet primityviai (siubuoja/ne), sudetingiau (stende matuot rodiklius) arba 100% - naujas.
Viskas priklauso nuo taves. Net turint rodiklius stendo juos galima interpretuot ivairiai. Kaip pvz veikimas 75%. Pats skaicius sako lygiai nieko (75 % veikia arba 25 % neveikia). Cia reikia ziuret i kritiskuma - jei vaziuoji ant max galimybiu ribos (ziede etc) - reikia 100 %. Jei tiesiog vazineji i darba ir i soda, vengi extreame - siokia tokia tolerancija galima leist. Kiek - velgi tavo pacio apsisprendimas. Principas - kuo didesnis extreame - tuo geresnes komplektuojancios. Tas pat ir su nuosavos galvos brangumu - kuo brangiau vertini - tuo geresnes.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2007, 13:40
na taip :)
kai paciam nera nei laiko, nei glaimybiu tvarkyti masina, tai tenka rinktis geriausia is blogiausiu :)
extreem tai nera, nes su blogu alkuninio davikliu jo net nelabai ir ispaustum... sportui jos neruosiu. man masina yra vienas is gyvenimo dziaugsmu ir butina kasdienine transporto priemone. o tvarkinga vaziuokle man masinoj yra svarbiausias dalykas.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 10:41
neturiu kuo pasigirti :)
cia draugui nesenai tech. varem tai kol jis ten su tuo snekuciavosi, as pasitryniau po boxa, pamaciau paperkama snuki, paprikolinau su juo, atvarem po poros valandu daryt pakartotine ir vualia :) dabar galiu masinas, kad ir atbulas varyt pro tech apziura;) joke;)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 16:25
Praeita karta pasake, kad siaip turetu nepraleisti TA del zibinto.
Norejau paklausti, ar cia tik siaip pakalbejo, ar tikrai galiu sikart tureti problemu del to ? :)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 16:40
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
jeigu nekiaura ir nera isluzusios dalies, turetum praeiti.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 16:45
tai gal geriau iskarto pasikeisti ir viskas,originalus nenauji-iki 100 abu....o buna ir pigiau....
p.s. del tu defektu turetum TA gauti,jei kito ko neras :wink:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 16:59
BMW 330cd
BMW 328i
as su kiauru praejau :)
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 17:06
turi laisvai praeiti. Jei ne tai sakyk kad turi savu zmoniu ir duosi skunda :wink:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 20:10
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
as atsimenu su darbine mashina pereidinejau TA, tai buvo maziau skilus tai ir tai prisikabino, sake pasikeisk :D bet praleido :)
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 20:21
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
pagal taisykles tai turi sveiki but, bet labai daug kas priklauso nuo pacio technikininko...vienam draugui skylute buvo (tusinukas plonas vos lysdavo) tai jo nepraleido, o pas kita pirsta lengvai ikist galejai, tai ta praleido, bet pasake, kad geriau jau pasikeistu... kaip papulsi. siaip tikrai nemazai galimybiu yra praeit.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 21:15
X5 xDrive30d '09
fructazz
Manes is pirmo karto nepraleido, nes as atvaziavau su purvina masina, sako man nepagarba parodei :D Sako nuvaziuok i plovykla ir praleisiu :D Tai nuvaziavau i plovykla, bet pas ta pati nebeejau, ir viskas ore :D
