Dabar yra 22 Bal 2026, 12:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 17:37
Harlem rašė:
Cia truputi informacijos apie akumuliatorius ir ju prieziura:
http://www.delada.com/files/1190547185.pdf
http://www.perpetuum-mobile.lt/lt/naudinga_zinot
http://www.akumuliatoriai.lt/akumuliato ... ?zinok.php
Bet apie kamsteliu issukima kraunant akumuliatoriu niekur neradau............ Tiesa, prisimenu kai tevukas kraudavo Zigulio akumuliatoriu, tai tikrai issukdavo akumuliatoriaus sekciju kamstelius. Bet Ziguliniai akumuliatoriai neturejo centrines ventiliacijos (kitaip vadinamos centrines duju nutekejimo sistemos), todel issukti kamstelius, savaime suprantama, buvo butina...... As manau, kad akumuliatoriaus, turincio centrine ventiliavimo sistema, kamsteliu kraunant nebutina issukineti, nes visos sekcijose susikaupusios dujos isteka per centrine ventiliavimo sistema.
Jei as klystu, pataisykit.
Harlem - mano idetas scan. 1 postas :) cia skanuota is garantines knygutes nesenai pirkto ZAP akumo.
beje, kam rizikuoti, jei nesi tikras :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 17:41
o siaip Harlem duotas paskutinis postas, atsakymas i klausima temos autoriaus... nebereiks sukt galvos, kad akumas blogas, ar nekrauna generatorius...
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 20:54
Sveiki pagalbininkai,
pats viska turejau issiaiskinti ba niekas cia nenori PADETI! Zodziu e60 yra issvestos klemos po kapotu ir jokiu sedyniu lupt nereikia, jungiasi prie tu spec klemu.
prijungiau, kraunu, matysim kaip baigsis
Iki visi
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 10:59
studentenas rašė:
Iki visi
kas neturi tokios auto, tas ir nekomentuos tiksliai nezinodamas, o kol perskaitys butent sia tema zmogus, kuris turi tokia, tai ir pora sav gali praeiti... ner cia ko pykti.
p.s. gerai, kad problemos sprendimo buda parasei, gal bus kam naudinga :)
p.s.2 - kiek pastebejau, daugiau info apie reikiama klausima galima rast per paieska, nei kuriant tema...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 11:18
E46 318d
studentenas rašė:
Iki visi
Tai kad klausei kur rasti akuma............. niekas nezinojo kur E60 idetas akumas, tai ir nepatare............:) O del akumo krovimo, tai ir E39 yra isvesti laidai po kapotu ("-" laidas prie desinio stakano prisuktas, o "+" laidas prie isiurbimo kolektoriaus). Idomu, ar pas E60 taip pat, ar kur kitur tie laidai isvesti?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 12:27
jo prie desinio stakano - abu laidai
bet baisu truputi buvo akumuliatoriaus nematyt - vis tiek gerai aki uzmest kaip burbuliuoja ir t.t. dar kroovejas pas mane neautomatinis...
O kaip galvojat - po sedyne jis? kaip pas E39?
iki viva bmw
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 14:18
Elektrolita neisgaruoja, todel dapilineti reikia tik vandeni.
O jeigu nusodintas iki nulio - krauti maza srove ilgai, poto nusodinti iki nulio ir vel pakrauti, kazkiek tada atsigaus.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 14:52
Vilnius/Kaunas
E36 325 '92
E39 525td '98
E46 320d '02
studentenas rašė:
Kiek teko pasidometi, tai E60 akumuliatorius turetu buti ten pat kaip ir E39, t.y. bagazineje, keleivio puseje. Pabandyk paieskoti :!:
BMW subalansuota ne tik vyrams...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 15:58
E46 318d
studentenas rašė:
iki viva bmw
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=25
Cia yra E60 bagazines dugno dalys........... Detales Nr. 13 ir 14 yra akumuliatoriaus laikikliai............. is to seka, kad E60 akumuliatorius turetu tvirtintis bagazines desiniame sone, uz apdailos........ ten pat, kur ir E39-ame :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 19:43
Tai va zodziu akumas buvo pas mane numires iki nulio( masina kointeinerije prastovejo daugiau nei menesi keliavo masina is JAV )
akumas 90 amperu, krovaiu 2 paras ant mazos itampos
ir siandiena uzdejau viskas ok uzsivede be problemu net lempute ant akumo zalia swiecia
gal atsigavo :roll:
E53
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 20:07
Nachalas rašė:
gal atsigavo :roll:
siulyciau dar karts nuo karto ta lempute prizvelgti, nes stipriai iskrautas akumas jau tikrai kaip naujas nebus. nezinia kokia jo bukle buvo pries tai. na cia del visa ko, kad nereiktu ziema varkt :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 16:38
Plungė
egidukasv
Na ka, pabandysiu atgaivint senai pamirsta tema, nes jau uz lango arteja saltukas ir manau ne vienas vairuotojas, o labiausiai dizeliniu zirgu vairuotojai susidurs su siais atrodo paprastais nesklandumais :D kaip problemos su akumoliatoriumi ir jo pakrovimu. Tai keli klausimai:
Koki naudojat akumoliatoriaus pakroveja ir kodel jis geresnis uz kitus bei kur butu galima isigyti padoru pakroveje aisku uz padoria kaina :?:
Kokios firmos akumoliatorius naudojat bei kurie geresni patikimumo-galios-kainos santikyje :?:
PS: atvirai pasakius mane domina sie klausimai asmeniskai, mano masiniuke akumoliatorius visai nuduses ir prie to pacio reikia isigyt gera patikima pakroveja (kad 120Ah akuma kraunant nereiktu nieko reguliuot tiesiog ijungiai, greitai ir patikimai uzkrove kaina ~200Lt.) nes praejuse ziema kaiptik su senu lauzu pakroveju sugadinau akumoliatoriu, va taip mielieji, laukiu jusu pasiulymu ir nuomuoniu siais klausimais.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 18:05
E36 325
gal pades
viewtopic.php?f=36&t=92834&st=0&sk=t&sd=a&start=45
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 16:37
Plungė
egidukasv
MendozaBMW rašė:
skaiciau sita tema mane domina ne tik CTEK pakrovejai ir siaip jei kraut 110Ah akuma su CTEK tai pakrovejas kainuoja ~400Lt. reiktu ka nors pigesnio
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 20:04
E46 '00 318i
Šiandien sugalvojau pakraut savo akumuliatorių. Atsukant kamštelį esantį prie + kontakto, išėjo slėgis iš tos sekcijos. Kame bėda? Nesprogs jis man ? :D
