Dabar yra 14 Kov 2026, 04:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 19:07
prakalejau, susirask stabilizatorius ir traukes nuo m-tech, nusipirk naujus stockinius amortikus, nuvezhk kupstui ir jis tau padarys reguliuojamus. puse lietuvos sportininku su tokiais vazineja ir nesiskundzia.
jei sakai kad tingi zhaist su reguliavimu tai vienakart sureguliuosi ir pamirshi - nekasdien juk reikia ten lyst.
ir apskritai abejoju ar ishnaudosi skirtuma tarp stock ir m-tech vazhiuokles, nes ir taip 328 pakaba ne tokia jau silpna.
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 13:30
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
Hm... :roll: o man iskilo kvailas klausimas ar M-Sport ir M-Tech vaziuokle tai tas pats? Nes man gresia galines vaziuokles tvarkymas (amortizatoriai, salentblokai) ir pas mane M-tech (taip ji vadinosi kai isriedejo is gamyklos :) )vaziuokle. Pagal realoem nesugebejau susirast...
Back to E30
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 15:03
X5 xDrive30d '09
fructazz
O kaip suzynoti kokia vaziuokle? Ta prasme paprasta ar kokia m... ? Pas mane zeminta vaziuokle originaliai.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 08:59
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Tai taip ir neaisku, koks tu spyruokliu kodas...
kaip suprantu stabilizatoriai yra:
priekinis: 31351090182 $156.24
galas: 33551137986 $118.35
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 09:08
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
PrakalejaS rašė:
turi etk ar ne... paprastos 31331090760 galas 33539059276
jei yra kondicionierius tai- 31331090761 galas tas pats
jei yra hi-fi harman kardon 31331090760 galas 33539059277
o jeigu ir kondicionieriu ir harmna kardon tai imi spiruokles su didesniai skaichiais
Low-slung M sport suspension 31331090767 galas 33539059281
o jeigu low-slung su air condi ir harman kardon tai 31331090768 ir
33539059282
o jeigu tik m sport ir air cond 31331090768 ir 33539059281
Gena
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 11:30
E9 3.0 CSi M30 '72
E24 635 CSi M30 '89
E31 850 Ci M70 '93
K43 K1200R '08
na va, viskas parsyta.
Protect me from what i want
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 11:37
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Tai visiems pagalbininkams po dideli +
Dar paieskosiu alternatyvu is sachs, boge ir bilstein katalogu, paskaiciuosiu +- kaina ir galutines isvadas padarysiu, tada aptvarkysiu ir ateities kartoms i pasidaryk pats :-)
ps. ar didelis skirtumas tarp Low-slung ir paprastu? Kaip suprantu amortizatoriai tinka abiems spyruokliu tipams?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 12:21
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
tik gal ir turetu... , bet eiga amortiko kitokia...
Gena
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 09:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Nu wa blyn... kartais reikia palysti po masina ir bent ciut ciut pasidometi kas ten sudeta. Pasirodo stabilizatoriai M Sports! vadinas ~700lt susitaupo :-) itarimas kilo toks idomus - a vdrug pas mane originaliai eina M Sports?
Stai ka atsiuncia Krasta:
Vehicle information
704 M SPORT SUSPENSION :twisted:
pasirodo ta M pakaba visai salia, o as to net nepastebejau :twisted:
dar kelis navarotus radau:
915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION
928 TYIRE CONTROL
Ir dar sako, kad nesamone ieskoti priekabiu prie masinos, o veltui, nes rasti galima daug geru dalyku :twisted:
belieka man amortizatorius pasikeisti ir pora traukuciu ir wualia :-)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 22:07
X5 xDrive30d '09
fructazz
paliava rašė:
M Sports retrofit kitas susideda is (kodas - kiekis):
01 20 0 007 687 - 1
01 20 0 007 688 - 1
07 12 9 948 747 - 2
31 31 1 090 461 - 1
31 31 1 090 462 - 1
31 32 1 139 422 - 2
31 33 1 095 755 - 6
31 33 1 133 513 - 2
31 35 1 090 268 - 2
33 52 1 090 831 - 2
33 52 1 137 360 - 2
33 53 1 138 109 - 2
33 55 1 138 104 - 2
51 14 2 121 107 - 1
Only in conjunction with:
Front Coil Spring
Barrel Spring Rear
Stabilizer Bar Front
Stabilizer Bar Rear - kaip suprantu situ dalyku pateiktam kodu sarase nera.
O kuom skiriasi M Sports nuo Motorsport - nezinau.
Sveikas, gal galetum ir man surasyti kokios detales eina i vaziuokle, nes pas mane " 704 M SPORT SUSPENSION " ir nenoriu, jeigu reikes tvarkyti liapsusu pridaryti ;)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2007, 02:18
E36 320i
Įtariu, kad ir pas mane M Sport važiuoklė. Kaip įsitikinti? Skambint į Krastą? Ar galima dar kaip nors kitaip?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2007, 09:59
Paragavus M/// sport kazkaip i stock lipti jau nebesinori.
M paketas kur ejo is gamyklos tokio ispudzio nepalieka, bent jau lyginant su 5er. :wink:
Nes pavaziavus su stock tai po M/// sport jausmas, kad TITANIKA per audra valdai, o turginis turlingas kada masina velkasi palei zeme tai pervaziavus per numesta nuoruka atrodo, kad dantys iskris.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2008, 20:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
paliava rašė:
01 20 0 007 687 - 1
01 20 0 007 688 - 1
07 12 9 948 747 - 2
31 31 1 090 461 - 1
31 31 1 090 462 - 1
31 32 1 139 422 - 2
31 33 1 095 755 - 6
31 33 1 133 513 - 2
31 35 1 090 268 - 2
33 52 1 090 831 - 2
33 52 1 137 360 - 2
33 53 1 138 109 - 2
33 55 1 138 104 - 2
51 14 2 121 107 - 1
Front Coil Spring
Barrel Spring Rear
Sorry, už neišmanymą, bet pagal kodus niekaip negaliu atkasti kur kas. Kur juos reikia vesti, norit iššifruoti kas užkoduota? :roll: Realoem nieko panašaus nėra...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2008, 11:33
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
Vat čia suvedinėk į laukelį ir sužinosi dalies pavadinimą ir kainą Krastoje Auto ;)
:arrow: http://www.bmw.lt/dalys/
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2008, 11:47
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Exeed rašė:
Bandžiau vesti, ten kažkokias pievas rodo. Visokios veržlės, lipdukai... Turėtų kosminėmis kainomis važiuoklės dalis parodyti. :roll:
