Dabar yra 22 Bal 2026, 22:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 09:53
E46; variklis M43; 99 m.
O gal kas gali padaryti tokia schema nes elektriko burelije nesilankiau... :roll:
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 19:59
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Dr.Zoidberg rašė:
NexusLT rašė:
tai e-bay pilna ;) apie 400 Lt, as jau domejausi.
kiek rusai rasho - bugova ta e-bay , symensu nemato, kartais moduliu nenuskaito, reikalauja pazaist su Max232 "abvodke" ty kondikais... ps. e-bay nuo 149 iki 350 eu
*** tai daugiau nei 400lt
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 20:48
kaulasbmw
Amerigas rašė:
:roll: tai gal placiai visuomenei galetai paaiskint.. kaip tai ir man idomu pasidare kaip ta aparaciuka ta mikroschema padaryt ? ..
Mikroschema- tai radioelementu rinkinys kristalu pavidale. (chip) . Turbut galvojai apie schema-mikroschemu ir kitu elemetu rinkini. Galiu sutvert laida (plata) su korpusiuku ar be jo kaina nuo 250 iki 350 lt. (montazas smd, plata su silkskreenu, lakuota ir t.t. dvipuse, mazdaug 35x60mm su dviem db9 (com) isvadais . Reikes susiburt ladiuka i obd (obd2) is lychnos apvalios zaglushkes, arba pirkti obd2 jungti (sunkiai nuperkama) . Na ka reikes ir programos min. cs 6.5.
galima sukurt projekteli su universaliu laidu MB ir BMW (mb -labai panasus scheminis sprendimas, tik nera priristas atmel mikroschema, vadinasi ,galima papildomai perdirbt esama laida, tarkim jungikliuku pagalba.) bet tai jau burtai ir reikia noro ir kantrybes.
bet as asmeniskai nusivyliau karsoftu, nes live data (kas pagrinde reikalinga -tik nuo 96metu...(dyzeliams nuo 98) va. Siulau demesi permest i kitas diagnozijos programas, kurios turi live data, bet neturi pvz kitu dalyku. Karsoftas labai jau panasus i "for home only" serijos programulka. nors uz 30-40 lt pasidaryt diagnostika -pasigesint klaidas (jei nebera gedimo , o likus tik klaida) norinciu labai daug. Odarbas uztrunka apie 1 h
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 11:44
To kaulasbmw, tai kaip supratau su carsoftu live data nenuskaitysi E46, E39 ir naujiesniems ?, nu bandziau as ziureti ta schema, tik vat kaip tu hex i cipa ivarysi ?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 15:58
kaulasbmw
NexusLT rašė:
netaip supratai. nenuskaitysi iki 96 metu dme ir iki 98 metu (97) dde, velesni livedata jau rodys.
Kaip tu paziurejes sxema suabejojai kad hex nesupusi (nebent pusi i max232 ](*,) ??? tas hex ar bin - tas pas sudas (proshyvke ir viskas) ji supusi su programatorium. jei klausi del pacio atmel nustatymu programuojant - atsakymas: default... ir aisku vidinis rezonatorius - isjungtas, nes stovi sxemoj kitas kuris ir kuria ta chipa . jei sulyginsi hex ir bin - pamatysi , kad jie vienodi , pusk bin, jei del to tau bus ramiau ...
Taip, kad jei nori - varyk , taviskei (E46) turetu viskas prasichekint ir live data taipogi.
pradejau kita projekteli (projektuoju adapteri) su juo LIVEDATA bus bmw nuo jetroniko pabaigos :D (nuo motroniku pradzios) iki 2000 -o velesnius carsoftas rodo.
tai ir galesim senukus sixterius ir dyzelius (isskyrus 2.4 M21 -nes neturi dde) tikrint ;) CarSoftas vienas siai dienai Lietuvoj - ne pro kur... Reikia ir kitu diagnoziju.... mat tachkos salyginai per senos
Paskutinį kartą redagavo kaulasbmw 21 Bal 2007, 14:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 01:25
su senesnem nebandziau,bandziau su 2001m 730d,1998m 523i dviem bolidais ir su 525td bet metu nepamenu,lyg ir irgi apie 98m.visu live data mate,ir normaliai klaidas nuskaitinejo.senesniu kazkaip i rankas nepapuole,ai buvo vienas su M-ke,bet ten kazkaip keistai pas ji,is vis nieko nemate ir su nieko neisejo susijungti,tepala nuresetint tik pavyko ir viskas,taip ir likau nesuprates.beje as is siauliu,tai nelabai iseis susibegt :wink:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 20:21
kaulasbmw
woodoo rašė:
.3
na sioks tox papildymas: 17-20 kontaktai naudojami priimti duomenims, beje, yra variantu ,kai niekaip nepavyksta susisiekti su auto mazgais. Tada meginame is (tx) 15 isvado ijunkt i 20(rx-tx), o 17 paliekam kaip buve. 15 - nebenaudojamas (DME, DDE) , taip pavyks nuskaityti dme ar dde, o kitu mazgu nuskaitymui - naudojame vel 15 isvada. :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2007, 12:50
Nu kadangi zalias sitoj srity esu tj nieko nesupratau... Siaip vienas forumietis man kazkada prachekino klaidas , nuresetino lemputes, su paprasta mikroschema kokia tai, sukiso tuos laidelius, pajunge prie laptopo ir viskas buvo ciki.. ir sake kad ta mikroschema susilipdyt nera brangu (nu aisku ismanyt tik reikia)... tikrai ne 400lt :shock:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2007, 18:14
to daikto savikaina tikrai nedidele,keliasdesimt litu,taciau darbo sociai:suprojektuoti pcb ja isesdinti,sulituoti visas dalis,pasigaminti programatoriu kad galetum uzprogramint atmeli,tada uzprogramint atmeli.darbas kaip ir atrodo baiktas bet istikro taip nera,jei pasiseke is pirmo karto sveikinu,tu profas elektronikoj,jei nepasiseke vel viska tikrinti per nauja.taigi tas darbas nudirbtas ir atseina tris kart brangiau nei pats daiktas.aisku galima surinkt paprasciausia k-l line adapteri su viena max232 mikruske,bet vat jam programu tikrai nera gausu,o jei ir yra tai su labai ribotom galimybem.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 21:42
kaulasbmw
gieka rašė:
o gal kas galetu pasidalinti schema ir firmwaru veikianciais su 6.5? kazkaip nesekasi man susirasti niekur :(
jei kas mesteltu buciau dekingas :) ( gieka eta tinklai . net )
dekui is anksto!
gal... bet ne cia...
StandartinėParašytas: 18 Lie 2007, 17:53
Ka manot apie sita rusu gamybos interfeisa :roll:
http://www.cardiagnostic.lt/shop1a/prod ... ucts_id=73
StandartinėParašytas: 20 Lie 2007, 21:58
E38 730d
tonis 22 rašė:
Jis Lietuvoje gaminamas.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 11:53
Dmitrij K. rašė:
tonis 22 rašė:
Tai gal zinai kur sito interfeiso gamintojus lietuvoje rast :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2007, 16:19
kaulasbmw
tonis 22 rašė:
Dmitrij K. rašė:
tonis 22 rašė:
as padaryciau... bet nera laiko , kaduz 300 lt 3dienas zaist. :), seip jei tuoki elektronkoj pasidaryk pac, jei ne - nera tolko ir is to carsofto.
Sxema - neproblema. Plata - irgi. Problema ir brangumas - mikrokontrolerio ".bin" (programoje) , kuria kazkas vargo rindamas ir rasydamas adresus ranka ir dar sesioliktaineje sistemoe :)
Failo aprašymas: Na eina abwsoliuciai visi bmw, k-line ir-l-line savikaita, adapterio viduje(galima trumpinti, keisti isvadus,viosom diagnostinem jungtim)
BMW CarSoft 6.5_sch_RS232.pdf [25.05 KiB]
Atsisiųsta 967 kartus(ų)
Failo aprašymas: nenorekit visko gatavo, truputis pastangu reikia idet...
BMW CarSoft 6.5_pcbT_RS232.pdf [21.52 KiB]
Atsisiųsta 894 kartus(ų)
Failo aprašymas: Na detaliu tikslia vieta palikau susizymeti patiems, tai puiki proga isstudijuoti sxema
BMW CarSoft 6.5_pcbB_RS232.pdf [19.34 KiB]
Atsisiųsta 924 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2007, 22:45
tj gal kas jau imes ta visa info kur nors nes nlb gaudaus as čia buvo zadeta y pasidaryk pats skyrely :roll:
