Dabar yra 21 Bal 2026, 14:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 11:03
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
As Bosch valytuvus nusipirkau 2vnt uz 35Lt. Dirba puikiai, vienus metus laiko, poto vel perki. Jau antra komplekta naudoju.
Kaina tikrai gera, gerai valo ir nedainuoja. :mrgreen:
Auto E36.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 11:08
as valytuvus pirkau kazkada, champion man rodos. irgi ~40 LTL mokejau uz abu, o kas pusmeti gumeles pasikeiciu. vnt 7 ltl man rodos champion. valo gerai :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 18:48
Ant kurios valytuvo vietos yra tie indikatoriai?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 19:12
Ne ant visu valytuvu jauciu buna tie indikatoriai, o beto valytuvai labai retai vienodai devisi, tiesiog juose atsiranda visokiausiu itrukimu, kurie palieka ant stiklo tokius kaip "ibrezimus" arba pradeda "dainuot". Na sian radau gumytes eiliniam prekybos centre "su grafitu" ir pakeiciau ant originaliu valytuvu, gavosi ir pigiai net nesakysiu kiek kad nesijuoktumet :wink: Bet metus kad valys tai net neabejoju.
P.S. pakeitimas gumyciu uzima max 5 min :) Tad rinktis manau reikia kiekvienam pagal jo galimybes, kadangi nebuvau nusiteikes investuot i juos 300 Lt :wink:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 22:17
Irgi kazkada galvojau taip pat kaip ir tu, bet galu gale uzkniso tas maximines gumas kas 2-3sav kaitaliot.. Ir kokiu tik ciudu su jais nebuvo. Zodziu, nusprendziau kad gana..
Paimsiu is Krastos gumas, idesiu i savo senus orig. valytuvus ir bus gerai. Nes vienas is dabartiniu Championu dainuot pradejo po savaites, o kitas kazkur po menesio-dvieju.
Anksciau kazkaip tie Championai buvo labai geri, bet paskutiniu metu kur benupirksi, paskutinis sh... Nors, ant Audi A4 stovi irgi Championai, tai tie gerai valo.. Gal del to kad mazesni.. :roll:
P.S. Beje, buvau ant orig. valytuvu uzdejes maksimines gumas... :oops: Apie rezultata patylesiu, tik patarsiu taip nedaryt. Desinys valytuvas, kuris turi ne vien tik i kaire ir desine judesius, bet ir i virsu ir apacia, tai taip suraitojo guma kad... Ir stiklo vos nesubraiziau. #-o
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 19:54
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
Lincas rašė:
Pas mane ac delco valytuvai,mokejau po 35lt.Priglunda gerai prie stiklo,patenkintas.
zadu tokius uzsideti,naudojam ant darbiniu gerai walo,jei baigiasi tai nors garsu neskleidzia
Cituoti:
Tai E36 gal ir gerai tokie.. Bet E38 nelabai turbut rastum, bent jau vairuotojo pusei. Nes ten tvirtinasi jis per plastmase (taip pat kaip ir pas Renault Safrane vairuotojo puseje) ir gaunasi kad pats valytuvas stovi truputi zemiau uz ausele... Ziurejau Eolte kataloga kazkokios firmos kur gamina tokio tipo valytuvus, tai visiems BMW yra, isskytus E38
Pirkau Champion, bet kogero reikes Krastoj nusipirkti gumeles ir pasikeisti senose originaliose valytuvuose (gerai kad neismeciau ) jas ir uzdet, nes blogai prisispaudzia vairuotojo valytuvo tolimesnis kampas..
as neradau tinkamu pakeisti tai tuo metu keiciau gumeles ir tarnawo nemazai,o siaip bet kokiu ten neuzdesi
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:26
To angelas
Nu siaip ne maximoi pirkau, kitoi truputi parduotuvei, bet bent iki sios dienos patenkintas,kaip bus toliau parasysiu, jei kas atsitiktu. 8)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:30
Jei jau gumas tik keisti tai reik ziureti kad pats valituvas iskleres nebutu nes jei jie jau lankstosi i sonus tai geriau juos mets lauk. As kas met keiciu naujus bosh ir nematau reikalo vargti su tuo gumu keitimu. O kas del pigau langu plovimo skyscio tai indu ploviklio FAIRY kokius 7-8 lasus ant 5 litru vandens kol salciai neatejo.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:33
Arunas B rašė:
na jei cia turejai uomeny E36 tai pilnai supantu, bet ant E38 surast tokius manau butu sunkoka, kurie butu panasios kainos kaip E36 boshai uz 35 lt ir valytu, bent metus. Todel ir keiciau ant originalo tik gumytes.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:40
vitalke rašė:
Matai as nezinau kaip situacija lietuvoje su valituvais bet as UK beveik visu modeliu masinoms boshus uz £10 galiu gauti.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:43
Nu cia taip ir reikejo pradet :D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 09:54
gumeles bet kuriuo atveju reik keist, nes nusidevi ta vieta, kur liecias su stiklu ir lieka itrukimai nuo nesvarumu ir t.t. todel lieka zymes ant lango kai valai.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 17:06
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Nu va atsikraciau 240lt ir valo liuks :twisted:
