Dabar yra 22 Bal 2026, 09:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 22:15
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Sveiki!
Gal kazkas vilniuje turi pa softo interfeisa (bmw scanner)?
Mano kolkas tik iki facelift'o prisiskambina, o sau reik lcm'a prisirist.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 23:18
kam tas pasoft kai ncs daro ta pati ir dar daugiau
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 23:39
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Nuo kada ncs vin'a gali pakeist naudotam moduly?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 12:32
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
ncs gali keisti, bet nevisuose, tuose kuriuose negali, yra winkfp :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 18:58
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Jo, bet winkfp taip ir nesupratau kaip rast zusb.
Ta pati inpa inpa kokio dde tai rodo, o lcm'o nevelnio :)
Uzburtas ratas gaunasi, speju vistiek greciau pa soft'a rasiu
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 23:46
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
tai kas nors gali pagelbet?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 20:06
e61 & er6n
rimvydasmac
BMW Scanner išmetė klaidą: 1613 [05651] Smooth running controller
Simptomai: sunkiai kuriasi, ant laisvų apsukų šiek tiek dreba, važiuojant trūkčioja.
Nuo kurios vietos pradėti žiūrėti? Toks vaizdas, kad kažkas su kuro padavimu
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 17:16
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
kitu klaidu nera? gal velenelio daviklis gryba pjauna
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 17:36
Kuro spaudimo daviklio fiske reiktu paziureti, bet gali ir purkstukas xalturinti kazkuris.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 11:40
e61 & er6n
rimvydasmac
Iš tikrųjų buvo variklis plautas, gal tai įtakoja? Nusipirkau kuro filtrą pradžiai, gal jis bus užkištas.
Arunas B rašė:
Kurioj vietoj rast tą kuro spaudimo daviklį?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 18:22
gerb.myself
prisegu screenshota su klaida. Gal kas zinote kas cia galetu? :roll:
kld.jpg [ 104.98 KiB | Peržiūrėta 16980 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 18:43
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... DE6LRR.htm
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 01:25
E36Coupe rašė:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/zinfo/END0204_FBDDE6LRR.htm
Siame aprasyme kalba eina apie dde6, skirtumas nuo dde5 tas kad siuo atveju gauname tik vienos rusies klaida kaip dde6 gauni dvieju rusiu klaidas kurios tiksliau apibudina problema.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 01:34
Sitas linkas kaip pavizdis, kaip reikia ieskoti INPA klaidos paaiskinimus ir pagal kokius skaicius, jei klaidos aprasymas pacioje INPOjee nepadeda ;)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 16:43
X5 V8
sveiki,padare senis garaze diagnostika , su bosch softu kazkokiu kiek maciau. siaip masina vaziuoja ok,trauka gera,tik salerkos daug dabar ziema ima tai sakau reik profilaktiskai padaryt gal ka atras.
nuorasas nuo lapelio kury man dave:diagnostika dare stovinciai masinai garaze
EDC 16C1
1. 4530 TURBINOS SLEGIS MAZAS.stovinciai masinai ant laisvu apsuku maciau rode apie 950 kazkokiu matavimo vienetu[slegio turbut] numynus dugna stovinciai pakildavo iki kazkur 1200.sako turba i pabaiga.kazkaip nesinori taip imt ir keist,ka reiktu apziuret padavus meistrui kitam kad jis mechaniskai apziuretu ta turbina,ta rasme kas dar galetu itakoti ta maza turbinos slegi?nuo ko pradet gilintis,kuriuos dar mazgus patikrint itakojancius turbinos darba?
2. 4507 EGR VOZTUVAS -kas jam gali but?nesidarineja ar kas ?ar jis keiciamas?gal uzteks isvalyt suodzius issiardzius ir tiek?
3. 4212 PIRMA ZVAKE - cia viskas aisku pasikeisiu zvakes ir viskas
4. 41F1,41F2 VENTILIATORIUS NUTRUKES. cia kaip isaiskino neveikia ventiliatorius.kodel parase kad jis nutrukes tai nezinau,kas ten gali nutrukt.gaunas kad ventiliatoriu keist reik tipo neisijungia.
5. 43F2 PAPILDOMAS PASILDYTUVAS .NERA SIGNALO.aiskino kad webasta neveikia,nors pas mane jos nera [arba net nezinau kad yra ] kurioj ji vietoj buna imontuota?logiska butu kad nera signalo jei jos isvis nera tai is kur tas signalas bus :)
purkstuku darba tolygus,grazus visu.
