Dabar yra 22 Bal 2026, 21:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 586 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 19:26
E46 318i
E46 330d
sickdog rašė:
o nuvaziuot i kontora kad viska padarytu?
kad pas mane kaime i ta kontora reik eit 10 kart ir vos ne maldaut kad ka padarytu, tai geriau pats pabandysiu ;) o kad filtras nekeistas kai masina gryzo is vokietijos tia tikrai
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 20:44
nu tai paimk ir pakeisk, kame problemos ? filtras ir yra toks daiktas kuri bent karta i metus reikia keisti.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 23:17
Kokios butu sanaudos duju 645 ir 630 (2004m) mieste ir uzmiestije?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 01:42
E46 318i
E46 330d
sickdog rašė:
o baliono uzsukti dar kazko padaryti nereikia pries nuiimant filtra?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 09:09
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
paprastai tiesiogines dujos turi atskira voztuva ant baliono, tai uzsukti to rankinio kaip ir nereikia. bet jei uzsuksi blogiau nebus.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 10:42
Vilnius village
sold
pas mane kai budavo oro, tai keistai persijungdavo. pacioj pradzioj laiku, kai syla masina. o paskui uzgesinus ir uzvedus kelias minutes nepersijunge ar panasiai. iskart slangas ziurejau, tai virsutine kieta - oro prigaudydavo. leisdavo radiatorius (su devetais ar tvarkymais neapsimoka prasideti, ismeginau abu variantus - nauja idejus susitvarke ir duju persijungimas)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 15:02
E46 '00 318i
Gal kas iš turinčių brc įrangą pasakytų kaip pas jus dujų užpylimo vožtuvas veikia? Atsimenu kai dirbau dujų kolonėlėje, tai kaikuriuose automobiliuose pripylus pilną balioną vožtuvas užsidaro ir nebeleidžia daugiau įpilti dujų, o kitose mašinose tik girdisi tas garsas, tarsi bandytų uždaryt, bet vistiek leidžia pilt. Na turbūt supratot ko klausiu :D
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 15:15
JEEP, e23, e93 lci
Vintilis rašė:
Prie benzino sanaudu pridek 10%
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 18:56
E36 325
Sveiki gal kas zino kodel yra nesukeliamas duju slegis? Reduktorius yra perinktas o per diagnostika rodo kad slegis yra tik 0.29 kai tuetu buti virs 1. Gal kas patars i ka atkreipti demesi
Reduktorius zavoli firmos http://www.zavoli.com/prodotti.php?mode ... 14&lang=en
kompiuteris stag firmos
ps. pakeisti abu filtriukai
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 19:05
invisible132 rašė:
nu man kaip jau pilna pripila pasigirsta tratejimas is auto baliono ir degalines skaitliukas vos vos tik sukasi, tada as atjungiu.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 19:11
MendozaBMW rašė:
nu logika paprasta kazkas blokuoja, ar pats reduktorius prisuktas, ar pries reduktoriu koks voztuvas pastringa, beto kokia cia diagnostika tau ta slegi rodo ? pas dujininkus nuvesk sutvarkys
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 20:29
E36 325
tai kad buvau pas dujininkus tai ir parode per diagnostika kad slegis mazas bet kodel jis per mazas tai nezino
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 20:33
E36 325
reduktoriaus reguliavimo varzta nustate pagal kompiuteri tai blogai prisuktas negali buti o ir kad surinktas jis butu blogai netikiu nes ten viduj tik du varzteliai yra ir spyruokle tai taip ir liko neaisku kur tas slegis dingsta
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 09:10
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
ardyk reduktoriu ir ziurek, nes man buves atvejis kai brc reduktoriui pirkau rem komplekta ir surinkus neveike visai. kokiu tik minciu nebuvo ir ko tik nedariau.. o kai isardziau reduktoriu, pastebejau, kad pats rem komplektas blogai pagamintas :shock: esme tokia, kad membranoje stovi ipresuotas trumpas strypelis, kuris turi uzsikabinti uz tokios skardeles reguliuojancios duju pralaiduma. ir tas strypelis ipresuotas ne vietoje. surinkus reduktoriu jis iskrenta is ploksteles ir membrana nieko nereguliuoja.. zodziu sunku nupasakot, bet esme tokia. kad nusipirkai "naujas" gumas ir perrinkai tai dar NIEKO nereiskia. nes ka per detales veza i LT turbut visi zino... viska turi tikrinti.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 18:41
keista kad dujininkai nezino kodel slegio nera, nes jug jie deda irangas ir zino kas atsakingas uz slegi, bent jau patikrinti galejo, paziureti ar is baliono pareina ir kaip is reduktoriaus, beto duju pilna baliona esi prisiputes ? gal kokia matuokle baliono sugedo ir rodo kad pilnas balionas, o realiai tuscias ir slegio nera ?:)
