Dabar yra 23 Bal 2026, 18:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:57
E38 730d
tvBMW rašė:
tai faktiškai, galiu smeigt testerį ir pažiūrėt ką pasakys tos visos linijos.
Taip.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:58
E39 530d M57 '99
Steptronic
Linius rašė:
turi degti abu ledai zalia spalva, jeigu k-line dega raudonai, tada kazkas blogai tarp interfeiso ir masinos.
Išardžiau patį adapterį, led'as ten vienspalvis. Matyt atpigino dar labiau =D>
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 22:15
PCMCIA to rs232, o ne usb to rs232 tau reikia, tas usb shlamstas dazniausiai neveikia.
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 14:30
E39 530d M57 '99
Steptronic
Motortech rašė:
esu girdėjęs ir tokių nuomonių. Gal pirma pasibandysiu prie normalaus stacionaro prisijungt. O po to bus galima galvoti ir kažką daugiau.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 15:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
per tuos perejimus tu geru rezultatu nepasieksi, daryk roda, kad prisijungti tiesiai prie com.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 13:02
E39 530d M57 '99
Steptronic
blyn, neturiu varianto kaip prie stacionaro prisijungt, išskyrus savaitgalį važiuojant pas uošvius į bagažniką kompą įsimest.
Po to garaže galėsiu ir pasitikrint. Bet tai dabar visą savaitę laukt.
O namie afigieno prailgintuvo reiktų - 6aukštas. Ir šiaip juokingai kieme atrodytų stacionaro pajunginėjimas :roll:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 10:32
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o kas nors esat pasijungia carsoft 6,5 interfeisa su tuo paciu softu per USB? ar reikia kazkokiu dar papildomu programeliu ar kazko kad taip pasijungt? :roll:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 16:39
E38 730d
Taip, buvau pajunges per usb -> com perejima ir carsofta, ir pasofta, ir KL-line adapteri. Reikia gero perejimo ir jam draiveriu.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 08:34
E34 520 M50 90'
Dmitrij K. rašė:
o kur tuos draiverius galima rast? pagal laida, ar siaip kokiu yra? :roll:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 08:58
E38 730d
pagal laida
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 15:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei kam reikia laidu, tai turiu dar kelis, supakuoti su draiveriais, veikia gerai, i pm.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 19:53
E39 530d M57 '99
Steptronic
na va pradėjo ir pas mane pasoft veikt =D> sėkmės raktas - raktelis pasuktas kad užsidegtų visos lemputės ant skydelio :evil: iš karto pradėjo skaityt :twisted:
dažniausiai kol bandai prieiti iki modulio, kelis kartus pasako kad not found, bet po to suranda.
truputis liewas ryšys.
bet dabar didesnė problema - klaidų kodus tai gavau - o iš kur gaut ką jie reiškia ??? #-o
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 15:39
E36 316i Compact M43
Gal kas gali paaiskinti su kokiu softu/interfeisu galima uzprogramuoti E36 Compct modelio OBC (jis atrodo taip: http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=25578&st=0&sk=t&sd=a)?
Instrukcijoj rasoma taip: Vehicle data must be programmed in the on-board computer via the diagnosis interface within 36 hours!
Gal kas gali paaiskinti kas buna jei per 36 val. sito nepadarai? Kam tas programavimas is viso reikalingas?
Is anksto dekoju
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 20:38
E39 525D M57 01'
Sveiki domina ir mane tox dalykas kaip carsoftas :) susiradau carhelp.info viena varianta ten vadinasi "PLATA.RAR" pasidariau dvipuse pcm montazke, bet beda tame kad failo "tarambaram".SCH neatidaro ;// tdl nzn kokiu detaliu reikia, o ten yra 3 smd.... spelioti uzsiknisiu... todel norejau paklausti gal kas turi nrm varianta pcb ir schema jau pasigaminta ? ačiū ;]
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 01:19
Sveiki, kad nekurt naujos temos, kaip inpa prakalbinti angliskai? zaidziau ten su tais ini failais, finalinis variantas - pagrindinis meniu rodo angliskai, o visa kita vokiskai..
