Dabar yra 23 Bal 2026, 18:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 22:58
Ukm
E39 530D
Raidas,tu is pradziu susigalvok,kokio lygio ir kokioms auto devaiso nori,kiek jam gali skirti $,o softo paieskojes rasi,internetas bekrastis...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 09:37
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
nu as noreciau kad tiktu senesniem modeliam (E30, E32, E34, E36) be jokiu ten sustru navarotu, tik kad eitu klaidas nuskaityt, ir istrint. kainos tikiuosi kazkur ~50$
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 15:11
E39 530d M57 '99
Steptronic
pardavėjai to neakcentuoja (nors kai kuriuose skelbimuose parašo kad soft included),
tačiau visada prie device eina ir kompaktas, o jame viskas ko reikia.
Jei yra abejonių pasiųsk žinutę pardavėjui, parašys kad softas included.
O dėl senesnių BMW tai su jais būna problemų. yra carhelp.info puslapis rūsų kalba. ten forumuose labai daug apie tai diskutuojama.
Maniškis PaSoft 1,3,6 kažkur palei lietuvą jau turėtų būt, o tais užkniso kelis kartus per dieną pašto dėžutę tikrint.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 15:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tvBMW rašė:
Su tais softais, tai buna taip, kad buna senos versijos, niekam nevertos, be to nenustebk, kad perki PaSoft, o CD bus su Carsoft :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 08:52
E39 530d M57 '99
Steptronic
Linius rašė:
linius, nenervuok :roll:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 09:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dar vienas toks atvejis buves, kai ateina interfeiso vienoks pajungimas su pin9, o laidai su pin15, bet cia tik viena karta taip buvo, nufotkines nusiunciau siauraakiui fotkes, zadejo atsiusti laidus, bet nieko ir neatsiunte, zodziu. Tikiuosi tau viskas bus gerai.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 15:01
E39 530d M57 '99
Steptronic
neiškenčiau laukti ir apsilankiau pašte anksčiau. Pasirodo kaip tik vakar ir atvažiavęs siuntinukas - Jėgelė.
Nors geros naujienos čia ir baigiasi #-o
Bandau jungti ir vis gaunu "Hardware not ready". Bandžiau žaisti su com'port nustatymais bet nepadėjo.
Bet įtariu kad ten ir nėra ką konfigūruot, visi nustatymai paDefault turi čiuožti.
Jungiu prie laptopo, turiu susilitavęs usb-rs232 adapterį su ftdi čipu. Turiu įtarimą kad jis ir gliučina.
Kažkada testavau su com pele, tai veikė. Negi dabar bledstva naują adapterį usb-rs232 pirktis.
Pati pasoft adapterį prijungus prie mašinos užsidega ir dega abi šviesikės ir KLine ir Power. Spėju kad taip ir turi būti.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 15:22
E38 730d
tvBMW rašė:
pasoftui reikia labai kokybisko perejimo is USB i COM. Kad degtu abu diodai is esmes taip neturi buti. K diodas turi mirkseti tik kada duomenis siunciami. Nebent jis pakabintas tirsiai ant K linijos ir masinos K linijos ligis apie 0 voltu, tada taip, jis degs.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:14
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
turi degti abu ledai zalia spalva, jeigu k-line dega raudonai, tada kazkas blogai tarp interfeiso ir masinos.
pasitikrink laidus:
14 Battery power
15 ISO 9141-2 L Line
17 ISO 9141-2 K Line
19 GND
20 ISO 9141-2 K Line
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:30
E39 530d M57 '99
Steptronic
o raktelį spynutėj kurioj pozicijoj laikyt ?
pasukus ant 1os pozicijos, ar kad užsidegtų visas skydelis ?
dabar galvoju kad tik ikišęs raktelį buvau. kažkaip nesusimąsčiau pasukiot.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:43
E38 730d
Linius rašė:
Tiesos yra, jei LED dvieju spalvu. Bet tai mazai tiketina, nes kinieciai paskutiniu metu labai miegsta maksimaliai supaprastinti schema ir maksimaliai atpiginti adapterio savikaina neziurint i ai kad adapterio ir rysio kokybe pasidaro minimalia. Be to dar neteko matyti, kad K laino LEdas butu dvieju spalvu.
tvBMW rašė:
Nuo to nepriklauso. Maitinimas diag. jungtije yra pastovus, K linijos lygis turi buti 12v jei nevyksta duomenu perdavimas.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:47
E39 530d M57 '99
Steptronic
Linius rašė:
pasitikrink laidus:
14 Battery power
19 GND
pasikrinau kabelį pin20>DB9F, tai 15, 17, 20 sujungti į vieną. Bet kiek prisiskaitęs tai čia tipo normalu.
Paskutinį kartą redagavo tvBMW 09 Geg 2009, 16:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
as turejau su 2 spalvu, bet sukepe ledas su itampos stabilizatoriumi :) kartais reikia K ir L line sujungti, uztrumpinti :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:54
E39 530d M57 '99
Steptronic
Dmitrij K. rašė:
tai faktiškai, galiu smeigt testerį ir pažiūrėt ką pasakys tos visos linijos.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:56
E38 730d
tvBMW rašė:
pasikrinau kabelį pin20>rs232
Na jau ir parasei. :) Toks jausmas kad 20pin pas tave tiesiai i COM porta pajungtas. ;) Del tu pinu viskas Ok, jie gali buti sujungti i viena kruva.
Linius rašė:
Taip, 2 spalvu liedus deda. Bet tada jis buna tik vienas. Jei dega raudonai - pajungtas maitinimas, jei pradeda kartu su raudonu ar tik zaliai - tada viksta duomenu apsikeitimas.
