Dabar yra 21 Bal 2026, 22:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 11:59
Klaipeda
E39 Bmw 525D
_Darius_ rašė:
Atsikrate tikriausiai. Man anksciau buvo taip, kad per duobe pervaziavus uzsidegdavo airbag lempa. Bet laikui begant pradejo visada mest sita klaida. Uzkabinau varza ir viskas.
kur ta varza kabinai? klema vietoje niekur nejuda...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 15:38
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ant pliusines klemos turi but tokia kaip dezute i kuria ateina 2 ploni laidukai. Juos ir reikia trumpint per varza, tik nepamenu kiek omu (lyg du auksiniai ir du raudoni bruksniukai ant varzos).
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 16:53
ukm
E39 530d. 2000.09
Sveiki, o su inpa webastai pasidaritu diagnostika cia [E39] 2000.09.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 19:39
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Realiai su INPA gali diagnozuot webasto, bet kazkuriais metais ejo nediagnozuojamos webastos.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2012, 22:27
BMW 3' E46 ; Touring ; 318i ; M43
sveiki,
turiu klausima
noriu pirkti diagnostikos laida siai masinai BMW 3' E46 ; Touring ; 318i ; M43 ; 1999 - 11.
galvoju apie toki varianta:
http://www.skelbimai.lt/bmw-usb-obd2-diagnostinis-kabelis-inpa-dis-4882330.html
gal kas dirbat su siomis programinemis irangomis DIS v57; SSS v32; TIS; INPA v5.0.2 & NCSExpert 3.1.0.
ar as galesiu su siuo irenginiu prisijungti be problemu prie savo automobilio, labiausia domintu variklio ECU ir life data.
isanksto dekui uz atsakyma ;)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2012, 23:09
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Galesi, realiai susituo laidu tai tik INPA normaliai, nes tie dis ten per vmare. tai nesamone kazkokia bent man ir veikia labai negreit
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012, 08:14
atsiprasau uz neismanyma kaip suprast ta vmare? :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012, 08:46
viewtopic.php?f=36&t=78899
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 01:21
ARMAXAS rašė:
Nesvaikit kad DIS veiktu tokiu pat greiciu kaip ir inpa. Gero kompo reikt kad dis nelagintu per vmware. Jei jums DIS letai veikia tai siulyciau palaukti kol ISTA apturesit tada tai tikrai galesit verkti kad lagina juodai, bet ji ir orginali lagina juodai. Zmogus dirbantis kiekviena diena BMW dyleryje su orginaliu ista aparatu buvo labai nustebes kaip ista manajam dell greiciau sukasi nei orginalas. Esme ta kad jei naudjant kievna diena darbui reik gero ir greito kompo kitaip totalus pravalas, o dar idealiausiai reik ju triju, inpa, dis ir ista sukasi atskiruose kompuose ir pagal reikala stveri ta kur reikia ir naudojiesi.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 21:54
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
ar jum veikia INPA ant windows Vista\7?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:01
uk
e60 525d
Sveiki, iškilo problema, su inpa iejau į radio, ir paspaudziau ant transportmode on,
Ir radia nustojo veikt, ir anksciau ta radia Pati issijunginedavo maždaug kas 20 min.
Kame šaknys gali but?
Auto 530d. 2001, radia paprasta su siauru langeliu
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:05
taigi nuvaziavau pas diagnostikos irangos pardaveja ir susidurem su problema. Iranga nekontaktuoja su mano automobiliu per OBD2 jungti ta pati laida tikrinom ant jo E39 viskas puikiai veikia.
nors prie mano automobilio reguliuojant dujas meistrai buvo prisijunge prie duju kompo per sava jungti ir per OBD2 prie automobilio variklio valdymo bloko tik nezinau kokia jie programine iranga naudojo.
gal turit minciu kodel Inpa nekontakuoja su automobiliu?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:25
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
patikrink laidus ant savo obd rozetes,gal koks laidas nutrukes, turejau jau panasia problema
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:33
.:Pashka:. rašė:
skirtingos programines irangos naudoja skirtingus kontaktus? kazkaip nesitik....
dujininkai buvo prisijunge pries dvi savaites ir niekas nelindo prie tos fiskes ar laidu. kazi ar jie patys galejo nusilankstyt ar nuluzt...
na bet reiks patikrinti....
na as tam pardavejui pasiuliau susitikt veliau tada jis sake tures perejima is senos apvalios fiskes (po kapotu yra).
per ta sena fiske galima dirbti su Inpa?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:38
Tu po kapotu jungis prie apvalios fiskes, bus ir kontaktas ;)
