Dabar yra 21 Bal 2026, 14:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 359 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 23:03
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai licenzija irasyk ir pasileis,papkei turi rast kur isikelei rheingold'ą
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 23:45
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Kaip sujungti su kabeliuku standartiniu? Su inpa dirba viskas gražiai, o va su rheingold nepavyko, nemato mašinos? Reikia kažką papildomai konfiguruoti? apart nustatymų, nustačiau nustatymuose adiabas.ini ka dar reikia pakoreguoti?
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014, 14:11
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
padariai šitą c:\ediabas\bin\ediabas.ini faile?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014, 20:06
Siandien po ranka pakliuvo panasi programa kaip AutoData tik dar diagnostika galima, multilang (pasirenki instaliuodamas), atnaujintos duomenu bazes 2014 (automobiliai,autobusai ir sunkvezimiai)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014, 23:39
E46 330 CD '04
VAZ 2107 1,7L '91
v.zilinskas
Sveiki, patarkit kokį kabelį įsigyti ir ar OBD BT adapteriai turi visas tas pačias funkcijas, kurias ir laidai?
Noriu matyti diagnostiką, klaidas, trinti jas, keisti įvairius automobilio parametrus, 16-9 kalbą ir t.t.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014, 23:47
Su bluetooth (ELM) nepradek, neko gero...
Pirk laida darbui su Inpa ir bus tau laime.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014, 02:14
E46 330 CD '04
VAZ 2107 1,7L '91
v.zilinskas
Dėkui. O kuris man reikalingas būtų? K-LINE ar D-CAN? Galbūt gali ebay linkų pamėtyt, ko tiksliai man reikia?
Apie OBD2 BT galvojau todėl, jog galima per torque appsą androidinį pasijungt, pas pažįstamą yra - visai smagus reikalas.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014, 02:21
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
kiesha rašė:
Sita programa galima padaryt kad veiktu su mano parduodamu autocom interface'u isbandziau ir tikrai smagi diagnostika. Ir kas idomu, kad normaliai klaidas rodo, netaip sausai kaip dauguma universaliu.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 16:38
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Su kokia programa turint INPA kabelį galima pririšti pagrindinį DDE kompą E39, idėjus nuo kitos auto?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 16:41
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
August rašė:
DIS, Rheingold, gal kazkuriom inpos versijom irgi galima
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 20:15
karolis88
tawas
Ačiū visiems pagelbėjusiems paleidžiant programas!!! dabar tikrai veikia viskas...
Bet turiu kitų problemų... Prisegu screenshotus, matosi kaip moduliai nekomunikuoja
Neveikia: atbulinis (nors prisijungiau prie greičių dėžės per inpa, ijungus atbulinį varlytė puikiai sudirba), indikatoriai skydelyje, posūkių, priešrūkinių, ilgų šviesų, nors išorėje jos dega. Nerakina su pulteliu. Radija groja, bet užgesusi ir visiškai nereaguoja, neina nei išjungti nei pritylinti nei pan, bet paskutinė užsilikusi radijo stotis veikia. Taip pat nebeveikia tas mašinukas kur rodo, kokios durelės atidarytos ir pan.
Klausimas kur ieškoti sliekų? Gal kas susidūrėte su panašiomis bėdomis?
moduliainekomunikuoja.jpg [ 100.08 KiB | Peržiūrėta 10468 kartus(ų) ]
mazintas.jpg [ 90.44 KiB | Peržiūrėta 10468 kartus(ų) ]
mazintas3.jpg [ 118.54 KiB | Peržiūrėta 10468 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 20:44
Tai kad pas tave nenuskaito bloku informacijos, bandyk EDIABAS.ini taimingo reiksmes padidinti
TimeoutConnect = 20000
TimeoutReceive = 20000
TimeoutFunction = 59000
Turetu gautis kazkas panasaus jei gerai veikia
rhh1.jpg [ 63.87 KiB | Peržiūrėta 10464 kartus(ų) ]
Neprisijungei tu prie auto, as be tavo auto ir be kabelio ta pati padariau tik rusu kalbos interfeise :mrgreen:
rhh2.jpg [ 43.5 KiB | Peržiūrėta 10461 kartus(ų) ]
rhh3.jpg [ 72.21 KiB | Peržiūrėta 10461 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kiesha 22 Lap 2014, 21:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 20:53
karolis88
tawas
Bet esmė vistiek, ir su Inpa nesijungia prie tų blokų, buvau pas kietą elektriką jau su gera įranga jis ten, tai irgi nesikonectino prie blokų, man sakė problema, kad arba kažkuris blokas trumpina, arba magistralėj kažkur kažkas nutrūkę, ir net nežinau nuo ko pradėti. Nes pas jį žadėjau remontuot, bet pas aną eilės...Bet atsibodo laukti, tai jaučiu bandysiu pats kažką žiūrėtis.
Pakeičiau reikšmes į tavo nurodytas, rytoj bandysiu iš naujo praskanuot
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 21:42
Pasiziurek visus saugiklius ar jie sveiki http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=679306
F15 = 7.5A, Diagnosis plug
F111 = 50A, Data link connector/ Ignition switch (rdl confirms this is the ignition switch fuse)
F114 = 50A, Data link connector/ Ignition switch (rdl confirms this is for the ignition switch and diagnostic plug)
Tolokai nuo mano kaimo gyveni, pabandytum pakaitaliot kabeliukus, kompus ir auto......
Kabeliuko 7 ir 8 kojos uztrumpintos(sujungtos)????
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 22:57
karolis88
tawas
Ačiū už patarimus, bandysiu rytoj žiūrėtis dar nuosekliai viską. Ale jeigu nerasiu, gal reikia pagalvoti atvažiuoti iki tavęs... Nes čia man prirodė tokį kietą elektriką su bmw tik užsiima, nuvažiavau prisijungė prie pc, tuos pačiu rheingold praskanavo, pasakė, moduliai negyvi tipo nebendrauja, ir dar 40lt sumokėt turėjau... Sako reik dirbt su mašina, atvaryk penktadienį...na atvariau taip ir nieko nepadarė nes vis užsiėmęs kitais darbais, teko atsiimti, laukiu kol paskambins ir pasakys, kad laisva vieta yra ir padarys.... Na kiek kalbėjau, tai kažkas nulūžę yra, kas siunčia informaciją. Bet atsibodo laukti ir važinėt su pusiau gyva elektronika, tai reikia pačiam kažką darytis
Būna kartais, kad atsigauna viskas ir veikia puikiausiai, bet dabar tas retokai būna. Gal sakau akumuliatorius kaltas, nes ant išjungto ryte rodo 12,1v ijungtam degimui apie 11,5~ per bc, su testeriu tas pats, maniau, testeris blogas, buvau ant kitos mašinos pasižiet tai ten akumas kaip priklauso 12,7. Bet nemanau, kad akumas gali turėti įtakos ar gali? O taip krauna gerai 14v
