Dabar yra 23 Bal 2026, 08:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 11:43
E39 530d M57 '99
Steptronic
xoom rašė:
dariau kur yra per usb (FT232 mikruske) ir be to komparatoriaus.. dariau su dviem mc33199 mikruskem..test65.exe programele blinkinu abu ledus.. bet procas mete ERROR turbub neuzsiprogramino(programinau su tuo BlowIt) tai pradejo zmones sakyt kad bmw scanner geresnis tai pradejau ta daryt:) bet db problema su hex.. turiu 2 ir abu skirtingi.. vienas tai isvis 8kb uzima :O o attiny chipas 2kb tetalpina.. tai vat..
ah, jei tavo inicialai NL, tai tada su tavim ir susirašinėjau prieš kelias dienas per gmail.
aš dar tik truputį pasistumėjau į priekį. blyn teko ir lituoklį ir did.stiklą pirktis, nes sunkiai besužiūrėjau tą ftdi232rl sulituot.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:07
yah00zijo
:))) as jauciu kad ta RL ilituot nera jau taip ir lengva:)) jo mano inicialai NL :) o tai tu darai carsoft6.5 interfeisa? :) ar bmw scanner? :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:21
E39 530d M57 '99
Steptronic
carsoft6.5 prisirinkau tris skirtingas schemas. bandau žiūrėtis kas ir kaip.
su usb integravimu ir turiu schemą. bet kaip sakant - reik vadovautis savo galva.
turėčiau 136, tai negalvojęs jį ir daryčiau.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 11:07
yah00zijo
kad bent jau butu galima gaut 135 gera hex'a 140 demo tai irasiau i chipa ir meginau .. tai interfeisas veikia :) siek tek ten galima daryt su ta demo.. bet nepalyginsi su full
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 00:30
E36 316i Compact M43
Cituoti:
kaulasbmw: netaip supratai. nenuskaitysi iki 96 metu dme ir iki 98 metu (97) dde, velesni livedata jau rodys.
Kaip tu paziurejes sxema suabejojai kad hex nesupusi (nebent pusi i max232 ](*,) ??? tas hex ar bin - tas pas sudas (proshyvke ir viskas) ji supusi su programatorium. jei klausi del pacio atmel nustatymu programuojant - atsakymas: default... ir aisku vidinis rezonatorius - isjungtas, nes stovi sxemoj kitas kuris ir kuria ta chipa . jei sulyginsi hex ir bin - pamatysi , kad jie vienodi , pusk bin, jei del to tau bus ramiau ...
Taip, kad jei nori - varyk , taviskei (E46) turetu viskas prasichekint ir live data taipogi.
pradejau kita projekteli (projektuoju adapteri) su juo LIVEDATA bus bmw nuo jetroniko pabaigos :D (nuo motroniku pradzios) iki 2000 -o velesnius carsoftas rodo.
tai ir galesim senukus sixterius ir dyzelius (isskyrus 2.4 M21 -nes neturi dde) tikrint ;) CarSoftas vienas siai dienai Lietuvoj - ne pro kur... Reikia ir kitu diagnoziju.... mat tachkos salyginai per senos
Turiu 94' BMW ir raunuosi plaukus negaledamas Live Data gauti per OBD. Man neitin idomi automobilio diagnostika klaidu kodu pavidale, bet tik Live Data, nes taip galima gauti visokiu sensoriu parodymus kurie labai pasitarnautu prijungus prie masinos kompa tarkim skaiciuoti kuro sunaudojima ir panasiai. Turiu CarSofta, taciau sitas neveikia kaip ir pats gamintojas teigia, taciau ranku dar nenuleidau iki galo. Gal kas zinot kodel sitas softas neveikia? Gal ant CarSoft interfeiso uztektu kaip nors laidus pakaitalioti ar tarkim padaryti rankini MCU pazadinima ant L linijos? Kiek as pats issiaiskinau tai iki 1996 metu BMW naudojo kita protokola sneketis su MCU, kuris vadinasi KW71 (ar KWP71) ir tik seniem auto reikia pazadinimo naudojant L linija. Turiu protokolo aprasyma (ziureti zemiau) ir atrodo kad ne itin sudetingas, tai gal butu galima ir paciam mikrokontroleri uzprograminti, bet cia laiko uzims nemazai. Sakau gal kaulasbmw jau kazka panasaus ir turi padares ar kas nors koki jau padaryta softa zinot kuris dirba su situo protokolu?
kaulasbmw, projektavai kazka panasaus, gal yra kokiu naujienu?
Cia ka pats turiu rades:
SECONS BMWDiag (http://www.auto-diagnostics.info/bmw_diagnostics). Ten jie raso kad BMW nuo 1995 ima, bet kitoj vietoj raso, kad ima visus E36 (http://www.auto-diagnostics.info/eculist/en/bmwdiag/), tai kaip yra is tikruju tai taip ir neaisku. Gal kas zino ka nors daugiau apie sita softa ir apie pati interfeisa? Mane ypatingai sudomino sitas softas, nes jie raso kad gali sneketis su OBD-I KW71 protokolu, ant kurio kaip supratau visi senukai veikia iki 1996.
Su kokiais DME KW71 veikia: http://www.auto-diagnostics.info/kw71_protocol
Kaip veikia KW71 (ar KWP71): http://www.multex.nm.ru/KWP71.doc
Dar vienas forumas kur yra projektuojanciu panasu softa, bet kolkas nesekmingai kas liecia senus auto: http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=2568&hl=BMW-Scanner&st=0
Failo aprašymas: KW71 protokolas
Protocols.rar [50.22 KiB]
Atsisiųsta 1182 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 08:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pries kelias dienas tikrinau 94 cupe, tai live data kuo puikiausiai rodo.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 10:51
Koki softa ir interfeisa naudojai?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 12:05
Siandien teko realiai isbandyti AutoScanner BMW produkta (http://www.cardiagnostic.lt/shop/product_info.php?products_id=119&language=lt) ir rezultatas neigiamas. Mano automobilio visiskai neatpazino, nei klaidu rodymo, nei live data. Tuo tarpu pats zmogus kuris turejo interfeisa su softu, turi 92' BMW 318 ir ant jo auto viskas kuo puikiausiai veike su Live Data, klaidu kodais ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 12:31
Gal kas gali pasidalinti informacija apie interfeisa ADS reikalinga Inpa softui seniem auto? Gal kas turi kokiu schemu jo pasidarymui, arba gal kas zinot apie koki pakaitala su kuriuo Inpa veikia?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 13:16
yah00zijo
vava ir man butu idomu pamatyt schemas :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 15:55
Va ka isknisau apie Inpa schemas. Turbut pigiausias variantas jei pirkti, bet ten ju forume yra ir schemu failai, ir reikalingu komponentu sarasas.
http://www.bmwecu.org/adskit/
http://www.bmwecu.org/adskit/housing.html
Dar vienas idomus daiktas. Gal kas susidomesit. Laidas/interfeisas tinkantis kruvai visokiu skenavimo programu iskaiciuojant ir EDIABAS/Inpa.
Esme tokia kad sitas per USB jungiamas adapteris palaiko kruva interfeisu, kuriuos gali keisti naudodamasis softa ant PC. Protokolai:
Hardware
3 independent ISO9141/ISO14239 lines
4 Leds - RX, K-Line, L/K2-Line, Power
Speed - Up to 230kbit/s for K- and L/K2-Lines, Up to 100kbits/s for K3-Line
Systems - Up to 24V
Special OBDII-connector design
Additional equipment for cars
Security Firmware updates
Emulated well-known adapters
- KL-Line
- KKL-Line
- KK-Line
- KKK-Line (OPEL 4K-Line)
- CarSoft BMW 6.5
- CarSoft MB 7.4
- Consult NISSAN (SCI)
- ThroughPass:RTS=10,TX=15,RX=7
- ThroughPass:DTR=10,TX=15,RX=7
- ELM323 v2.0+
- VW Airbag 3.0
- P.A.Soft BMW Scanner v1.2.5
- P.A.Soft BMW Scanner v1.3.6
- KWP2000 Flasher
- KWP2000 PLUS Flasher
- DigiProg OBDII Flasher
- EDC16 OBDII Flasher
- Galletto v1250 EOBDII Flasher (available v1050/1080, v1245, v1250)
- DIESEL-kit v1.0
- BMW EDIABAS: STD:OBD
- BMW EDIABAS: ADS
Aisku yra viena problema kaip visada. Kaina sito daikto priklauso nuo atrakintu interfeisu. Kaina su visais interfeisais:
~4635 lt. Kiek issiaiskinau tai brangiausios opcijos renkantis interfeisus yra susijusios su programavimu arba Inpa.
Pvz: BMW Scanner 136 + Carsoft 6.5 + ELM 323 palaikancio adapterio kaina apie 1390 lt
http://www.nic-tec.com/product.asp?product=132
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 16:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
yra atsriki saitai ir forumai, kur apie tai diskutuojama, as cia irgi galiu primesti daugybe interfeisu ir softu, bet kas is to, jeigu ju kaina belenkokia, beto kas is to tavo interfeiso, jeigu apie programavima informacijos minimaliai, o kol tu ismoksi programuoti, tai ir masinos pasens ir atsiras naujesnes su vel kitokiu diagnostiniu interfeisu :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 17:37
Ukm
E39 530D
taip ir nesupratau,ka dkostas cia norejo pasakyti :roll:
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 00:22
carsofta gali ismest i siuksliu deze , o inpa tikrai neveiks su universaliu laidu (patikrinta), inpa pagaminta BMW gamyklos indzinieriams ir nera taip paprasta su ja dirbti, man uztruko daug laiko kol perkandau inpa.
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 02:35
gal kiek ir persistengiau su savo info, bet manau kam nors pravers. Pats ieskau ADS adapterio kad galeciau Inpa pasileisti ir aiskinuosi kur gauti ir kiek kainuoja. Jei randu ka gero (mano manymu) tai pasidalinu, nes ne visi zino kur gauti jam interfeisa.
Kad CarSoft'as yra sh tai sita supratau jau seniai, bet dar daug kas bando su juo terliotis. Norsi truputi prota apsviesti ypatingai tiems kas su senais auto ji nori naudoti. Kai pats pirkau CarSoft'a buvo parasyta kad palaiko visus BMW automobilius, tik nieks nekonkretizavo kad su senais auto su juo tik serviso intervalus nuresetinti galima ir vieno kito modulio klaida nuskaityti.
Kas del universalaus kabelio, tai man jis buvo siokia tokia naujiena, tai ir pasidalinau ispudziais. Kaip supratau is daugelio pasisakymu siame forume tai yra ne vienas turintis 2 ar net 3 interfeisus skirtingoms programoms skirtus, tai kazi ar pigiau iseitu pirkti visus atskirai ar viena universalu interfeisa, kur jei nori koki nauja softa isbandyti uztenka softwaro upgreida nusipirkti.
Motortech:
Cituoti:
Kodel ne, gal galima konkreciau? Paskaicius cia http://www.carhelp.info/forums/83/thread24408/ susidaro kitoks ispudis
