Dabar yra 21 Bal 2026, 20:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 22:34
Pagaminimo metai:2005
Variklis:2.5d
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki cia nesenai isigijau OBD2 interfeisa su SSS, DIS, INPA, GT1, TIS softais, viskas veikia kaip ir ok tik su INPA yra bedu kai prisijungiu dauguma moduliu randa bet kai jungiuosi prie variklio ismeta tokia zinute " _motor, D_0012
IFH-0009: No Response from Control Unit " gal kas nors esate susidure? Dekui is anksto.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 12:41
Gal varikli ne ta perenki? :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 23:11
BMW E39 535 99m
pasikeiciau alyva ir nekaip negaliu su inpa numusti tos tepalo lemputes... :( padekit kaip padaryti??? :o
masina: E39 535i 99m.
ačiū.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 23:16
viewtopic.php?f=18&t=52229&hilit=oil+service+reset+inspection
ne su tuo laidu resetini :wink:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 01:35
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Viskas su tuo :)
Pajungi inpa, pasirenki prietaisu skydeli, ir ten bus activations :)
Oil resetas ir inspection resetas :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 10:17
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
dariuskkk rašė:
Variklis:2.5d
Degalai:dyzelinas
Jeigu renkiesi dde 5.0 ir vistiek ta klaida meta, tai beda bus paciam softe. Ieskokis kitos inpos. DIS turi viskas veikti.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 16:46
BMW E39 535 99m
ačiū uz pagalba :D
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 15:56
E36 325i Coupe '94
Šitą klaidą meta dėl to daviklio kuris yra įsiurbimo kolektoriuje?
EDIT: sutvarkyta, neprijungtas laidas :D
77 Sensor Intake air temperature
Error counter : 50
Engine speed 680.00 1/min
Coolant temperature 88.50 Grad C
Hexcode=4D7111B632 0.00 [HEX]
Short circuit to batt+
Open circuit
Exhaust gas relevant fault
Fault stored after de-bouncing delay
Error present
Static error
parašo nėra
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 16:03
E60 04'
_Darius_ rašė:
Kad viska galetum daryt tokiu nera, o jei ir yra tai kainuos 1000-2000 EURU ir daugiau. Tikriausiai greitu metu galesiu pasiulyt nebrangiai INPA kabeli.
Oj ne ne, as tiesiog nesuprantu dar apie tuos laidus :D Mano tikslas tai pajungt prie kompo per usb, su programa galeciau pasiziureti kokias klaidas meta, kas negerai, nuresetinti jas, kazka prie programavimo prilyst, kas dar is tokiu pagrindiniu dalyku net nezinau :roll: Ir zinoma, kad tiktu win7 64bit
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 00:29
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Deividas1 rašė:
Nieko gero nematysi, deja.
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 00:37
na negasdinkyt zmogu. bent klaidas perskaitys, ir busimos temos bus informativesnes.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 00:39
E60 04'
barmenas rašė:
O tai kaip reikia pajungt, kad matyciau, per ka? :shock:
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 00:45
rolandas70
Barmenas
RS232 ( dar kitaip COM PORT )
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 01:21
E60 04'
barmenas rašė:
O eiliniam is naujesniu nesiojamam pc yra tokios jungtys, ar cia spec? :roll:
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 01:25
cia spec senas kompas turi buti, bet ir per usb daug ka galima paleisti.
