Dabar yra 10 Bal 2026, 18:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 14:33
E38 740i 94'
Kodas:
Generated with NCS Dummy version 0.5.0.5 — copyright © 2011 revtor software
Output       : Module Functions
Chassis      : E46
Module       : LSZ.C27
FUNCTION KEYWORD            FUNCTION KEYWORD TRANSLATION
    PARAMETER KEYWORD           PARAMETER KEYWORD TRANSLATION
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
KALTUEBERWACHUNG_NSL        COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR
    aktiv                       active
    nicht_aktiv                 not active
KALTUEBERWACHUNG_KZL        COLD MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_RL         COLD MONITORING - TAIL LIGHTS
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_SL         COLD MONITORING - PARKING LIGHTS
    aktiv                       active
TAXI_ENABLE                 TAXI MODE
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BL         COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS
    aktiv                       active
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN     NO CLEARING OF OPERATING HOURS
    aktiv                       active
BL_DIMMEN                   DIM BRAKE LIGHT
    aktiv                       active
FEHLER_BL_BLINKEN           BRAKE LIGHT FAILURE FLASHES
    nicht_melden                do not report
    melden                      report
FEHLER_SIDEMARKER           SIDE MARKER LIGHT FAILURE
    melden                      report
FEHLER_FERNLICHT            HIGH BEAM FAILURE
    melden                      report
FEHLER_ABBLENDLICHT         LOW BEAM FAILURE
    melden                      report
FEHLER_STANDLICHT           PARKING LIGHT FAILURE
    melden                      report
FEHLER_RUECKLICHT           TAIL LIGHT FAILURE
    melden                      report
BLK_DIMMEN                  DIMMED TURN SIGNALS
    aktiv                       active
FEHLER_ANHAENGER            TRAILER FAILURE
    melden                      report
TELEGRAMM_ZEIT              TELEGRAM TIME
    wert_01                     value 01
    wert_02                     value 02
FEHLER_KENNZ_LICHT          LICENSE PLATE LIGHT FAILURE
    melden                      report
BLS_PRUEFEN                 BRAKE LIGHT SWITCH CHECK
    aktiv                       active
FEHLER_BREMSLICHT           BRAKE LIGHT FAILURE
    melden                      report
FEHLER_NSL_RECHTS           RIGHT REAR FOG LIGHT FAILURE
    melden                      report
FEHLER_NSL_LINKS            LEFT REAR FOG LIGHT FAILURE
    melden                      report
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT   BRAKE LIGHT SWITCH LATENCY
    wert_01                     value 01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW    BRAKE LIGHT SWITCH THRESHOLD
    wert_01                     value 01
FEHLER_SCHALTER_BREMSL      BRAKE LIGHT SWITCH FAILURE
    melden                      report
SCHALTER2_BL
    aktiv                       active
ABSCHALTUNG_UNTERSPG        SHUT DOWN LOW VOLTAGE
    wert_01                     value 01
FERNLICHT_DRL               HIGH BEAMS ON WHEN DAYTIME RUNNING LIGHTS ACTIVATED
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO     COLD MONITORING - SIGNALS - FRONT TURN
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI     COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_FL         COLD MONITORING - HIGH BEAMS
    aktiv                       active
SL_VO_ANSTEUERUNG           FRONT PARKING LIGHTS CONTROL
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_AL         COLD MONITORING - LOW BEAMS
    aktiv                       active
TAGFAHRLICHT                DAYTIME RUNNING LIGHTS
    aktiv                       active
WARNBLINKER                 HAZARD LIGHTS
    einfachimpuls               single impulse
    doppelimpuls                double impulse
KALTUEBERWACHUNG            COLD MONITORING
    wert_01                     value 01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
    wert_01                     value 01
FAHRZEUG_HERSTELLER         VEHICLE MANUFACTURER
    wert_01                     value 01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK      ERROR RECOGNITION OPENING NUMBER
    wert_01                     value 01
TASTVERH_KL_58G_MIN
    wert_01                     value 01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
    wert_01                     value 01
HEIMLEUCHTEN_BL             FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - TURN SIGNALS
    aktiv                       active
HEIMLEUCHTEN_FL             FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - HIGH BEAMS
    aktiv                       active
HEIMLEUCHTEN_NSW            FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - FOG LIGHTS - FRONT
    aktiv                       active
HEIMLEUCHTEN_KZL            FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - LICENSE PLATE LIGHTS
    aktiv                       active
HEIMLEUCHTEN_KL58G          FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - TERMINAL 58G (INTERIOR LIGHTS)
    aktiv                       active
HEIMLEUCHTEN_SL_V           FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - PARKING LIGHTS - FRONT
    aktiv                       active
HEIMLEUCHTEN_SL_H           FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - PARKING LIGHTS - REAR
    aktiv                       active
HEIMLEUCHTEN_AL             FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - LOW BEAMS
    aktiv                       active
ABFRAGEZEIT_AHM             TRAILER MODULE CHECKING INTERVAL
    wert_01                     value 01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER    NOTIFICATION WHEN DIMMER CHANGES
    wert_01                     value 01
HEIMLEUCHTEN                FOLLOW-ME-HOME LIGHTS (ACTIVATED BY FLASHING HIGH BEAMS WITH IGNITION OFF) [1: OFF, 2: ACTIVE]
    wert_01                     value 01
    wert_02                     value 02
    wert_03                     value 03
    wert_04                     value 04
    wert_05                     value 05
EINZEIT_GED_BLK_V
    wert_01                     value 01
EINZEIT_GED_BL
    wert_01                     value 01
    wert_02                     value 02
PERIODE_GED_BL
    wert_01                     value 01
    wert_02                     value 02
EINZEIT_DRL
    wert_01                     value 01
    wert_02                     value 02
PERIODE_GED_BLK_V
    wert_01                     value 01
MIN_AUSZEIT_SL
    wert_01                     value 01
MAX_SPANNUNG_SL
    wert_01                     value 01
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
    ece                         ece (europe)
    us                          usa
    ece-xenon
    us-xenon
ADU_UNTERGRENZE
    wert_01                     value 01
ADU_OBERGRENZE
    wert_01                     value 01
SCHWELLE_TAG/NACHT
    wert_01                     value 01
ANZAHL_ABSOLUT              ABSOLUTE QUANTITY
    wert_01                     value 01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL     NUMBER OF LONG TERM MEAN AVERAGES
    wert_01                     value 01
DELTA_TELEGRAMM
    wert_01                     value 01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
    wert_01                     value 01
V_ABHAENGIG
    aktiv                       active
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
    wert_01                     value 01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG   ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS) - TOLERANCE FAST REGISTRATION
    wert_01                     value 01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
    wert_01                     value 01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
    wert_01                     value 01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
    wert_01                     value 01
SLEEP_MODE
    wert_01                     value 01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG   ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS) - TOLERANCE SLOW REGISTRATION
    wert_01                     value 01
BEWERTUNG_FEHLER            ASSESSMENT OF ERROR
    aktiv                       active
BEWERTUNG_FEHLER_30         ASSESSMENT OF ERROR 30 - HOT LINE
    aktiv                       active
BEWERTUNG_FEHLER_31         ASSESSMENT OF ERROR 31 - CHASSIS GROUND
    aktiv                       active
BEWERTUNG_FEHLER_32         ASSESSMENT OF ERROR 32
    aktiv                       active
TESTBETRIEB
    aktiv                       active
HALB/VOLLSCHRITT            HALF/FULL STEP
    halbschritt                 half step
    vollschritt                 full step
LEUCHTWEITENREGELUNG        HEADLIGHT LEVELING
    aktiv                       active
U_POTI_STELLUNG_0
    wert_01                     value 01
U_POTI_STELLUNG_1
    wert_01                     value 01
U_POTI_STELLUNG_2
    wert_01                     value 01
SCHRITTE_STELLUNG_0
    wert_01                     value 01
SCHRITTE_STELLUNG_1
    wert_01                     value 01
SCHRITTE_STELLUNG_2
    wert_01                     value 01
    wert_02                     value 02
ABS_MIN_STELLUNG_2          ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS) - MINIMUM POSITION
    wert_01                     value 01
    wert_02                     value 02
SCHRITTABSTAND_GRENZE
    wert_01                     value 01
TEMPERATUR_GRENZE           TEMPERATURE LIMIT
    grad_-20
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
    wert_01                     value 01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE    DISTANCE HOLD NORMAL MODE
    wert_01                     value 01
REFERENZL_MODE_TEIL1
    wert_01                     value 01
REFERENZL_MODE_TEIL2
    wert_01                     value 01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
    wert_01                     value 01
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
    wert_01                     value 01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
    kennlinie_01                characteristic curve 01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM       AUTOMATIC HEADLIGHT LEVELING
    aktiv                       active
LWR_VORZEICHEN              VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - REGISTRATION
    aktiv                       active
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO     VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - SENSOR CHARACTERISTIC CURVE - FRONT
    wert_01                     value 01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI     VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - SENSOR CHARACTERISTIC CURVE - REAR
    wert_01                     value 01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
    wert_01                     value 01
OFFSET_LWR
    wert_01                     value 01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT   CHARACTERISTIC CURVE SPEED
    wert_01                     value 01
DEF_LWR_SENSOR_HI           DEFECTIVE REAR HEADLIGHT LEVELING SENSOR
    wert_01                     value 01
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 14:40
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dekuj, bet praktiskai ta pati ir pats turiu.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 14:43
E38 740i 94'
perkoduok LSZ pagal savo ZCS arba VO, jeigu jis po 2001.09 ir turėsi "default" reikšmes.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 15:00
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pas mane auto 98-10, tai ir LSZ turetu but tu paciu metu.
Beje as dar pakankamai zalias sitam reikale :)
Va kur beda:
Kodas:
ECU: LSZ_2
JobStatus: OKAY
Variant: LSZ_2
RESULT: 1 errors in error memory !
12 error in EEPROM of processor
Error frequency : 1
Error present
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 23:47
E53
viewtopic.php?f=59&t=103614&start=30 pas mane irgi taip rodo kokia matuokle nedeciau
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 00:37
prie kokiu sukiu, koks variklis?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2012, 09:38
uk
e60 525d
Gal kas galetu parasyt, ką reikia deaktyvint kad masina neizsirakinetu pradėjus vaziuot?
Ir ką reikia aktyvint kad ijungus atbuline pavara keleivio veidrodelis nusileistu?
P.s. Kolkas tik aš moku aktyvint car/key memory, ar per ten galėsiu padaryt tai ką noriu?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2012, 12:08
del veidrodzio - E39 pvz jei sedynes be atminties nieko nebus. skirtingi veidrodziai.
o kodavimo funkcijas tis'e atrodo yra, ka ir kaip. cia panasus failas prikabintas viewtopic.php?t=88824&p=887712#p887712
StandartinėParašytas: 22 Bal 2012, 12:29
E39 530D touring
pagelbekit, buvo pas E39 beda su airbag'ais, tai visus isjungiau su nsc, isvaliau klaidas, bet jis vel uzsidega ir rodo kad keleivio puses duru airbag'as blogas, nors inpa rodo kad aplamai nei vienos pagalves nera... avarijos su masina nebuvo, anksciau vienintele beda buvo tik su keleivio sensorium sedyneje. Ir dar vienas klaustukas- pas mane kokios 9 klaidos airbagu kompe, zmones sako kad reikia istrint info apie avarija, kaip tai daroma, jei ne pslp?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2012, 14:14
uk
e60 525d
DmK rašė:
ok, dekui Dmk, bandysiu ieskot tis'e, tas failiukas geras, daug info jame yra, bet gaila kad as su rusu kalba nedraugauju..
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012, 21:24
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
čia žiūrėk: http://forums.5series.net/topic/106042- ... ge__st__15
Gena
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 22:50
uk
e60 525d
nu pagalliau pasidariau kad nebeuzsirakinetu tik pradejus vaziuot :)
verriegeln xkm/h sender - nicht aktiv
ir nebeuzsirakina :)
dekui uz linkus kolegoms..
dabar dar ieskau, kad atsirakintu auto nsupaudus atrakinimo mygtuka ant raktelio is vieno karto, nes dabar viena karta paspaudus atsirakina tik vairuotojo durys...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 22:55
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
vaicius rašė:
ZV_SELEKTIV CENTRAL LOCKING ONLY UNLOCKS DRIVER'S DOOR ON FIRST UNLOCK
aktiv active
StandartinėParašytas: 27 Bal 2012, 21:36
uk
e60 525d
kodel pas mane car/key memory nera sito:ZV_SELEKTIV ? ar jis jau ne ten kur nors turi buti? niekaip nepasidarau kad atsirakintu is vieno raktelio spustelejimo #-o
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012, 10:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
vaicius rašė:
Kodas:
FUNKTIONTUERSCHLOSS
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
   nicht_aktiv
