Dabar yra 22 Bal 2026, 06:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 237 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 14:01
Kai paleidi sukonfiguruota ant K+DCAN, net laido nepajungus i kompa, uzsidega abu stulpai, tai cia jungi su GT1 galva??? ir per VMware??
Tada EDIABAS 6 ir konfiguruok Ediabas.ini failiuka ....
dis.jpg [ 49.88 KiB | Peržiūrėta 7589 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 14:19
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
kiesha rašė:
Tada EDIABAS 6 ir konfiguruok Ediabas.ini failiuka ir DiagHead paleist reikia (jei ne Ferrum versija)
Taip, per WMWare leidžiu.
Ini failiukas regis sukonfigūruotas, nes yra jau IP suvesta ir visa kita.
DiagHead kai paleidi ir start meta klaidą, kad interface'as neprijungtas.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 14:34
Tai as nesuprantu, pas tave GT1 galva ar paprasciausias K+DCAN kabeliukas?
Jei GT1, tai sakyciau DiagHead net ir nereikia.....
Jei K+DCAN kabeliukas, galiu padet..
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 14:39
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
kiesha rašė:
Taip kabeliukas K+DCAN mėlynas per kurį INPA pasijungiu. GT1 galvos neturiu, kaip namų useriui truputį per brangus žaislas.
Be to ant kito kompo dar noriu susinstaliuoti ITSA in susikonfigūruoti, geras žmogus iš forumo nukreipė pas patį, kad galėsi padėti, tiesa?
ISTA versijų keletą turiu parsipūtęs.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 15:02
O dabar jau aisku (o del viso kito gal i PM)
Pirmiausiai Virtual Network Editor atsidarai ir sukonfiguruoji taip
dis-01.jpg [ 51.64 KiB | Peržiūrėta 7577 kartus(ų) ]
dis-02.jpg [ 54.58 KiB | Peržiūrėta 7577 kartus(ų) ]
Paleidus DiagHead turi rodyt Ediabas.ini irasyta IP, mano atveju 192.168.68.1
dis-03.jpg [ 34.85 KiB | Peržiūrėta 7576 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 20:24
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Štai ką matau aš užsikūręs DISą. Čia taip ok, turėtų skaityti mašiną?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 20:34
nemanau, kad gerai, tu negali net sujungimo padaryt....
virsutini mano skryna pasiziurek, ten susijunge ir pavaizduota GT1 galva
O tu paleidi ifhsrv32???
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 20:37
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
kiesha rašė:
Taip, paleidžiu, sukasi background'e.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 23:43
nesuprantu ko jus ten vargstats su tuo dis? kai rheingoldas siai dienai pasiekiamas bet kuriam
StandartinėParašytas: 08 Bal 2016, 08:03
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Arunas B rašė:
ISTA nemato E38 įdiegtos ACC sistemos. Nei pas elektriką, nei Krastoj auto. INPA mato. Čia nuo to viskas užsisuko, kam reikia DISo.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2016, 20:28
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Nusikapsčiau iki tiek, bet toliau gaunu klaidą kaip paveiksliuke. Minčių bus?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 07:58
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Išspręsta palaidžiant Diagnostic Head Emulator v1.2 administratoriaus teisėmis ant OS. Kadangi naudojamoje mašinoje sukasi W10, tai aplikacijos paleidimas su Admin teisėmis duotuoju atveju buvo šiek tiek paslėptas po Properties langu. Priešingu atveju programėlę paleidus ne su admino privilegijomis ji negali kreiptis į tam tikrus registro key'jus ir muliuojama Diagnostinė galva neprisijungia. Dabar DIS'as užgrojo ant kasdienio LP, bandysiu tą patį pasileisti ant mažojo darbinio arkliuko su XP OS.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 10:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Paleistas DIS'as ir ant mažojo XP laptopo. Belieka jungti prie mašinos ir tikrinti kaip veikia, eksperimentuoti su diagnostika, kalibracijom, kodavimais etc.
Praktiškai neišbandžiau dar, bet teoriškai kiek suprantu turėtų veikti. Geltonas Diag galvos simbolis DIS'e atsiranda ir abi indikatorių juostos užsipildo.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 11:50
Jau prikoduosi ju tuo dis oijoijoi :) be reikalo niurkaisi tu su juo.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 12:00
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
su disu tai aisku nieko ten neprikoduosi, bet siaip labai gera diagnostika, ypac ant senu masinu ir kai reikia specifiniu funkciju, pvz 740d turbinu el. daliu korekcijos nepadarysi su reingoldu, tik su disu :)
