Dabar yra 21 Bal 2026, 14:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bal 2017, 18:15
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
viewtopic.php?f=53&t=89589&start=30
Nu tai bandei su senais laidais kaip rašo?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2017, 19:57
E61 530 XD
Viskas isbandyta patikek.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2017, 21:37
O per CBS nuresetint nebandei???
Cituoti:
CBS: ТО по состоянию
Индикатор ТО по состоянию (CBS) функционально не связан непосредственно с регулировкой динамики движения. Термин "ТО по состоянию" означает "техническое обслуживание по мере необходимости". В рамках CBS предусмотрен объем работ по техническому обслуживанию по разным позициям, например, моторное масло, свечи зажигания и тормозные колодки. В блоке управления DSC рассчитывается остаточный пробег отдельно для передних и задних тормозных колодок. Для расчета используется также состояние датчика износа тормозных накладок (опорные точки при 6 мм и 4 мм).
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kęstai viskas išbandyta, patikėk :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Bal 2017, 21:43
O tai, Mindaugai, ir pats ant to "greblio uzlipes buvai" ?? po disku ir kaladziu keitimo irgi nenusiresetino??
StandartinėParašytas: 27 Bal 2017, 22:08
E61 530 XD
Taip viskas pakeista ir patikrinta, nesu ekspertas programose kaip jus,bet dabar pradejau dometis esant laisvam laikui, uztai ir klausineju kas prie ko.
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nu ne. Nei karto nesusidūriau su tokia problema.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2017, 08:34
E39 525D M57 '02
na man kelis kartu yra nepavykę nuresetint serviso ant E60 su inpa ar per skydelį, bet ista+ visada tvarkingai padarydavo.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2017, 13:40
E61 530 XD
Gal kaune galetu kas padeti nurisetint su savo ISTA?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2017, 18:38
E60 2006 525d 130kW
Gal kas susiduret su EWS synchronizavimu? Randu INPOS instrukcija internete, bet nera nei F5 aktyvavimo mygtuko, nei Shift+F6 kad pasileistu EWS synchronizacija. Kazkokiu budu sugalvojo nebesikurti masina. Praskanavau klaidas - rodo 4A62. Rheingold kažkodėl nesutvarko.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2017, 22:54
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
Ten kur ant reseto reingolde 0 stovi tai su ncs bus pridirbta kad negaletum ridos atsekt
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 03 Geg 2017, 23:34
vytas123 rašė:
Gal užteks jau pasakas sekt, net nejuokinga skaityt.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2017, 21:23
E61 530 XD
RcMindukas rašė:
Tai ar kas galetu padet su problema?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2017, 08:25
E39 525d M57 '01
Gal kas zinot ar galima su inpa paziureti kuris stabdziu kaladeliu daviklis bludina? Jei galima, tai kurioj ten vietoj? Bent mazdaug. E39 2.5d
StandartinėParašytas: 05 Geg 2017, 08:47
E39 525D M57 '02
kiek pamenu tai neina pažiūrėt. nebent lcm shadow memory rodytų.
