Dabar yra 21 Bal 2026, 18:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 18:26
ARMAXAS rašė:
EDIT: nepadėjo, dar gal kokiu minčiu yra?
Kuro spaudimo daviklio fyske arba pats daviklis, bandyk kurti atjunges auksto spaudimo davikli.
P.S. Garantuotas kad idejai gera spaudimo voztuva reguliatoriu?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011, 09:39
utena vilnius
E39 530d M57 00'
arba dar viena forsunke praleidzia pro griztama. patikrinti yra nesunku ir nieko ardyt nereikia :) griztamo slangutes numauni ir ziuri kuri forsunke daugiausiai kuro praleidzia. o jei nori tiksliau, tai susikanstruok tikrinimo stenda su slangutem ir buteliukais :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011, 12:22
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Duminimo problema isprendziau, pasirodo alsuoklio filtriukas buvo uzsikises ir susidarydavo slegis, nuo slegio pusdavo tepala i turbina, isemiau as ji ir pasibaige bedos, o kuriasi visai normaliai dabar, o del to nesikurimo kalta forsunke 6 cilindro. dekui uz pagalba :wink:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 20:07
E90 330d
http://www.alibaba.com/product-free/107213277/KKL_USB_Interface_409_1V_tool.html
Sveiki, turiu toki kabeli. Bmw toks netinka visiskai ? ar imanoma kazka prikurti ?
bmw e90
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 22:26
Priburti imanoma
ir GOOGLE valdo ;)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 00:43
E90 330d
VW/Audi/Seat/Skoda pagal pardaveja. Priburti programiskai ar fiziskai ?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 00:44
Fiziskai reikia burti su lituokliu ir radiodetalemis ;)
o paskui programos dar reiks
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 00:51
E90 330d
E36Coupe rašė:
supratau. Kadangi fiziskai nepavyks, tai laidas netinkamas. :)
Bet ačiū!
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 01:05
padovanok faceliftiniam E39 savininkui, ar E46. jis kaip nors sulitos 2 kontaktus. kaip tau ji pritaikyti deja nezinau.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2011, 16:05
E36 325i Coupe '94
Gal kas galite pakomentuoti klaidas:
E R R O R M E M O R Y
Datum: 29.10.11 12:02
ECU: DM331K20
JobStatus: OKAY
Variante: DM331K20
RESULT: : 2error in error memory ! !
77 Sensor Intake air temperature
Error counter : 50
Engine speed 680.00 1/min
Coolant temperature 88.50 Grad C
Hexcode=4D7111B632 0.00 [HEX]
Short circuit to batt+
Open circuit
Exhaust gas relevant fault
Fault stored after de-bouncing delay
Error present
Static error
201 Lambda integrator
Error counter : 34
Engine speed 2880.00 1/min
Load signal 9.10 ms
Hexcode=C9B148B622 0.00 [HEX]
Open circuit
Error not present
Sporadic error
Lambda kaip ir veikia, bent iš dujų kompo programos matau kaip kinta įtampa nuo 0V iki 1V.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 10:14
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Lambda integrator, kiek suprantu, reiskia, kad misinys negeras, t.y. tavo dujos greiciausiai blogai sureguliotos.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 15:29
romkasponka rašė:
Kokie misiniai? Atidziau klaidas pasudijuokit, juk raso arba uzsitrumpine, arba nepajungti abu davikliai.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 30 Spa 2011, 19:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 17:34
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Tai gal pastudijuojam kartu?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 19:58
romkasponka rašė:
Google translate pasinaudokit, anglu kalpos paskaitu tikrai neduosiu.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 21:19
E36 325i Coupe '94
aš linkęs tikėti romkos paaiškinimu, nes važinėjant ant benzino tos klaidos nėra, be to dujų kompas mato lambdos veiklą. Variklis M50B25. Esu girdėjęs tokių pasakų, kad lambdos nereikia pajunginėti prie dujų kompo :)
parašo nėra
