Dabar yra 22 Bal 2026, 19:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013, 01:49
3coupe rašė:
Su salyga, kad live data parametrai man ne daug ka sako, todel ir kreipiuosi i jus pagalbos ir komentaru :D
Bet dar pamastymui. Jei jau butu kiaura alsuoklio membrana, tokiu atveju isiurbimas trauktu ora is variklio ir logiskai mastant dirbant varikliui turetu buti sunku atsukti tepalo uzpylimo kamsti, nes susidarytu vakuumas. Mano atveju nieko panasaus nera... :-k
Na bet kokiu atveju reikes patikrinti ir sia dali.
Nulis logikos, isisaiskink is pradziu visa sitema tada gal ir iseis logiskai mastyti. Jei alsuoklio menbrana kiaura greiciausiai tepalo kamscio traukos visiskai nebus ir ji atsukus jokiu pokiciu nepajusi, o jie turi buti.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013, 09:10
Man atrodo vakuuma sukuria stumuokliu judejimas, todel kaip tik esant nenumatytai skylei traukiamas papildomas oras sudaro chaosa, nes tas oras neapskaiciuotas matuokles ir todel liambdos rodmenys netelpa i remus.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 21:04
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
sveiki, isvis esu zalias klaidose ir ju tvarkyme bet diagostika parode:
7C Activation, solenoid valve, intake manifold(DISA)
gal galit kas isversti i zmoniu kalba kas cia yra ir ka reiketu padaryti?? p.s. E46 M54B22 2001
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 21:33
Ziurek kolektoriaus sklende....
(gali buti nuluzusi arba vakuminis mechanizmas kiauras, arba vakumo zarnele kaiura, arba voztuvas...)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 23:23
greiciauai bus pati elektrine dalis jos nuejus arba laidai, nes jei vakumas ar pati sklende nuekus klaidos nemeta.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 17:38
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
Dbr istryne klaida ir jos nebera. Jokiu blogu garsu negirdziu variklyje ir jokiu reiskiniu nepastebiu bet jei vel ismestu ta pacia klaida rieketu pakeisti visa ta voztuva? Kokios ju kainos kur pirkti gal galit pasakyti kas?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 23:28
DME/DDE 4477 error stored 44
ir viena kart buvo: klima 64
dekoju
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 09:27
ex E36 320i, E46 m47 320D
Gal turit minciu kas cia per klaida.?
215 right lever-type sensor
error frequency : 37
short circuit to batt*
sporadic error
StandartinėParašytas: 11 Geg 2013, 21:34
Now - 320d. 120kw Mech 06' m-pack, sedan
Ex. - 530d 142kw AT 03' touring.
activate grid-controlled cooling
7B F1 1A 28 00 00 BE 76 DB 66
kas cia gali but ?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 13:51
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
unamed rašė:
kas cia gali but ?
termostata ziureciau
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 20:36
.:Pashka:. rašė:
Masina kaista be problemu, ziema vasara. Idomi klaida, niekas tikrai nesusidure?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 14:08
per inpa diagn.:
1. 202 liamda control bank1 control block
2. 18 signal camshaft sensor outlet ( sita davikli keiciau kitu is sroto, vistiek klaida meta, arba blogas arba ne ta davikli nurode zmogus)
3. 123 activate grid-controlled cooling, termostatas veikia puikiai...........
4. 110 signal pwg-poti potentiometer 1
5. 170 control unit selftest , internal error
6. 171 plausibilitaet system engine-throttle valve
ir gal kas galit pakomentuot kodel sauktukai prie parametru ???
1. http://www.part.lt/img/226ac8d5043ca37d ... 81d994.jpg
ir kas su tuo cilindru cia ???
2. http://www.part.lt/img/e19df1a10cad4787 ... dbd263.jpg
kas pagelbes, tam alaus deze..
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 21:54
Londonas
ex E46 320d M-Sport
ex E46 320i M-Sport cabrio
ex E91 320d M-Sport
ex E60 530d M-Sport
ex F10 520d SE
dbr RRS V8 3.6TT
edvisltu
sveiki, kasnors galit pasakyt kas cia per klaidos , ačiū
320d e91 2006
4276 Oxygen Sensor Heater
41D7 Oxygen Sensor Signal Nernst Voltage
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 21:24
1. signal can asc 1
2. signal can egs.
??????????????????????? :-k
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 21:45
unamed rašė:
1. signal can asc 1
2. signal can egs.
Liaudiskai tariant can linija ( tarusavio bendravimo tarp moduliu) uzlinkusi. Nera rysio, laidai nutruke gal siaip kazkuris blokas esantis toje linijoje ja atkerta.
