Dabar yra 21 Bal 2026, 18:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Sau 2017, 21:43
_Darius_ rašė:
Turiu bedele su ISTA/P (per ICOM) prisegu klaidos pranesima, gal kas susidure ar galit paaiskint ka daryt, google nepadeda :/
94025.jpg [ 39.55 KiB | Peržiūrėta 12586 kartus(ų) ]
Cituoti:
I disable windows firewall
put security level to min
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System to 0
and ista p works
:D
StandartinėParašytas: 03 Sau 2017, 00:45
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ačiū, bandysiu :)
EDIT: nepadeda, vistiek ta pati klaida
StandartinėParašytas: 03 Sau 2017, 10:59
Kokia versija isimetes ir is kur siunteisi, loader kurios versijos???
WiFi irgi reikia isjungt!!!
StandartinėParašytas: 03 Sau 2017, 13:24
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
kiesha rašė:
Is kur siunciausi dabar nepasakysiu is kazkokios rusiskos svetaines, loaderis V4,9 istap 3.59.4.004
StandartinėParašytas: 03 Sau 2017, 15:15
E39 525D M57 '02
loader 6.1 ir naujausia ista atsisiusk iš rutracker
StandartinėParašytas: 03 Sau 2017, 21:51
Ten buvusi Install network tool.txt instrukcija dalinai tinka tik K+DCAN......
I rutraka papuola is ENG saito ir kazkiek paveluotai.......
Cituoti:
ISTA/P Loader V6.1F (Rev1) + Activation key (includes ICOM emulator, ICOM voltage control, IBAC code Generator)
Main Changes:
V6.1 - ICOM voltage control added (hotkey - ctrl+shift+k).
V6.1 (Rev1) - Bug fixes
Installation:
1. Install Java, .NET framework 2.0, .NET framework 4.x, Ediabas 7.3
2. Unblock archive and extract to any location.
3. Run loader and enter activation key. Click continue. Restart loader.
4. Choose settings etc...
Notes:
Change screen position of loader by dragging it using top left corner.
Hotkeys - These are activated when ISTA/P starts.
App Launcher (optional feature) - To reset a tile, right click on it and click 'yes' to the message.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 16:09
E91
Kas turite INPA pasileidęs ant WIN 7? Gal pasidalinsit iš kur atsisiųsti installus?
Noriu instaliuotis pagal:
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... n-7-a.html
Siunčiausi iš įvairiausių vietų - bet neivienas nebuvo tai ko reikia...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 16:25
E39 525D M57 '02
rutracker
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 17:07
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Ar veikia Inpa su windows 10 ?
Nepasileidžia net setup..
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 17:20
E39 525D M57 '02
veikia nuo xp iki 10
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 18:33
August rašė:
Ant 8 ir 10 (nepamenu jau kaip su 7) visus atsiustus failus atskirai atsidaryk per Properies ir nuimk Unblock atributa, instaliavimo ar paleidimo faila visada paleisk admino teisemis (arba iejes i Properies, atsidarai kortele Compatibilty ir uzdedii varnike, kad visada paleistu admino teisemis, ten pat gali pazymeti ir suderinamuma su pasirinkta Win OS)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2017, 17:46
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Dėkui, be šių veiksmų nepasileido.
kiesha rašė:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 12:02
Ar su paprastu INPA kabeliu (kaip paaiskinti paprastu- tuobkinietisku, kur apie 30-40eur kainuoja) eitu "nurestinti" E46 SMG deze ar reik kazkokio mandresnio?
Taip pat radau info internete, kad dar sitaip jas nuresetina:
"Drive to approx 30/40mph, stick her into neutral when the screen shows gear '0' hold both paddles together for 3-5 secs. Stick her back in to gear and your SMG will be reset."
Tai veikia? Info is m3 forumo, tai taip pat klausimas- jei veikia, tai ar tik su m3 dezem ar ir su paprastuose modeliuose montuotose dezese?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 16:07
E39
Sveiki, nusipirkau kabelį http://www.autodiagnostikosiranga.lt/bmw-inpa-k-dcan ir įsirašius INPA, bandant prisijungt prie mašinos, meta: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped.
Laidą tik pajungus prie mašinos, žiba oranžinė lemputė, bandant pajungt diangostiką, ji nebedega ir niekas nežiba. PAGALBOS
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 16:51
E39 525D M57 '02
tai pagalbos kreipkis į ten kur pirkai, ir mes už tamstą instrukcijos neperskaitysim. ediabas/bin turi būt įdėtas į path, obd.ini com port standartiškai 1. tai ir adapterį per device managerį nustaitai į 1 com portą ir latency 1 ms. aišku suprantu kad manualus skaito tik durniai, lengviau gi forume paklaust.
