Dabar yra 21 Bal 2026, 16:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 15:42
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pavyko prisibelsti prie visų sisteminių mazgų =D>
Dabar gal kas galite pakomentuoti kas čia parametrai?
Kaip gali cilintrai suktis skirtingai? :? Kažkaip man su logika prasilenkia...
Čia, kaip suprantu kuro padavimas į cilindrus. Su minusus grįžta į baką su pliusų paduoda viską į cilindrą. Taip?
Taip pat nepasinaikina šios klaidos? Čia perdegusi relė kuri valdo šildomus apiplovimo purkštukus? :roll:
Kodas:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 08/18/11 14:53:40
ECU: ZKE5_S12
JobStatus: OKAY
Variant: ZKE5_S12
RESULT: 2 errors in error memory !
116 Linke Spritzdüsenheizung Leitungsunterbrechung
Error frequency : 1
statischer Fehler
Errorcode: 74 21
118 Rechte Spritzdüsenheizung Leitungsunterbrechung
Error frequency : 1
statischer Fehler
Errorcode: 76 21
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 21:44
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
DmK rašė:
as. trumpink.
cia failiuka parsisiuk viewtopic.php?p=941515#p941515 3psl.
na ir wds paziureti galima.
Užtrumpinau, bet nieko nepasikeitė :(
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 22:20
tai pas tave kitas automobilis, cia E39 buvo patarimas, faceliftiniam.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 09:45
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Reikia bandyti prie OBD jauciu.
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&t=121255
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 14:19
utena vilnius
E39 530d M57 00'
sveiki :) pirkau is kid inpa su usb laidu. ir kazkur pradaigojau instaliacini cd. gal kas gali padet gaut instaliacini faila. Labai dekingas busiu :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 16:03
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
kamikazeee rašė:
Pačią INPĄ gali parsisiųsti iš čia. O dėl adapterio draiverių, tai kreipkis į pardavėją, gal jis dar turės juos.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 16:15
Manau chipas bus FTDI ;)
o tada driveriai cia:
http://www.ftdichip.com/
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 19:12
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Gal kas žinote, GM5 modulis koduojasi, kaip touring ar ne?
Bėda ta, kad pas mane pakeistas GM5 blokas, ko pasekoje (aš taip manau) neveikia galinio stiklo atidarymas. Tikrinau mygtuką su testerių prie GM5 modulio, tai signalas ateina, o pats modulis jo nemato (INPA tikrinau). Su INPA pasiuntus komandą sitklas atsidaro.
Jei koduojasi, tai gal žinote kokia funkcija?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 19:42
Grill rašė:
Taip koduojasi, nes gali ir galinis valytuvas kvailioti ir tt. neieskok turing versijos, tiesog nuskaityk savo ews ir pagal ji sukoduok GM ir jis bus sukoduotas pagal tavo masinos kompektacija. NCS
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 20:51
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Arunas B rašė:
Italijoje, matyt kai keitė GM5, valytuvą priryšo, o vat stiklo atidarymo ne (kaip aš manau, nes mygtukas geras ir stiklas atsidaro per INPA). Gal kartais žinai kokia funkcija? Poryt bus daugiau laiko, tai su NCS pabandysiu nuskaityti kas šiuo metu mašinoje prikoduota. :D
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 21:18
Grill rašė:
O inpa rodo kad migtukas nuspaustas kaip ji nuspaudi? o funkciaj kaip ir visos kitos nuskaitai ews paskui pasirenki gm ir sukoduoji.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 22:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Arunas B rašė:
INPA nemato mygtuko, galvoju, gal čia dėl to, kad jis yra neaktyvuotas. Su testeriu tikrinau prie GM5 modulio, tai iki jo ateina impuslas kai paspaudi. Tikrinau su osilografu. :roll:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 20:04
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Sveiki, gal kas padesit išsiaiškint kame reikalas, E39 2003 525D, sunkiai vedasi, siektiek reikia pasukt ir po to lb dumais pilasi kvapas salerkos, priosegu screena ka INPA rodo, kiek suprantu siurblys kazkuris, po sedyne ar bake? ar dar kas? Ačiū už pagalbą.
http://img685.imageshack.us/img685/9108/unledsspa.jpg
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 21:23
ARMAXAS rašė:
Auksto spaudimo siurblio voztuvas. Kiti siurbliai ok.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 16:10
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
EDIT: nepadėjo, dar gal kokiu minčiu yra?
