Dabar yra 23 Bal 2026, 07:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 12:50
E24/1, 635CSi 84'
O tai kuom čia blogai?
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... -parts#p04
spaudi "teirautis kainos", nusiunti užklausimą ir lauki atsakymo :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 13:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Tai vat ir buvo papildomas klausimas, ar tie varžtai tinka, nes kad ir to paties E24 varžtų išmatavimai skiriasi. Blokiruotės sandara ir korpusas šiek tiek kitoks, tikėtina, kad ir patys varžtai gali skirtis.
Julius P. rašė:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 16:35
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Wurth'ai turi berods tinkamų išmatavimų ir klasės, tik ten galvutė standartinio varžto. Įdomu ar toks tiktų ir nebūtų rizikos, kad atsilaisvins?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 16:49
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
PrakalejaS rašė:
Kodel turetu atsileist? jei jau labai abejoji tai galima tuos varstus pasodint ant specialiu srieginiu kliju, tada tikrai savaime neatsileis.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 17:07
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Iš tikrųjų, tai norėčiau sulaukti atsakymo iš tų, kurie su LSD bent kartą gyvai susidūrę, nes : įveržimo jėga yra didelė, LSD visada yra tepale ir jis būna labai karštas. Taigi, varžtui yra taikomi itin dideli reikalavimai, labai didelis klausimas ar galima lengva ranka naudoti klijus varžtams.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 17:38
Jei varztai reikiamos klases ir kiti ismatavimai tinka ir skirtumas tik galvutes formoje- drasiai suk, bus viskas OK.
Ar gavute nekliudis niekur?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 18:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Šiaip standartinio varžto galvutė būtų netgi gal patogiau. Originalaus varžto galvutė yra pakankamai aukšta, vietos į plotį berods irgi yra pakankamai.
E36Coupe rašė:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 20:33
Tada kokios problemos-PIRMYN i Wurth ir renkam reduktoriu.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 22:32
E24/1, 635CSi 84'
PrakalejaS rašė:
Nesupratau čia problemos, susirandi pagal modelį ir užsisakai. Ieškai čia šiknoj plastelino.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 22:40
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Tai, plastelinas, parodyk E36 blokiruotės dalis. Va čia mano modeliui kas yra siūloma: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... rear_axle/ Bent jau aš neįžlibinu blokiruotės dalių, tik visą komplektą už didelius pinigus.
Julius P. rašė:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 00:34
E24/1, 635CSi 84'
PrakalejaS rašė:
Nu tada pirk sixerio varžtus :) Išmatavimai varžto tie patys. Arba plastelinas.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 00:41
Plungė
XC70, E39 525D
Dėl klijų: http://www.wurth.lt/lt/images/stories/p ... %20300.pdf
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 15:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Buvau Wurth'e, neturėjo tinkamo ilgio varžto :-( Taigi užsakiau E24 varžtus, bet jeigu netiks, tai Julius P. kaltas... Beje, nepigūs tie važtai - geriau nenusukinėkit :-)
Julius P. rašė:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 16:04
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
PrakalejaS rašė:
tai kiek tie varztai sumoj kainavo?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 16:15
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Konkrečiai dar nesakė (užsakinėjau dar kelias dalis), bet grubiai ~8-9 lt vienetas.
Andrius S. rašė:
