Dabar yra 08 Bal 2026, 19:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 22:19
E39 540 96'
TAI GAL PAS TAMSTA IRGI HIDRAULINĖ VAŽIUOKLĖ :?: Arba dangtelis keistas.
kakarotas rašė:
ar galima pasikliauti kas parasyta ant stiprintuvo dangtelio 100 % ?
pas mane CHF 11S only,
bet foruma panarses radau, kad juos naudoja dazn pas ka hidrauline vaziuokle (self leveling'as)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 22:24
E46 320d
na nezinau ar pas E46 320 dyzeli eina tokia pakaba :D
o kad nekeistas negarantuotas :?:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 22:54
E39 540 96'
Tai tikriausiai keistas dangtelis arba gal skystis tas pats eina ir 320d.(nežinau)Manau krastoj pasakys viską tyksliai.
kakarotas rašė:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 16:40
E39 523i 1997m
sveiki,iskilo toks klausimas:
vairo stiprintuvo bakelis ,i kuri pilamas skistis vairo kalonelei ka jis tepa?
kodel vairo kaloneles bukle apziurint palindus po maisna,nuemus variklio apsauga ir apsaugine guma,istraukus dantis ten sausa ir pataria visi prikisti tepalo tirsto(pvz.su molipdeno dulkemis),tai kame reples kodel ten sausa ir dantis dila,o tai ka tepa tas skistis kuris po kapotu pilamas?kodel iki tu dantu nedaeina?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 19:38
justezas rašė:
ten yra sausa, nes tepalas tas ten nepatenka , jis būna tik pačiame kolonėlės viduryje kaip ir cilindre jei taip galima jį pavadinti. kai cilindras būna išorinis(ne BMW), tada visas kolonėlės remontas būna žymiai paprastesnis.
cirkuliuojantis skystis tiesiog palengvina vairo sukimą -vairo stiprintuvas.(hidraulinė sistema)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 20:28
E39 523i 1997m
tai o ten kur jo nepatenka kur minejau tepalo prikisti reikia?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:16
E39 540 96'
Šiaip kada dyrba suteptos detalės tokiuose mazguose geriau(tikriausiai) Kaip senoliai sako;sviestu košės nepagadinsi.Gal tegu dar kolegos išreiškia savo mintis.Arba gali paklaust pas tuos kas vairo kolonėlų remontu užsiima.Tie tai jau turėtu žinot-reikia ten to tepalo ar ne.
justezas rašė:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:34
lachūdra rašė:
šeip geriau ki ten būna sutepta, tas sliekas ilgasis. ir dar kolonėlės dažnai miršt dėl to kad nusimauna apsauginė traukės guma, arba suplyšta. tada patenka į vidų vandens ir purvo, pradeda rūdyt sliekas, jam vaikštant į kairę į dešinę sudraskomi riebokšliai, prdeda leisti atf'ą. vairo stiprintuvo skystis pasidaro šviesiai rudas nuo tų rūdžių. kaip tik su tokia užmušta kolonėle mašiną ardžiau tik ką.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:36
E39 540 96'
Nu va .Jau ir pasiteisino kad reiktu sutept ir sutvarkyt viską gerai-kad paskui mažiau problemų butu.
Annoucements rašė:
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:26
E39 523i 1997m
tai tepti kaip supratau 100% reikia:
pasiskaiciau kokiu tepalo tirsto funkcijos ir kokiu tepti rekomenduotumet?
kaip zinau pagrindiniai tirsti tepalai yra grafitinis ir tepalas su molibdeno dulkemis.
Apie grafitini pasiskaiciau,jo atliekamas funkcijas kad skirtas tepti ne tas dalis kur didele trintis ir kur padidejes dilumas.Tai belieka tik tepalas molibdeninis?Gal kas svaria savo nuomone pasakis ir rekomenduos koki tepala?
ačiū
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:03
būna dar toks baltas tirštas tepalas skirtas tepti kur nėra didelių temperatūrų. (bėgių svirčiai, šliaužtukam iš lango pakelėjo, pakelėjo mechanizmo dantim ir visur kur imanoma, tai ir ten tiktų. o kaip jis vdinasi tai nežinau :roll:
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 09:22
E36
Gal žinot kokį vairo stiprintuvo skystį pilti į 318 sedaną 1995 m., mechaninė pavarų dėžė?
Ant dangtelio jokio užrašo nerandu, atsukt ir patikrint splavą irgi nelabai eina, spėju senokai jis apskritai buvo tikrinamas, reiktų pakeist:)
Girdėjau, kad ATF Dexron II pila vyrai į panašas mašinas. Bet paskaitinėjęs etiketę, parašyta kad automatininėm pavarų dėžėm. Jeigu dėžė mechaninė (kaip mano atveju) šis skystis tinka? O gal kitoks pilasi?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 20:02
Vaidukaszzz rašė:
dėžė čia ne prie ko :D nesvarbu kokia ji pas tave, tiesiog į vairo stiprintuvo sistemą pilamas tas pats skystis (ATF) kaip ir į automatines greičių dėžes :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 18:38
E36
Dėkui už info.
Bet koks tikslas rašyti, kad skirta automatinėms jeigu dėžės tipas neturi jokios įtakos? retorinis klausimas :D
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 14:39
Vaidukaszzz rašė:
Dėkui už info.
nesupratai: nesvarbu kokia pas tave dėžė mechaninė ar automatinė - į vairo stiprintuvo sistemą yra pilamas ATF :)
