Dabar yra 16 Kov 2026, 11:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 16:44
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
bachurs rašė:
E39 2l D tik commonrail variklis!
[-X
tuomet klausimas tau, kuo skiresi common rail sistema nuo senesnes? ir kodel tu teigi, kad ten pas E39 520d yra common rail sistema?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009, 15:36
Berlin
330d 285ag 620nm.
bachurs dirba su dyzeliais tai gal jis geriau zino ka sako.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 01:12
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
justas_ rašė:
zmones kartais ir klysta ;) na bet jei jis teisus, tai manau nebus jam sunku parasyt, kodel taip teigia.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 01:30
Kiek permeciau pagal realoem neradau nei vieno E39 2l d su common railu. :-k
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 10:28
Ukm
E39 530D
520i 6 150 hp 191 Nm 1996 по 1999 M52B20
520i 6 157 hp 190 Nm 1998 по 2000 M52B20TU
520i 6 170 hp 210 Nm 2000 по 2003 M54B22
523i 6 170 hp 245 Nm 1995 по 1998 M52B25
523i 6 170 hp 245 Nm 1998 по 2000 M52B25TU
525i 6 192 hp 245 Nm 2000 по 2003 M54B25
528i 6 193 hp 280 Nm 1996 по 1998 M52B28
528i 6 193 hp 280 Nm 1998 по 2000 M52B28TU
530i 6 231 hp 300 Nm 1999 по 2003 M54B30
535i 8 235 hp 320 Nm 1996 по 1998 M62B35
535i 8 245 hp 345 Nm 1998 по 2003 M62B35TU
540i 8 286 hp 420 Nm 1997 по 1998 M62B44
540i 8 286 hp 440 Nm 1998 по 2003 M62B44TU
M5 8 400 hp 500 Nm 1998 по 2003 S62
520d 4 136 hp 280 Nm 2000 по 2003 M47D20
525tds6 143 hp 280 Nm 1996 по 1998 M51S
525tds6 143 hp 280 Nm 1998 по 2000 M51STU
525d 6 163 hp 350 Nm 2000 по 2003 M57D25
530d 6 184 hp 390 Nm 1997 по 2000 M57D30
530d 6 193 hp 410 Nm 2000 по 2003 M57D30TU
teisingai kad nerandi,nes jo ir nebuvo :D
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 20:13
nera, nera common railo. buvau palindes. bet tema ne apie tai. gal bus kam idomu, surado vienas zmogeliukas, gavo atsakyma is vokieciu:
S843A MOTORAUSLEGUNG (ENGINE LAYOUT) - снижение мощности. Делается по заказу клиента путем перепрошивки блока управления, мотор душится на 7л.с. Восстановить никак нельзя. Это делается для того, чтобы платить меньше налогов.
tai reiskia man liko 95kw.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 21:23
Ukm
E39 530D
kodel negalima?reik panaikint ta funkcija,ir perprogramuot variklio dde,arba chiptuning :D
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 22:34
honda crv 2009
na pas mane irgi yra S843A MOTORAUSLEGUNG Снижение мощности, dokumentuose raso 120kw tai tiek ir bus. Ydomu ar neiseitu perprogramuoti kompo ar tik cipas pades isspresti sia beda?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 22:40
vikas rašė:
kaip supratau ne. apie cipa negalvoju, sveikesnis variklis bus.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 22:41
vikas rašė:
Chipavimas tai irgi kompo perprogramavimas :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:13
honda crv 2009
Manau nieko blogo neatsitik pakelus galia 20-25% max iki 150kw tuo labiau, kad variklio kw buvo sumazinti tai tikriausia variklio rezervas turetu buti didesnis
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:27
E36 350ci v12 m73
nuo 2001 metu m47tu varikliai visi common rail'ai. iki 2001 E46 kebule buvo m47 toks koki minejote
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 00:02
E39 kebule m47tu nebuvo montuojami. todel E39 m47 be common railo.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 00:26
Ukm
E39 530D
audriob rašė:
paskaityk pati pirma posta ,DmK mini E39 kebula,ne E46 :wink:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 17:24
E46 320d
Mano E46 taip pat yra nurodyta ta ENGINE LAYOUT opcija. Auto iš Prancūzijos. Tačiau tech. pase nurodyta galia 100kW, t.y. tiek, kiek ir priklauso. Tai kuom tikėti?
