Dabar yra 23 Bal 2026, 17:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 22:26
E46 328
Pas mane panasios, praejau be problemu. Svarbu kad butu gerai sureguliuotos :)
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 17:34
emdzhej rašė:
Tikrai nepraleis su tokiom priekinėm farom. Pasikeisk į originalias.
ekspertas =D> :D :D raso kad tik rasyt, nieko pats tiksliai nezinodamas, uzimdamas tokias "pareigas" forume galetu ir atsiprasyti uz blevyzgas savo...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 00:58
E36 325
tai praleidzia tas ir kitaickas nes ten pas jas irgi yra tos e raides pats ejau ir praejau jiems tik svarbu kad gerai sviestu ta prasme sureguliuotos butu o apie gabaritus is viso tyliu nes ten svarbu kad sviestu ir net nesvarbu kas sviecia (ta prasme lempute paprasta ar tie ae) pas audines naujesnes jei atkreipet demesi tai is viso diodu eilutes sudetos
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 00:23
230kw 600nm
pakeliu tema, nelb supratau pagal ka tikrina TA ir mentukai xenonus?
pas mane orginalus priklauso, bet desiu paprastas lempas ir taivano xenonus, bus bedu?
dar prie to pacio, gal kas zinos, ar tokiu atveju mes man BC klaida, kad su priekinem lempom kaazkas negerai , jei xenonai neorginalus? o jei desiu paprastas lemputes , kaip tada kompas reguos?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 00:32
mar1us rašė:
taip. nesuprantu, kam tai reikia.
koks auto? abejoju E36 or. xenonas
viewtopic.php?f=36&t=58387
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 10:14
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Su akcija "ačiū 100" :oops: ir ne su tokiom lempom praeisi :D ... Tik db sunkiau tiesa, reik pazistamu, arba ant gero darbuotojo papult, kuris organizuoja akcijas :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 13:25
230kw 600nm
tai tech praeiti vieni juokai.. bet keliuose jei policija pamisusi paliks, kaip del langu tamsintu, tai nepavazinesi.. bet tai blokelius paslepsiu, 4300 kaitros xenonus , sakysiu pasol [CENZŪRA], cia philips geros lemputes po 100 lt, praeis? :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 13:32
mar1us rašė:
..............sakysiu pasol eik tu šikti, cia philips geros lemputes po 100 lt, praeis? :D
na lig tai ne 14 jau tau............
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 13:45
E36 318 M41 95'
mar1us rašė:
tai tech praeiti vieni juokai.. bet keliuose jei policija pamisusi paliks, kaip del langu tamsintu, tai nepavazinesi.. bet tai blokelius paslepsiu, 4300 kaitros xenonus , sakysiu pasol eik tu šikti, cia philips geros lemputes po 100 lt, praeis? :D
cia bredas, tik per TA gali uzdraust, o keliu policija nieko is viso negali padaryti, is kur jie gali zinot ar gamikliskai leidziama ar ne + siai dienai nera prietaisu lauke tai patikrinti... tai kad praeini TA ir ramiai vazineji su xenon.
p.s. apie papildomas sviesas nekalbu, tokias kaip neonkes po masina, tie tikrai yra draudziami...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 13:56
zvitalij rašė:
va cia tai bredas. nereikia jokiu prietaisu kad nustatyti, ar tavo zibintas pritaikytas ksenoninems lemputems, ar ne. yra atitinkamas zymejimas. po to, nesigilinant, turi buti apiplovejai, nustatomi taip pat be jokiu spec. prietaisu, + reikalui esant manau gales ir patikrinti ekspertu pagalba, bet jau subinei daug skaudziau bus.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 14:30
gabaritas yra gabaritas, ji gali belekaip iforminti. niekur nera nurodyta, kad gabaritas apvalus negali buti :D cia ir norint prisikabint nelabai galetu.
o ar pati fara tinka, tai kaip jau ir minejo, yra zymejimai. o xenonam turi buti visa iranga. lemas jei tik keisi, tai jos turi buti lesines ir reguliuojamo aukscio - autolevlingas (neskaitant apiplovimu ir t.t.)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 14:49
E36 318 M41 95'
na nzn, nzn, manau keliu policijos darbuotojus nemokina siems zymejimams :D ... cia jau tam apmokintas zmogus tikrina, kaip TA darbuotojai. O KP nzn, netikiu as kad lis jie, ieskos tu apiploveju ir t.t. na nebent LABAI JAU ALKANAS jis yra [-X ... ir tai, abejoju. Jis tikrai juk nezino, kokiai markei ir nuo kelintu metu leista isidiegt xenonus.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 14:57
zvitalij rašė:
aisku niekur jie nelys, paciam reikes listi ir irodyti, kad turi visa legalia iranga
zvitalij rašė:
vel klisti, be to uzteks paieskoti zibintu zymejimo
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 15:02
E36 318 M41 95'
DmK rašė:
tai o galvoji zino jis kur ir koks zymejimas turi but ? as kaip vairas neprivalau zinot tu zymejimu, buvo pas mane ideti ir viskas... kur zymejimai nzn. sakau, abejoju del KP, kad zino jie tuos zymejimus. apie TA tai sutinku, ten jau apmokyti zmones, tie privalo zinot.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 15:08
istatymu nezinojimas neatleidzia nuo atsakomybes,
gal tik toks elgesis pades:
sekmes keliuose
cia dar pasiskaitinek, nes per ta pati viskas kartuojasi: viewtopic.php?f=36&t=58387
ps, 18 metu jau yra?
