Dabar yra 08 Bal 2026, 21:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 12:41
Ex. E36
E46
kaip vadinasi tie spec dazai?
PedaL To The MetaL...
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2009, 17:50
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Chebra, pazaiskit su elektrolize norint nuimt nikeli, greita ir patogu;) ir dazai gerai laikos:) konstrukcija elektrolizes labai paprasta;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 11:00
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
taijeigu ji tokia paorasta tai galetum apipasakoti paciau kaip pasidaryti ,butu dekingi dauk forumieciu, as asmeniskai sumastes esu moldingus, groteles ir apvadus apsitraukti anglies pluostu, grazei atrodo bet nepigus variantas, bet idomu man ta elektrolize galbut ti nusuidazti reikes padoriai ir viskas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 13:50
o elektrolize kartais ne kai yra imerkta i vonele norima detale, vienas galas anodas, kitas katodas ir ant detales nusodina cinka ir t.t.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 15:12
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Mariuss rašė:
Taip. Placiau apie visa procedura: http://www.cleanperformance.net/phpbb3/ ... =24&t=1121
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 16:31
tai reiskias kazka ismokau is chemijos.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 20:59
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
turiu E34 juodas juostas priekiniam langui ir aplink duris juodi lankai tik truksta 4 juosteliu kur statosi soninio lango valytuvas, kazkada nulupau as juos nuo draugelio sudauzytos masinos tik nzn ar jie originaliai juodi ar dazyti, tai jeigu kam reikai galiu uz 50LT parduoti :roll:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 14:21
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Tadasas rašė:
Lb puikus sis saitas, pagal tai ir daryta..viskas veikia:) tik issiskiria dujos nekokios, tai darykit gerai vedinamoj patalpoj;)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:54
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
sveiki,
iš gamyklos mano auto išėjo (0339) SHADOW LINE, bet priekinio kapoto groteles apvestos nikeliu. ar jos buvo keistos, ar taip ir turi būti?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 00:18
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Pagal mane, visi bmw su nikeliuotom priekinėm grotom ;)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 10:47
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
jeigu neklystu iki E65. E60 ir tt. modeliu (nauju), originaliu JUODU groteliu nebuvo. Visu nauju modeliu atrodo yra (nors irgi galiu klyst :roll: )
8)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 16:26
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
apturejau toki snd varijanta. su elektrolize. viska sujungiau viskas veike, bet buvau pajunges, ne nuo akumo o nuo akumo pakrovejo, tai jis man po kiek laiko visas sudege, neperdege neivienas augiklis pakrovejyje o sudege trafuko iseinamos vijos, taip kad kai uzsiiminesit situo varijantu bukit atsargus
ir dar gal kas zinote kur ir uz kokai kaina galima rasti plastmasiuku(laikikliu) pritvirtinti apvada aplink duris e38modeliui
kas galetumet patarti kaip nuimti blizguti nuo dureliu kurie seina apacioje soninio lango, nesinori lupant nei dazu pabraizyti nei sulankstyti blizguti, nes kiek esu nuiminejas wis apsibraizydawo siektiek dazai o jeigu ne tai siektiek islinkdavo bligutis
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 21:56
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
tai va kaip su tais blizgucias man, su elektrolize ganetinai labaiilgai man gaunasi ir gan nemazailiko man to vario ir nikelio ant blizgucio, tai pagalvojau, gal greiciau bus su bulgarke ir svitriniu uzdejus ant jos, tai pameginau sveisti, o dieve sveisti atsibostu taip, pabandziau paemes peiliuka, vualia pukiai lupasi iki plastmases visas tas nikelis ir lieka svari lygi plastamse, net nesitikejau kad imanoma taip grazei ir greitai nulupti ta blizguti, su elektrolize ilgas zaidimas, o su peiliuku lupti idialiause ir greiciausia ir pigiause, taip kad blizgutis nebeda jei kas nores sadovlaina darytis. P.S. imesiu veliau foto nes dabar negaliu ikelti foto i kompa
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 23:03
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
man tai kaip tik graziau atrodo su blizguciais :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 14:53
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
na nevisada tie blizguciai grazu, man asmeniskai 10% is visu bmw kurie grazei atrodo su blizguciu nepriklausomai nuo modelio, kiek pasiziuriu man su juodais apvadais bmw aky traukia dauk labiau nei su blizguciu
