Dabar yra 15 Kov 2026, 00:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 10:08
mindaugas14 rašė:
diagnostika as pats pasidarau ir su zondu pas mane tvarkoj.tik su jo pakaitinimu idomu kodel neisijungia pakaitinimas iskarto uzvedus varikli,todel ir klausiu kas dares kazka panasaus,gal paprasciausiai taip turi but.
be LZ reles vazinejau netrumpa laika - jokio efekto kai idejau ja (LZ pasildymas veikia, rele gera - tikrinta). bet jei trumpina kazkur, ar rele blogai veikia, gali buti itaka variklio darbui.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 21:43
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
niekas netrumpina tikrinau,beto uztrumpinus ismestu iskart kompas klaida.pakaitinimo rele valdo kompas, duodamas jai minusa. su testeriu matuojant yra signalas bet jis nepakankamai stiprus kad suaktyvinti rele,bandyta su trim relem.itarimas nuo kompo iki reles laidas.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 22:46
all in music tu kaip Housas (tv serialao herojus :D ) . Matai gedima, kai jo kiti nemato ir sutvarkai ji =D>
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 14:02
pasikeiciau gofra m50b20nes ana kazkiek buvo itrukus,bet as viska isardziau ir nebezinau i kuria skyle turi kistis ta lev zarna ir i kuria kistis berots karterio alsuoklio slanga,tai dabar sprendziu ar i ta artimesne skyle kur nuo srauto matuokles turi kistis lev ar karterio alsuoklio zarna ir i ta tolimesne nzn kokia,tos slangos ten papainiotos ir neaisku...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 20:23
E36 320 M50B20TU
Na kad nėra ten ką supainioti, nes nuo alsuoklio yra plonesis vamzdukas, o nuo LEV yra storesnis ir dar su tokia pusalkūne.
Tai atitinkamai ir į naują gofrą pajungi tuos vamzdukus pagal jiems tinkamas ertmes.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 09:08
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Tas mazas trukciojimas dingo.
Per metus laiko pakeiciau: nauja isiurbimo zarna; naujos pypkes tarp babynos ir zvakiu; naujas karterio alsuoklis - membrana; pakeistos keturios vakumines smulkios zarneles; isplautas LEV; atjungtas vakuminis voztuvas esantis duslintuvo gale;
Variklis M52b28. Siuo metu dinamika ir trauka labai patinka, toks jausmas kad 20 kumeliu atsirado. :mrgreen:
Dar siuo metu carsoftas rodo, kad variklio temperaturos daviklis durniuoja. Cia pasitaiko 1-2 kartus per men.
Bandysiu keist davikli.
Taip eksperimentuojant ir metai praeina. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 09:27
Andriux - nuo ko konkreciau viskas pasikeite neatkreipei demesio? ka pakeitus pasikeite darbas?
kai ieskai tai ir randi, o jei nenori simtais moketi, ir uztrunka ilgai :) o visko naujom dalim nepakeisi, tai tobulybes nebus niekada, bet +- tvarkinga nesunku pasidaryti. tik vel - laiko reikia :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 13:44
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Po alsuoklio ir alsuoklio vamzdelio keitimo ir pagerejo.
Kai pakeiciau pypkes, dingo toks nusipurtymas ant laisvu apsuku.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 14:02
man nusipurtymas ant laisvu dingo po vanos gumeliu keitimo :)
o del alsuoklio, tai ant M50 kazkaip nebuna tokiu problemu, nebent slangos skyletos :)
kas iesko tas randa :D
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 19:22
E36 325i M50 92'
Mano mašina irgi panašią problemą turi. Kai važiuoji trukčioja, tik nepasakyčiau, kad vos jaučiasi (ant šalto labiau trukčioja) Ant šalto apsukos irgi pakimba (1000-1300), bei dar nelabai nori aukštesnėm apsukom važiuot. Jei užkeli iki 2000 ar daugiau ir atleidi gazo pedala apsukos greitai krenta iki 1000-1300. Labai jaučiasi kaip variklis stabdo mašina. :( Kai išyla variklis apsukos susitvarko. Pradėsiu pirma nuo OSM, nes žvakės naujos, LZ naujas, LEV plautas, gofra keista.
Klausimelis: Holo daviklis gali būti priežastis šių problemų?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 09:55
nei vienos galimybes is visos sistemos atmesti negalim, visokiu bajeriu prisiziurejom jau, kur atrodo neraliai, o is tikro ir buna bedos priezastis :D bet del holo daviklio kazkaip nebuvo, kad pakibinetu apsukos. dazniausiai pakibineja del OSM, temp daviklio, ar sklendes daviklio (aisq LEV pirmoj eilej).
diagnostikos nemeginai? po slangu tikrinimo ir LEV plovimo jau diagnostika butu i tema...
o siaip gerai mastai, matuokle gali buti ir net labai. jei ne ji, tada temp daviklis dar realu butu.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 10:59
E36 325i M50 92'
Diagnostika rodė holo daviklį ir LZ(jau pakeičiau). Pirma pradėsiu nuo OSM, nes anksčiau turejau su ja problemų ir kai ją pakeičiau į kitą (irgi naudotą), kažkur tuo metu ir atsirado šita problema. O LEV prieš ~4 mėn. ploviau, nemanau, kad vėl taip greit apsinešt galėjo.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 09:14
jei holo davikli parode, tai ir keisk ji :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 09:22
Andriux rašė:
vakar ant laisvu vel susipurte... tiksliau pakrito apsukos ir vel stabilizavosi.
pypkes keitei siaip, ar matei pazeidimu? nes nesenai apziurejes buvau, tai kaip ir normalios jos...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 20:51
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
As atkreipau demesi i tai, kad jos ant zvakes neprisisiurbia.
Trys pypkes is vidaus buvo stipriai sutrukinejusios, is isores kaip ir normalios.
Buvo litu tai nusprendziau pakeisti.
Naujos pypkes labai gerai uzsimauna ir su geru garsu nusimauna, ten dregme niekaip nepateks. :mrgreen:
Pabandyk pypkes gala versti su pirstais i isore, kuris ant zvakes maunasi.
As netycia taip padariau ir tada tik pastebejau kad pypkem batai.
