Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E39] Kondicionieriaus ventiliatoriaus tikrinimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=63423 |
Puslapis 2 iš 9 |
Autorius: | Tomyciukas [ 11 Bal 2009, 23:19 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E39] Kondicionieriaus ventiliatoriaus tikrinimas |
Tai as nesupurantu nuo ko tas ventiliatrius suveikia nuo slegio ar nuo freono temperaturos? |
Autorius: | all in music [ 12 Bal 2009, 10:01 ] |
Tomyciukas rašė: Tai as nesupurantu nuo ko tas ventiliatrius suveikia nuo slegio ar nuo freono temperaturos? nuo A/C sistemos slegio, arba nuo ausinimo radiatoriaus temperaturos (pagalbinis ausinimas jei kokia mova neveikia, ar pan) |
Autorius: | Tomyciukas [ 17 Bal 2009, 13:29 ] |
Pastaciau ventiliatoriu su nauju varikliuku(tiesiogiai pajungus veikia), bet ant masinos neveikia nesuprantu, gal 20min laikiau max saldyma vistiek nesuveike dacikas blogas? |
Autorius: | Linius [ 17 Bal 2009, 13:41 ] |
Tomyciukas rašė: Pastaciau ventiliatoriu su nauju varikliuku(tiesiogiai pajungus veikia), bet ant masinos neveikia nesuprantu, gal 20min laikiau max saldyma vistiek nesuveike dacikas blogas? varzos geros? tikrink reles, saugikliu nepamirsk!!! po bordacioku, nes man taip buvo bejunginedamas uzvesta masina nusikepinau saugikli ir ieskojau slieku kitur , atsidaryk bordacioka ir pereik per saugiklius, berods 9 20 28. |
Autorius: | Stasietis [ 17 Bal 2009, 14:44 ] |
Tomyciukas rašė: Pastaciau ventiliatoriu su nauju varikliuku(tiesiogiai pajungus veikia), bet ant masinos neveikia nesuprantu, gal 20min laikiau max saldyma vistiek nesuveike dacikas blogas? o kondisino mova suveikia?? pritraukia?? Jei ne tai gali buti kad freono nera...tokiu atveju nepasileidzia ir kompresorius ir ventiliatorius. |
Autorius: | Linius [ 17 Bal 2009, 16:14 ] |
to stasietis: mova suveikia bet kokiu atveju, nepriklausomai ar yra freono ar ne! |
Autorius: | studentas [ 17 Bal 2009, 17:02 ] |
Linius rašė: [-X to stasietis: mova suveikia bet kokiu atveju, nepriklausomai ar yra freono ar ne! lb klysti, jei nera freono, kondiskes kompresorius neisijungia, kitaip sakant movos nepritraukia |
Autorius: | all in music [ 17 Bal 2009, 17:09 ] |
nu E36 viskas isijungdavo, kai sistema pas mane tuscia buvo. bet slegio davikliu nebuvo, gal del to... |
Autorius: | Stasietis [ 17 Bal 2009, 17:10 ] |
2 pries 1 kas nors dar apsireiks ir viska isaiskinsim su tuo movos pritraukimu |
Autorius: | Linius [ 17 Bal 2009, 17:11 ] |
logiskai pamascius, gal taip ir turetu buti, apsauga, kad kompresorius nebedirbtu tusciai jei taip, tada persiprasau |
Autorius: | all in music [ 17 Bal 2009, 17:13 ] |
ai, bet ventiliatorius tik veliau turi isijungti, ne is karto ijungus. |
Autorius: | Stasietis [ 17 Bal 2009, 17:15 ] |
all in music rašė: ai, bet ventiliatorius tik veliau turi isijungti, ne is karto ijungus. bent pas mane dbr ijungus po keletos sekunziu jis prasisuka, po to issijungia ir po kokiu 30 sec vel pasileidzia...cia matyt kaip checkas koks veniliatoriaus |
Autorius: | Linius [ 17 Bal 2009, 17:36 ] |
pas mane yra tokia problema, kad ilgiau pavazinejus isijungia pirmas greitis ir praktiskai neissijungia, kol masinos neuzgesini, nors kondiske neijungta. Tingiu ieskoti slieku, todel isvis atjunges meciausia greiti. Buvau atsidares po kapotu deze kur reles stovi, tai viena rele uzmaitina, kazkas, bet neatkasu kas. Rele nesukepus, viskas tvarkoje. O dabar klausiu kaip visi: gal kam taip yra buve? |
Autorius: | Stasietis [ 17 Bal 2009, 17:45 ] |
Linius rašė: pas mane yra tokia problema, kad ilgiau pavazinejus isijungia pirmas greitis ir praktiskai neissijungia, kol masinos neuzgesini, nors kondiske neijungta. Tingiu ieskoti slieku, todel isvis atjunges meciausia greiti. Buvau atsidares po kapotu deze kur reles stovi, tai viena rele uzmaitina, kazkas, bet neatkasu kas. Rele nesukepus, viskas tvarkoje. O dabar klausiu kaip visi: gal kam taip yra buve? kiek as zinau sitas ventiliatorius nepriklausomai kondiske ijungta ar ne dar papildomai ausina radiatorius, ta prasme padeda termomovai... Man atrodo tu ten nieko negamink nes taip turi buti... |
Autorius: | Linius [ 17 Bal 2009, 17:59 ] |
tada logiskai mastant turi pirma isijungti termomova, o isijungti tada, kada pakaista masina virs normos, bet temperatura buna normali, o tas ventiliatorius visvien dirba Beto man atrodo, kad termomovai padeda ausinti ventiliatorius su paciu greiciausiu greiciu, bet pas mane atvirksicia kazkaip |
Puslapis 2 iš 9 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
