Dabar yra 22 Bal 2026, 20:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 18:23
E39 523i 1997m
Linius o kam keitei zvakes? kas jautesi su senom ir kas pasikeite naujas isukus?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 20:27
justezas rašė:
kokios priklauso zvakes firmos? po kiek mazdaug kainuotu?
tu pagal linka pasakyk kokios pas tave zvekes, o ne zvakes keisk... jei juodos, tai bedos ieskoti reikia.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 20:29
Linius rašė:
, tai jauciu jos nuo naujos nebuvo keistos, buvo orginalios BMW zvakes,
turbut tiesiog kazkas bmw servise masina tvarke :wink: na bet geras zenklas :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 20:45
Siaip BMW zvakes reik laiks nuo laiko keisti. O kad jos juodos tai sako kad per riebus misinys bet jei salta varikli uzvesi padirbs 5 min ir issuksi zvakes tai jos irgi gali buti juodos. Butent del riebaus misinio. Ne karve tos zvakes kainuoja tai jei niekad neesat ju keite tai pirmas dalykas ka ir reikia padryti.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 01:07
E39 523i 1997m
all in music pagal koki linka?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 17:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
justezas rašė:
Keiciau, nes kakzkaip knietejo pakeisti :) O pasikeite, tai praktiskai nieko, gal siek tiek pradejo maziau benzino imti. Bet buvo jau isdile, tai juodai :)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 17:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
all in music rašė:
Kita karta desiu BMW zvakes, o ne NGK, kazkaip labiau imponuoja :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 02:19
E39 523i 1997m
bet tai jai zavakes senai detos tai jos gal nebefunkcionuoja ir juodos visos atrodo....gal dar kokie purkstuki netycia gali buti,juo isvalyt sunku butu?kas dar net neisivaizduoju gali but.kuro filtra keiciau,kuro siurblys irgi manau yra geras.kas dar blyn gali but.babinos nekibirksiuoja tai ir geros manau
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 14:18
justezas rašė:
Linius imete linka pirmam puslapyje.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 11:22
E39 523i 1997m
pasikeitus zvakes viskas gerai puse dienos buvo vazinejant niekas nebetrukciojo ir apsukos stabiliai laikesi nesokinejo,dabar vel tas pats ;[ kas gali but?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 14:10
tai [CENZŪRA] as tau sakau pasakyk kaip tos zvakes pas tave atrode pagal linka :!: tam paciam linke ir atsakymai tavo bedos bus surasyti...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 18:02
E39 523i 1997m
pagal ta linka kazkas panasaus i 2 ,9 zvakes.jos isiskus taip atrode
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 16:01
na 9 tai nuluzes kontaktas. bet jei pajuodus, kaip kad 2, tada per riebus misinys.
kadangi rasei, kad trukcioja, tai dazniausiai buna, jei buna per liesas misinys, arba jei nesudirba kibirkstis. kadangi perpila, liesas negali buti. p.s. ar buna, kad ir pasiles labiau smirda kuru, nei iprastai turetu?
o kibirksits tai: 1 pamatuok krovima uzvestai masinai, ar nesokineja; 2 zvakes (jau keistos); 3 babinos (nuo itrukimu, pypkiu itrukimu, apnasu is vidaus, fiskiu apnasu, kibirksciovimo tamsoje); 4 laidai nuo DME (retai kada...); 5 DME (pakankamai daznas atvejis, kad kai DME sugenda, kad neveikia, ar blogai veikia koks nors vienas, ar du purkstukai, arba babinos); 6 DME rele; 7 kontaktai mases i varikli ir pravodke.
cia pirmi dalykai sove i galva.
dar gali buti leidziantis purkstukas, tai pamatavus slegi kuro, butu aisku del to. tiksliau pajungus slegio gauge, suaktyvini siurbliuka, isjungi degima ir palaikai 20-30 min. jei daugiau kaip 0.5 bar nenukrenta, tada slegio reguliatorius gerai veikia ir purkstukai turbut neleidzia.
isvados - krovima su testeriu per 5 min pasitikrintum. turi buti 13.5-14.5 uzvestai, zvakes keistos, babinas nzn, gali atjungimo metodu tikrinti, ziurint ar keicias variklio darbas, laidus su testeriu, cia su pasikrapstymais ~30min, DME keiciant, arba diagnostika su life data skaitymu, bet ne visi moka ten ziureti ir supransti ka mato, DME rele geriausia keiciant, kontaktus pats, paziureti, ar nera apzele oksidais visokiais.
kuro slegio matavimas - ~70 LTL pasigaminti irengima paciam, arba vest i servisa, kad patikrintu. ~150 LTL kainuoja patikrinimas.
jei kazka praleidau, ar nusisnekejau, pataisys kolegos.
tai va :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 01:55
E39 523i 1997m
zvakes keistos,pipkes grazios be apnasu,benzinu jo jaucias kvapas islipus is masinos,kuro sanaudos normalios,nekibirksciuoja niekas...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 11:58
tai gali buti babinos, kompas, rele kompo, purkstukas leidziantis (jei juoda 1 zvake).
na zinoma ir dar daug kitu variantu, bet nuo to turbut reiktu pradeti...
