Dabar yra 16 Kov 2026, 05:08
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 14:39
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Siaip i vairo stiprintuvus pilasi automatiniu transmisiju tepalas. Konkreciai i E34 pilasi Dexron. As kai keiciau, tai supyliau Dexron 3.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 09:54
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
Labai jau daug kalbu,del paprasciausio skyscio.Be reikalo mergina gazdinat.Aisku,kai jo truksta ,tai negerai,bet dapylimui nusipirkti galima bet kurioje auto parduotuveje.Jei nezinai,koks buvo supiltas,tam yra universalus.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 10:06
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
yra du tipai skyschiu... jei ant bakelio yra uzhrashas CHF 7 ar 7.1, tai tinka Dextronas... bet jei ant bachioko uzhrashyta CHF 11S, tai reikia sintetinio, kurio autodetaliu parduotuvese neparduoda... jei ten buvo CHF 11S, tai supilus mineralini ATF II (Dextron), tai gali skystis pavirsti i varshke ir su tam tikrom lidnom pasekmem...
Gena
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 10:11
Paimi balta popieriu. ikisi i skyscio bakeli.Pardavejui parodai, tas pasakys koks skystis pilamas. Buna dvieju rusiu
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 10:16
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
kaip ir minejau, jei reikia CHF 11S tai tik jis ir tinka http://www.golgofa.ru/tech_inf/rul/r_h31.html
a vo chia, jei yra kitaip http://www.golgofa.ru/tech_inf/rul/r_oil.html sarashas ilgas...
Gena
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 23:58
E60 530d
Labas, Indre.
Kaip sekasi? Pas mane kas pusmeti taip pat islenda panasi problema. Pagaliau paprasiau kad paziuretu. Diagnoze - leidzia vairo stiprintuvo radiatorius. Teko uzsisakyti.
M
530d. Geriau uz BMW tik brangesnis BMW.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 12:04
Labas, M.
O vaiko kolonele ir tadijatorius tas pats? Jei taip, man lyg sake kazkada, kad keist dar nereikia, bet lyg ji parasoja, tai ateityje nusimato...
O kiek kainuoja sitas malonumas? :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 13:12
E60 530d
Indre,
Vairo kolonele tai daugiau mechanine sistema. Asis, kuri eino nuo vairo, zemiau susijungia su svirtimis, kurios pasuka rata i sonus. Su laiku tarp tos asies ir svirciu atsiranda klibejimas. Reikia keisti ar restauruoti. O vairo stiprintuvas - tai labiau hidrauline sistema, kuri susijusi su skysciu. Ji padeda svitris lengviau pasukti. Cia skystis, varinejamas siurblio, keliauja vamzdeliais, o radiatoriuje ausinamas. Jeigu radiatorius leidzia, skystis isbega, siurblys negauna skyscio ir uzia.
M
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 13:18
Labai placiai man isdestete, bet atleiskit, nesupratau nieko :)
Ne tas pats?
Tai uzia del koloneles ar to radijatoriaus?
Ka keist reikes?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 13:24
E60 530d
Nera paprasta suprasti kai neardes. Kaip jau rasiau, uzia nes truksta skyscio. Keisti (pasalinti trukuma) reikia ta detale kuri leidzia. O kas leidzia reikia ziureti.
Greiciausiai leidzia nezymiai ir pakanka kas pusmeti dasipilti 50g skyscio.
M
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 13:38
FAnkis_
pas mus irgi leidzia bet lb po truputi db uzverzem chamutus visus ziuresim kaip bus :oops:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 11:20
tai va zujkiai. Paskambinau i Krasta, sake ne nebutina pas juos varyti. Yra ant dangtelio uzrasytas pavadinimas arba Dextron arba Pentozin. Situ vairo stiprintuvo skysciu meistras sake, galima nusipirkti bet kokioje degalineje :)
Tai jei kam pasitaikys tokia beda, zinokite....
Geros dienos.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 11:25
E60 530d
Puiki zinia. Reiks ir man pasiuziureti, tik kiek abejoju kad bus tas uzrasas.
M
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 11:41
Indre rašė:
Geros dienos.
Saunuole,pati issiaiskinai ! O kiek teoriju buvo prirasyta,del paprasto skyscio.Taip kad nekaskit taip giliai,protingieji forumieciai.
