Dabar yra 22 Bal 2026, 11:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 166 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 20:20
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Nu aisku, tai gal grysiu prie esmes, gal kam teko sios programos ieskot Internete, tai gal kas galit pasiulit kur man jos ieskot, nesvarbu mokami ar nemokami saitai...ti jei mokami tai noretusi gaut tikrai patikimo saito adresa nes is vieno jau atsisiunciau tai kaip sakiau anksciau ji neveikia...
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 23:31
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
butum vilniui galeciau padeti
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 08:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Naudojant tuos kinietiskus klounus nenuostabu :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 09:58
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
daug pasakoti bet pradzioi issiaiskinkit kokia linija naudoja automobilis,ir kokia palaiko jusu adapteris.as ir sakau jog programa pati tai tik 10% viso darbo :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 13:08
prie tos pacios temos, del to konverterio, bms'e ziurejau, tai 100lt kainuoja, nesamone :shock:
visai susimaisiau... ebay'juje radau toky:
cia usb to com ( rs232 ) ar jis tiktu ? ar reikia com to usb.. ?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 13:27
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Ne integruotas rS232 labai dažnai nestabiliai veikia. Jeigu tik yra galimybė, geriausia naudoti iškart RS232 jungtį. Yra jau ne vienas atvejis, kai su adapteriais diagnostika tai veikia, tai ne ir veikia netgi neperinstaliuojant, o tiesiog pakartotinai darant tą patį veiksmą.
n0l rašė:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 13:43
na pas mane ner rs232 jungties ant kompo, taigi issigelbejimas tik sis konverteris, bet klausimas ar tinka sis? nes dar maciau yra ir rs232 to usb, kuris 6 kartus brangesnis, nei usb to rs232...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 14:10
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
n0l rašė:
Tavo klausime yra ir atsakymas :wink: :) tavo kompe nera rs232, bet yra usb, todel tau reikia usb i rs232. siaip patarciau ieskot be kabelio, tai yra visko vienoj kompaktinej jungti arba kuo trumpesniu kabeliu.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 15:38
ne taip truputi supratai, toje nuotraukoje kur parodziau yra usb to rs232, ten yra RS232 KISTUKAS, tai ar tas kistukas jungiasi i carsofto adapteri? ar reikia RS323 to usb, kur bus ne kistukas o RS232 LIZDAS ..
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 17:33
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Kaip suprant tu neturi dar interfeiso rankose, kad pzaiuret koks yra kistukas, t.y. mamyte ar tevelis?
Paziurejau savo. Tai pas mane toks tiktu pajungti prie kompo. Is interfeiso iseina mamyte.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 18:26
mcdee rašė:
taip, dar neturiu :) ok, dekui.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 19:22
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Pirk sita : http://www.digitus.info/en/products/acc ... 216&p=3530
Isbandyta. Veikia.
ICG gali uzsakyti, ir kiti PC pardavejai kurie dirba su Acme ta gali padaryti. Jo kaina ~70Lt
Sekmes.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 21:32
Kaunas-Stavanger
dviratis...
vytas123 rašė:
O tai tu turi ta programa ar kaip nes cia matau vyrukam iskilo bedu su comine jungtim... na man ju nera, man bedele yra is kur gaut pacia programa...kad galeciau pasijungt Cars soft 6.5
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 22:53
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
n0l rašė:
kokia cia korta su com portu turi omeny ? nes pas mane ner ant loptopo com porto tai man bus aktualu kai reiks pasijungti... nes kolkas tai tik ta konverteri zadu papildomai nusipirkt
va tokia korta turiu omeny, cia tik kaip pvz nuoroda: http://cgi.ebay.co.uk/PCMCIA-CARDBUS-SE ... 286.c0.m14
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 23:05
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Dr.Zoidberg rašė:
Spėju, kad live data tik ant E39 rodo, ant E34 ne ?
Tik ant E39 bandziau, tai viskas tvarkoj. Kiek skaiciau, tai live data rodo tik nuo E39,E38 ir jaunesnem :roll:
