Dabar yra 08 Bal 2026, 10:11
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 19:08
Buvau susidures 2 kartus: Opeliui dare servise, po puse met pradejo listi rudis. Golfukui darem patis (kaip sau, labai kruopsciai) - rezultatas tas pats, po puse met islindo. Geriau is savartino ir patvarkyti jei reikia.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 11:34
dejau usa, nedazyta, taip jis isbuvo virs metu ir tik po antros ziemos pradejo rudys lysti... sakyciau net labai gerai laike :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 12:51
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Na, rudijimas manau tik nuo nudazymo kokybes priklauso. Del metalo storio, ciupinejau pora detaliu. Man asmeniskai nepasirode metalas plonesnis labai. Gali taip pasirodyt, nes originalias detales zmones dazniausiai mato jau nudazytas, o taivanis buna nedazytas, del to subjektyviai originalas atrodo stortresnis ir sunkesnis. Cia aisku tik mano subjektyvus ispudis paciupinejus taivanietiskas skardas. Siaip pamatavus slankmaciu storis gaunas apie 1 mm, tai atmetus juodu dazu sluoksni gaunasi apie 0,7 mm, kas yra standartas.
Labiausiai idomu kas gi ten su atitaikymu prie vietos gaunas ir pakolkas paskaicius gaunas kad nekas... :?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 13:41
man vienas usas tiko idealiai, o dabartiniam reik truputi skyles kitoj vietoj padaryti, tiksliau senas pratesti, tada visas priekis i sona pasiduos ant cm kokio ir bus tvarka :) is skardu kaip ir nieko taivanio daugiau nedejau. a dar telikas, bet jis kaip ir laiko :)
snekejau su parduotuves, kur tokiom dalim prekiauja, darbuotoju, pazystamas yra, tai sake kartais sparnus parnesa, bet kuo toliau tuo maziau broku pasitaiko :) tipo dabar geresnius jau pradejo gaminti... kapotu retai pasitaiko.
o skardos tai nezymiai plonesnes, bet tikrai yra kazkiek :)
dabar jei vel reiktu kapota keist, turbut taivani imciau, o gal ir kitas dalis. na bet jei butu pardavime kokia naudota gera nebrangiai, tai naudota rinkciaus :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 15:40
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Draugas keikiasi dėl taivanietiško kapoto Audi A3 - tikti tiko, bet po metų pradėjo baisiai rūdyti. Nors ir dažyta buvo atsakingai pas pažįstamus...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 11:13
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
du kartus E36 usus esu pirkes, viskas tiko idealiai,metai praejo laiko ir ne rudeles :) sakyciau gana neblogai
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 20:34
230kw 600nm
simtai detaliu taivano yra pirkta.
Pries daug daug daug daug metu budavo bedu, kaip sake formos nekokios ir matmenys.
Dabar labai retai , kada brokuota detale ( bent jau as ) uztaikau, perki ir vargo nematai. Jei sau, tai nugruntuoti patartina krastus, o jei netingi ir visa detale. Jei gerai paruosta detale, neturi rudyti tikrai.. aisku kamerose dazo, su 50 gramu kapota nudazo, ruku laka upucia, po to gauna akmenuka ir pradeda rudyti..
Kas liecia pirkti/nepirkti. Jei masinos tarkim visas priekis bubintas, tai su visom taivano detalem sunku gal sugaudyti , bet jei reikia sparno tik vieno kokio, ar kapoto, perku ir vargo nematai :)
Kapotas lengvesnis 5 kg, 0.5 ag islosi! :D
