Dabar yra 22 Bal 2026, 15:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 16:36
Nzn ar pades, bet tas BMW silikonas tikrai veikia ;) (bent jau mano tevas taip issprende langu girgzdejimo problema)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 19:56
bet ar ilgam issprendzia ta problema ar kokiam tik menesiui? Reiks jauciu pabandyt ta silikona :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 00:58
ilgam
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 22:31
E34 525 M50 91'
Na va susitvarkiau girgzdejima. Atsukau duru uzrakta kuris randas ant remo, pakeliau aukstyn ir biskuti pastumiau i vidu. Viskas nieks nebegirgzda. Tik nesugadinkit varztu, atisuka ne su sesiabriauniu, o su zvaigzdute. Galit pasiskolint bilekuriam servise, 1 minutes darbas
Detale susidedanti is detaliu nr 7 8 9 10 11 :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Jei sugalvosit pasikeisti detale nr 7 (pasikeciau nes mygtukas pagedo), su pirstais is vidaus prilaikykit detale nr 8 ;)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 23:21
pakelsiu ir as sita langu girgzdejimo tema...jau geras menuo kaip girgzda langas :evil: atidarai tylu uzdarai vel prasideda ir toks jis ikyrus kad veu :evil: kas galetu paaiskinkti kurioje vietoje ten reik tepti su tuo silikonu [-o< čia kaip suprantu tai tas garsas is to pacio kampo sklinda ar klystu :?: ačiū
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 12:03
Sveiki visi. Noriu pasidalinti savo metodika sprendziant langu girgzdejima. Mano masinos keleivio langas girgzdejo tai as nutariau pradares langa su smulkiu svitriniu popierium susveisti. Pasiausiau gumas tiek ta vieta kur langas ilenda tiek kitas. Nusipirkau medziagines izoliacijos. Uzklijavau paciam virsui pradarius duris kaip aiskino E39 bmw vairuotojai http://www.540i6.com/doorseals.html . Pabandyk galbut pades jum man kolkas padejo tyla ir ramybe.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 15:41
E87 116 05'
nekuriant naujos temos.
Auto BMW 1er
Atsitiko toks dalykas :), vakar atidariau galines desines puses duris, nu ir kazkas iskkrito is duru (galbut kazkoks varztas, nezinau, nespejau pamatyt), bandziau ieskot aplink masina, bet nieko neradau. Tai paskui pagalvojau gal i paciu duru vidu ikrito...
Bet esme tame, kad durys dabar nesifiksuoja tarpinej padety, o kai iki galo atidarai jos nesilaiko, tiesiog pasiledzia (uzsidaro pcios).
Gal esate susidūrę su čia problema?
Ačiū už dėmesį.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 21:12
E39 525d
Pas mane tas pats. o problema savaime aiski, kad kazkoks fiksatorius nuluzo. Issiardai duris ir matai kas per beda.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 15:20
E87 116 05'
aišku..
Tik labai keista, kad kažkas net galėjo lūžti, nes tas duris labai retai darinėju :)
Nu bet reiks pabandyti kažkaip išardyti duris... tik niekada nebandžiau, baisu nulaužti kažką.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 21:36
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
ir mane jau galutinai sunervavo tas langu girgzdejimas #-o kaip tas silikonas BMW atrodo, krastoje yra jo pirkti?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 21:41
E46 alphine white Sold,
M Benz on the road..
tas pats ir pas mane ir pas draugeli ant E46 , cia tikrai kad E46 liga :) mane irgi domintu kur ta silikona perkat ir kaip naudot
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 22:19
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Jo uzkniso juodai tie girgzdejimai, tai paemiau silikono purskiamo is maximos ir supurskiau taip negailedamas, po menesio vel pradejo uzpurskiau dar ir jau apie puse metu tylu.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 16:40
Jonava
.GKG. rašė:
tai purskei ant tu gumu kur liecia stikla, ten virsuje ar visas gumas?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 16:16
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
At duru gumu ir kebulo gumu. Ten kur lieciasi stiklas ne.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 18:15
Jonava
.GKG. rašė:
jasna, reiks pamegint, dekui ;)
