Dabar yra 17 Kov 2026, 12:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 95 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 11:55
E36
Nedaryk klaidos kaip as :) dabar nepirkciau auto su mazesniu nei 2ltr varikliu... nes realiai tai ar 316 ar 320 bendzo ryja panasiai... :roll:
Buti studentu gera - tik mokslai trukdo :D
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 12:21
E36 318i M43 95'
welnias rašė:
na as irgi pirkdamas padarau tokia klaida.. :oops:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 12:24
E36
Deficitas rašė:
Klausimai:
325 nuo 318 vizualiai žymiai skiriasi? Nes kažkaip atsidaręs dvi nuotraukas, man jos vienodos ir tiek... :oops: Gal akis neišlavinta.
325 jau geriausias variklio litražas yra 2,5? 2 litrinės būna?
Suprantu, kad jei perki bmw, neturėtum sukti galvos dėl to, kad ji "valgo" nemažai, tačiau ar labai "gėdingai" atrodo bmw su "bezdalais"? Ta gera įranga kainuoja, tačiau susitaupytų kurui... Ką apie tai manote? Pats dujų greičiausiai nedėsiu, tačiau įdomu sužinoti kaip jūs į tai žiūrite?
Ačiū už atsakymus.
Ka reiskia modelis:
pvz. : 325 - 3klase 2.5l variklis; 530 - 5klase 3.0l variklis ir t.t. dar yra ir kebulo modelis: E30 - banditas iki 91m.; E36 - E36 nuo 91 iki 98m.; E46 delfinas ir t.t. ir svarbiausia dar yra M3 (pas E36 m3 buna tik 3.0 arba 3.2 bendzininiai varikliai) sportinis 3klases Bmw variantas, va sitas jau isoriskai skiriasi kitokie bamperiai, slenksciai, vairas, sedynes, ismetimas, isvis pas juos visai kitokia pakaba. Na jei netingi pasiskaityk
Renkantis modeli reiktu nepamirst, kad iki 2.0l 4 cilindrai, nuo 2.0l jau 6 cilindrai, kuo mazesnis litrazas tuo lievesne pakaba, stabdziu sistema (pvz pas 316 gale bugniniai stabdziai, o pas 328 man rodos diskiniai ventiluojami...).
Ir as niekada duju nedeciau( cia forume tokia pati nuomone vyrauja), jei nera pinigu bendzui, tai pirk dyzeli...
M3
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 12:36
o as 2.0 varikliu patenkintas, nors turingas ir dar sunkesne masina, bet variklis visai smagiai sukasi, pirkdamas ziurejau tiesiog kad variklis butu ne mazesnis nei 6cyl ir butu m52 - su mandresniu vanosu, o tas salygoja didesni sukimo momenta prie mazesniu apsisukimu. Va kad ir per ziemos testa, mano auto su 2 keleiviais, 1/2 bako kuro ir kruva nuvartytu stulpeliu tikrai nebuvo paskutinis :) o del kuro sunaudojimo...tai jau kaip kam iseina :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 12:49
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
2.0 M50 vanos motoru ir automatine pavaru deze esu labai patenkintas. Ypac nustebino tai, kad uzmietyje jis kuro sunaudoja maziau negu toks pat modelis su mechanine :wink: . Apie tai ir automobilio knyguteje esantys duomenys byloja :) .
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 00:45
ex. [E36] 328i
ačiū labai ,welnias, už tikrai išsamų pranešimą, jis man suteikė nemažai info. Kaip ir patarėte, pirksiu 325. Tai nereiškia, kad esu lengvabūdis, papraščiausiai galvoju pasiklausinėsiu tų, kurie REALIAI turi tuos automobilius, kurie REALIAI jais važinėja ir gali man suteikti rūpimą informaciją. Kolkas neblogai sekasi, bent jau sužinojau, tiksliai ko noriu. Jūs patarinėjat, aš įsivaizduoju bendrą vaizdą ir maždaug pasakau sau, ko noriu. Nes klausant tik kalbų, aišku girdžiu gasdinimus dėl detalių kainų, dėl benzino, dėl dar kažko. Kalbant ne į temą, prieš tai turėjau renuką 19. Vėl gi, detalės brangios, neišsimokėsi, "reno - gavno". Na nebuvo taip blogai, kaip pasakojo, tikrai nebuvo. Nebuvo tos detalės brangios...brangesnės už golfo, bet keičiau rečiau. Dėl to ir užklydau į jūsų forumą, kad sužinoti, pasikonsultuoti su tais, kas bent jau šiuo metu turi tokios markės automobilį. Visada lauksiu jūsų pastabų, o BMW žaviuosi nuo senų laikų :) Ryt bandysiu važiuoti į turgų...gal pasiseks žvejyba. Gero savaitgalio.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 01:11
Geros zvejybos. Laukiam naujo nario musu bendruomeneje =D>
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 10:44
turgui 325 gera nelabai ir rasi :?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 14:30
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
As nespjauciau ir i skelbimus laikrasciuose bei autopliuse, nes autopliuse, kai sau ieskojau, buvau rades tikrai verta demesio, tvarkingu kebulu, varikliu, bet paplysusiu salonu ir nezine kokia vaziuokle uz 14 kLt. Nors pries tai uz 12 kLt buvau rades visiska lavona :D tai, kad reikia vaziuoti ir ziureti.
BMW - automobilis vairuotojui.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 21:12
ex. [E36] 328i
Sveiki, žvejyba deja labai nesėkminga. Kauno turgus išukuotas visas, ant kojų 5 valandas skersai išilgai. Rezultatas - 325 vienas "kūpas" 92 metų, keletas 320, vienas 95 metų, maniau visai nieko, bet atidžiau apsižiūrėjau kėbulą, matėsi kad jau pūt pradeda prie bagažinės ir šiaip vietomis. Buvo 96 metų, juodas, bet tik 1.6 litražo. Ir aišku, 318 sedanai, kurių nenoriu ir kurių tikrai nemažai. Žodžiu, išpirkot ,kolegos, visus vertus dėmesio BMW. Ryt dar važiuosiu...gal koks tralas gryš, gal pražioplinau kur. Nežinau, vartyt kiekvieną dieną reikės ir internete, galiausiai nuvažiuosiu iki Marijampolės. Kaip ten, gal kas lankėtės?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 23:10
JEEP, e23, e93 lci
Deficitas rašė:
Nieks nieko neispirko, paprasciausiai Kauno turgui vertu demesio buna itin retai, nes ten masinas veza ne lietuvem, kaip pats pastebejai, absoliuti dauguma 1.6-1.8, 1.8tds.
O tas kupas turbut juodas ir ar ne 3350e jo kaina ? :) Jis ten nuo rudens stovi. Kauno turgui teko tik keleta matyt dmesio vertu E36'tu, tarp ju tas juodas kupas kur tu matei, nzn kaip jo stovis, nevazevau su juo, bet kompletacija tikrai patraukli. Va Utenoij pvz. vienoij aikstelej teko daugiau 325 matyt ne visam Kauno turgui per puse metu :) Marijampolej maciau 328 sedana '97, m-tech apdaila, geros kompletacijos ir bent vizualiai tikrai neblogo stovio uz 3700e, ant tralo.
Zodziu jai nori surast normalu, reik tikrint visus Lt. turgus ir zinoma autopliuse sekt skelbimus.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 11:02
Ex E36 328 coupe
Ex E39 530D touring
parduodu 328 coupe 95 m.8 men.mechanine.cia ne kasdiena uzeinu tai jei ka paskambink arba rasyk tel.863721167.vilnius.galesi i servisa varyti tikrintis
auksines valandos..
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 14:01
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
As anksciau (praeita vasara) daznai lankydavausi marijampoles turguje ir aiksteles karts nuo karto pereidavau, bet E36, ten labai retas svecias. Pagrindiniai klientai marijampoleje yra svetimsaliai is rytu (panasiai kaip ir kaune - rusai ir kazachai), tad ten arba daug pigiu tojotu ir opeliu arba prabangesniu A6, X5. Zinoma, paziureti gal ir verta, niekada negali zinoti ka rasi, bet sansu marijampolej rasti E36 labai mazai (ypac coupe).
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 16:02
Audi Q7
ex E39 530d
Kaip rodo patirtis, tai arba reik ziuret i vazinetu Lietuvoj skelbimus, arba per pazystamus, kurie gali suteikt info apie tik ka parvarytus/ketinamus parvaryt auto. Nes kai jau sukraunama i turgus/ aiksteles, tai kaip taisykle geriausi variantai buna paimti. Kai ieskojausi sau, tai vieno pazystamo tevas uzsiima. Tai viena diena sako, kad sianakt gryzta geras variantas. Na galvoju is ryto pasiskambinsiu. Ir ka. ir nieko. Ryte jau nera - paimtas tik tik gryzus, patamsiai dar. Aisku buvo galima prasyt, kad palaikytu, ale...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 16:10
ex. [E36] 328i
albinaas rašė:
Sudominai. Kaip su eksplotasija, labai daugiau ima už 2,5? Gal foto kelias turi?
Jo, kupas juodas :) Ratai platūs...šiaip išvaizda nebloga, tik kad senokas. Teko pabendrauti su žmogumi, kuris konkrečiai tuom verčiasi (parvarinėja auto), tai sakė, jo auto tikrai gera, bet tau ją rasti bus sunku, labai sunku. Rasti bent jau normalesnę. Pasakojo, kad buvo parsivaręs 91 metų, pats prisipažino, jo ji buvo tikrai uždrožta, tačiau kur tau, prisikabino keli estų kilmės piliečiai, davė 2k eurų ir iškart pasiėmė. Sako tikrai nežinau, ar jie pasiekė su tuo "BMW" Estiją. Tiesa, dar paminėjo kainą - be 4k euro nepaimsi. ( :shock: )Tai aš čia pamasčiau, kad man išvis gal reikėtų džiauktis kad randu tokio modelio BMW, o ne dar reikalavimus keliu - metai, komplektacijos. Bet vėl, kam man pirkt, o paskui įkišt dvigubai. Žiūrėsiu, dar sugalvojau tokį variantą, kad skaičiau ir internete ir per radiją girdėjau, kad yra firmos, kurios veža automobiliu pagal užsakymą. Kaip sakot, gal verta surizikuot? Bloiausiu, pačiu blogiausiu atveju imsu keturdurį...aišku, išvaizda nebūsiu šimtaprocentinai patenkintas, tačiau bent jau modelį norimą turėsiu... :?
Ačiū už atsakymus.
mr rašė:
Bet tai ar Lietuvoje važinėtas automobilis nėra kaip ir turgaus aišktelėje pardavinėjamas? Aišku, pasikartosiu, ne visalaik, tačiau visada prisibijau BMW pirkti iš jaunuolių, ypač jei jis važinėjas daugiau nei porą metų. Nors velniai žino, gal blogai darau, tačiau įtariu kaip jie su tokia mašina važinėja. Loterija čia žodžiu, loterija.
Paskutinį kartą redagavo Deficitas 30 Kov 2008, 16:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
