Dabar yra 21 Bal 2026, 13:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 22:07
XK8
E61
Sargenuose pildo uz 120 lt. Priesais sila po desne ir tiesiai iki garazu, ten bus nuoroda.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 20:12
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Prikeliu temą.
Gal žinote kur ir už kiek galima pasitikrinti ir užsipildyti kondicionieriu Panevėžyje, Vilniuje? Domina vietos, kur žmonės išmano savo darbą. :)
Praeita vasara šaldė, o šią jau nesusikabina mova siurbliuko. :(
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 22:34
kondicionieriaus diagnostika kaune 20lt, uzpildymas apie 100lt, tai vln manau panasios kainos turetu buti
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 22:41
Siandien kaiptik buvau nuvaziaves prie helio ratu, kur kondicionieriu centras tas. Tai su patikra 150lt.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 23:14
E36 2.5 TDS, 97'
Vln siandien kaip tik sumokejau 150. Cia su patikrinimu tikriausiai tas pildymas :)
http://www.ackondicionierius.lt/
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 09:12
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
O kaip su eilėmis?
Forume skaičiau, kad diagnostika, tai į sistemą pripila su freonu kazkokios medžegos, kuri neono šviesoje šviesti pradeda. Tai taip išeina, kad prisipildęs, vėl gali tekti pildyti iš naujo... Čia yra kiek nors tiesos?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 10:07
Grill rašė:
O kaip su eilėmis?
is naujo pildyti tikrai nereikia. tie dazai padeda nustatyti skyle kondicionieriaus sistemoje. dazai yra ryskiai zali-geltoni - uzsidejus tokius geltonus akinius jie sviecia, kad butu imanoma pastebeti nutekejima jei jis visai nezymus ir nesigirdi snypstimo. zodziu kur prasisikverbia tas zalias dazas tai jau ten tarpines bus galima drasiai keistis.
Grill rašė:
O kaip su eilėmis?
is naujo pildyti tikrai nereikia. tie dazai padeda nustatyti skyle kondicionieriaus sistemoje. dazai yra ryskiai zali-geltoni (kitaip sakant UV spinduliuose labai matomi)- prikisus UV spinduliu lempa jie sviecia, kad butu imanoma pastebeti nutekejima jei jis visai nezymus ir nesigirdi snypstimo. zodziu kur prasisikverbia tas zalias dazas tai jau ten tarpines bus galima drasiai keistis.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 11:11
E39 530D
bigminas1
bigminas
Annoucements rašė:
Tai pirma pripila tu dazu, ar kartu juos pila su freonu? Nes jei kartu su freonu, tai kai pamatai kad sistema kiaura, tai freono kaip nebuta. Susitvarkai nesandarumus ir vel pildaisi tada?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 11:38
kiek zinau pilami uzpildzius freona .
didesnes skyles pastebimos i sistema azoto prileidus girdisi kur leidzia ir pagal tai ieskai , po to remontuojiesi detale kokia tai bebutu radiatorius ar vamzdukas.
cia pades tam atvejui jei nutekejimas labai nezymus tarkim tau po uzpildymo viskas puikiai veikai kokia 1 ar 2 dienas o po to jau kompresorius nebepasileidzia del per mazo slegio. ir tada pagal tuos dazus surandama per kur leidzia. freonas is kart isgaruoja o dazai lieka apibege skylute.
ir jokios žalos jie nepadaro sistemoje budami - ten ju pilama keli gramai - ampules kazkokios.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 11:40
papildysiu, sandaruma tikrina su paprastu oru, o jei gerai viskas, laiko slegi, tada pripildo freono.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 11:42
all in music rašė:
tai taip azotu dazniausiai, gal ir paprastu oriu kompresorium pavaro. bet jei atmosferas palaiko - slegis nekrenta tai isleidzia azota/ora , isvakumuoja ir pildo , bet buna daznai tokiu skyluciu kur nepastebesi leidzia ar ne, nes nelauksi azoto privares i sistema 30min.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 12:13
tai va va, pats zadu greitu laiku tvarkytis kondi :) preita karta kai nuvaziavau, tai dave slegio ir bent per kelias radiatoriaus vietas kiaura...
tikiuosi uzteks radiatoriu pakeist ir nebus per tiek laiko kompresorius nuejes...
tiesa, kas gaivinot kondi po kazkurio laiko (kai buvo tuscia), ar keitet gumeles ant sujungimu slangu ir t.t.?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 12:45
all in music, jei jau keisi radiatoriu tai keisk visas gumeles kurios matosi, nes visvien kai jau nuimtas bus tai tik i gera tas pakeitimas. visur kitur irgi ne pro sali butu pasikeisti tik kad va kai kitur atsukinesi gali buti tas aliuminis vietomis papuves tai atsukus tuos vamzduks ir net gumeles pakeistus gali leisti, tai tada dar ir vamzdukus tektu remontuotis. zodziu as keisciau tik tas kurioms bus priejimas nuemus radiatoriu.
ir po ilgo kondiskes neveikimo ne pro sali butu pildymas su tuo tepaliuku kompresoriui, nes daug kur be tepalo pildo
Paskutinį kartą redagavo Annoucements 29 Bal 2008, 12:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
E39 530D
bigminas1
bigminas
na man kazkur laiko sezonui, paskui kitam sezonui reikia vel dapilineti. Tai cia turetu buti super super mazas nutekejimas. Kazi ar tie dazai pagelbetu?
