Dabar yra 08 Bal 2026, 12:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 20:54
As" Sun" firmos perku geltonas"Senukuose"Problemu nebuvo :!:O del keitimo,tu jo viso neisleisi,dapilk koncentrato 5l. Kiek truks H2O,geriau distiliuoto arba virinto :idea:
Tekila
Paskutinį kartą redagavo Dariukas Big 21 Vas 2007, 21:02. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 20:57
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Netik skyscio skiedime problema.Musu parduotuvese velnias zino ka perki.-35 gatavo isvis negalima skiesti,o koncetrato po pernai metu isvis kratausi-skiedziau 50/50 uzsalo viskas prie -18.paradoksas.Pernai spali nusipirkau tds.Keiciau termostata,paprasiau tuo paciu pakeisti antifriza.Pamatavo su spectr.matuokliu rodo balta,t.y-50-pasirodo,koncetratas vokieciuose supiltas.Skystis pagal service brief.supiltasBMWservize.Ka tai galetu reiksti?
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 21:13
Lygiai tas pats atsitiko siandien ryte tevu Merin o4karikui, tik nepastebejom jog kyla temperatura, tai sprogo vamzdis, kuris mazo rato, guminis tas.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 21:21
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
ojofana su sprogimais tai cia isvis beda... gerai ta tarkim keisiu antifriza. nuvaziuosiu i koki dagri nupirksiu normalaus. kaip senaji PILNAI isleisti is sistemos ir kaip nauja supilti/nuorinti? niekur tiksliai ri patikimai to aprasymo neradau... :(
tai kad siaip visas antifrizas buvo keistas, buvo 10ltr supilta....
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 23:25
Vilnius - Alytus
ta bandyk patiketi kokiam mechanikui, nes kiek zinau gana sudetinga visa antifryza is sistemos isgaudyti. pvz 2.5 varikliui ten jo is vis yra apie 10ltr jeigu nemeluoju
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 23:26
Ivedam VIN'a ir paziurim, kiek reikia isviso antifrizo :)
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Karlitaz
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 23:31
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
moralas:(ciut nje krauju rasytas)
dapilineti skyscius reikia tokius pat, kokie buvo, jei nezinai koks buvo, keiti visa skysti.... :!: (isskyrus stabdziu ir vairo stiprintuvo, na ir langu sisiojima)
Tomas
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 23:33
Edvazas
Edvazas
na taip moralas tai toks... o mano bmw tai taip 10ltr skystimelio
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 23:51
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
ausinimo skystis yra labai svarbu, taigi pili gera ir ne is Maksimos (BMW kaprizinga tokiems dalykams)
Krastoj apie 90 lt iseis na o Lukoile puse bedos , gal 60 lt tavo masinukui...
Tomas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 11:38
Edvazas
Edvazas
tai jauciu nuvaziuosiu i kokia autoaibe ir nupirksiu 15litru kur 5 litrai kainuoja 25 lt ir bus 75 lt neblogo ausinimo skyscio. nes siandiena paziurejau tai akurat, visas skystis i toki kaip sniega pavirtes NE I LEDA ačiū dievuj
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 11:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["Edvazas"] nu tu duodi. Tau buvo pasakyta, kad originalus antifrizas, su kuriuo niekas neturejo problemu (berods), kainuoja protinga kaina. Susipili ir 4 metams pamirsti problema. O tu darai isvadas, kad pirkti kazkur kazka, sutaupydamas tikrai ne simtai ir netgi ne "paltynikais", o tik siek tiek. Tau ka savo nervu negaila? Pasekmes uzsalusio antifrizo zinai? verta rizikuoti del keliolikos litu?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 12:15
Alytus
E36
p.pinigas
Edvazas rašė:
Prakalejas, palauk, prie ko cia tarpine? perku kaip ir dauguma zmoniu paprastoje parduotuveje paprasta antifriza, kiek kur esu pyles sitokiu fokusu nepasitaike, ir jis yra naujas kiek as su juo pora savaiciu pravazinejau. Tai jus norit pasakyti kad tu antifrizu pirkti geriau nereikia?
va va iki ko privede iprotis viska pirki maximoje :) Tipo labai gerai, kai viskas vienoje vietoje :) Gerai, kad dar nepriejom prie to, kad daktarai darytu butu remontus ar kazka panasaus :)
Paprastai as maximose ir kituose PC tik maista perku, bet ne auto reikmenis :) Tam yra specializuotos parduotuves. Ten tau ir paaiskins, ir patars... O gal but ir pakeis, jei servisa salia turi. O po keitimo pamatuos skyscio koncentracija...
O ir pats visada pries salta sezona turetum prisimint ir surast kelias minutes apsilankyt servise patikrint ausinimo skyscio uzsalimo temperatura....
Va taip va...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 12:28
E46 318d
Antifrizo paciam geriau nekeisti. Geriau yra susirasti firmele, kuri turi antifrizo keitimo aparata, kuris neuzorina sistemos. Tada is tos firmos nusipirkti antifrizo, tuo paciu firma ir pakeis antifriza nemokamai :)
O antifriza, asmeniskai as, tai pilu visa paruosta naudojimui, tik 2 litrus gryno koncentrato, t.y. jei reikia 10 litru antifrizo, tai 8 litrai paruosto naudojimui ir 2 litrai gryno koncentrato.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 13:04
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
koks skirtumas kur pirksi ta antifryza,visi is tu paciu sandeliu ima,tik tie kur ima optum perka ir parduoda pigiau.O kas liecia antifryzo keitima tai aisku kad neisleidai jo is bloko,o ten jo yra antra tiek kiek isleidai is radiatoriaus.Greiciausiai todel jis ir uzsalo.Kita vertus idomu apie kokius ledukus tu ten kalbi-gal paprasciausiai tik apserksnijes kondensatas kuris susidaro austant varikliui.
Harlem rašė:
o kam?kas per daug tai irgi nesveika.Jei supiltum gryna koncentrata jis neatliktu visu atskiesto antifryzo funkciju,jo gali dapylinet i senstanti antifryza.Cia tas pats kaip nauja tarpine tepti hermetiku-tipo bus geriau,nors del hermetiko poveikio ta tarpine dazniausiai isslysta ir buna tik blogiau :lol:
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 15:05
Edvazas
Edvazas
na ledukas, na kaip kaip zele kazkas tokio... tai nu tai as galvojau kad uz 75nusipirksiu gero as tik kaina primeciau, skirtumo man nera koki pirkti, nuvaziuosiu ir pasakysiu duokti geriausio, bus ramu poto. O KAS PATARSIT TADA KOKIOJ FIRMOI PAKEISTI? nes nelabai as zinau kru tai butu galima padaryti..niekad nesusidures
