Dabar yra 11 Sau 2026, 03:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 09:35
E46 BMW 320d
pasiklydesbmw rašė:
prie to pacio: pasylo ir tema pasidare aktualesne - neveikia kondishke :evil: kompresorius isijungia, bet nesaldo, ir elektrinis ventiliatorius nesisuka.
Ventiliatoriu reiks keisti, bet kokiu atveju, nes sparnuote apluzinejusi, o freono trukumas akivaizdus :!: Tai kaip protingai keiciant sparnuote, patikrinti sistemos sandaruma, kad nereiktu du kartus ardyti priekio, pakeitus ventiliatoriu , o po to kokio radijatoriaus ar dar ko :?:
Ir gal kas kur mate ventiliatoriu uz normalia kaina :?:
Ventiliatorius kondiko retai sukasi,nebent labai karštą dieną arba kamščiuose ir įsijungia nuo slėgio sistemoje,bent jau pas mane taip buvo E34. Ir iš kur matosi freono trūkumas,freonas yra dujos taip ,kad jos yra arba nėra.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 10:33
ka jus cia apie sparnuote snekejot? tipo jei ji nesisuka pakamkamu greiciu gali kondicionierius nepakankamai saldyt? teisingai supratau?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 13:27
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
Turiu prasyma E34 su kondisinu savininkam:
Ant ausinimo radiatoriaus is desines puses (keleivio) yra tokis daviklis -dvigubas temperaturos jungiklis vadinasi (speju cia kondisinui reikalingas)
Gal galit paziureti kur kokios spalvos laidai i ta davikli ateina?, nes pas mane is triju laidu gyvas liko tik vienas, o kitu nezinau kur jungt
Zinau tik i koki kontakto nr turi jungtis, bet tai maza naudos nes daviklyje niekur neradau tos numeracijos
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 14:38
Vilnius - Alytus
pas mane sparnuote pagrinde sukasi ir sukas, ta prasme, sustoja siek tiek ir vel jungiasi. tik truputi uzknisa, kad toks caktelejimas buna, kai isijungia ji. kondisinas yra gerai. o jeigu neatsparus ligoms, tai tada galima ir toj pacioj pardej ar dar biesas zino kur persalti.
del pildymo, tai kai tvarke, tai sake iki 5 metu gali laikyti, realiai 2-3 metus. nu bet kai masinytes ne pirmos jaunystes, tai cia biesas zino kas gali atsitikt. detis kondiske i masina, tai tas pat kas keistis varikli i galingesni :) geriau jau masina su kondiske pirkt. nes be 2000lt mininimum, tai tikrai neisidesi.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 15:58
all set rašė:
Tai gal papasakosi kas ten tiek dauk kainuoja, jei be 2000 neissiversi?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 16:02
V@ldas rašė:
Pagal http://www.kondicionierius.lt
Kondicionieriaus įmontavimas nuo 3000 Lt (nenaujas)
nuo 5000 Lt (naujas)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 16:12
Vilnius - Alytus
V@ldas rašė:
primesk visa irangele vien tiktai :) manau kad sunkiai arba visai neilipsi i tuos 2000lt. nebent, viska gauni 4 free, tada kitas reikalas. tada tik uz darba/idejima teks moketi. o plius nzn kaip pas pati, bet pvz pas mane tai masinoj kai M50 variklis daug uzima, tai ten tos vietos kondikui imontuoti irgi ne marios. paskui is vidaus panele lupt ir ten dar kazkur po bardacioku kazkokia fignia statosi.
kondicionieriu centrre man pasake, kad jeigu reiks lyst po panele, tai kainos nuo 300lt. cia tik taisyti, o ideti tai manau, dar daugiau problemu, nes visokie tvirtinimai ir tt ir panasiai :)
manau, kad entuziastu atsirastu, bet dauguma spjautu i sita reikala
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 16:16
Karlitaz rašė:
V@ldas rašė:
Karlitaz
Tai jei as gauciau visa iranga uz 900lt. Ir ten daugmaz gali pats viska susideti, bent jau mehanine dali. Tai manau kaina sumazeja zenkliai.
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
As kazkada galvojau pasistatyti, kaip tik forume zmogus pardavinejo visa kondicionieriaus komplekta... specialiai apklausiau kondicionieriu firmas, tai pigiausia buvo berods kaune, kuri per savaite ar dvi sumontuotu uz minimum 1500lt... ir tai cia M42, kur po kapotu yra labai daug vietos palyginus su M50 :-) zodziu jei reikia tokios prabangos 2000lt yra absoliuciai minimali stafke...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 19:39
a dabar papasakokikt man apie mano kondika. jauciu isleisiu pinigelius, bet sutvarkysiu. gal kas rastu man schema pagal realoem, nes pats ko tais negaliu. arba dar kur. kaip jis atrodo, kur jo radiatorius ir panasiai. E34 m21 90m
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 23:06
pasiklydesbmw rašė:
Pas mane taipat,tik ventiliatoriu sukosi be perstojo įjungus kondiką kol sustojo,gal varža kalta :?:,bet kol veikė šaldė prastai ar įjungi ar ne tapati temperatura-sukaistu mašinoj :x
BMW ūber alles!!!
StandartinėParašytas: 15 Bir 2006, 07:31
ventiliatorius sukasi dviem greiciais, ir tik ijungus PRIVALO suktis mazesniu greiciu, kaip ir minejau, jei prastai saldo tai bus freono trukumas :wink:
tai gali kas parekomenduoti, normalu servisiuka ar meistriuka kuriam atidavus galetu viska padaryti per viena diena, per daug neplesdamas :?: :!: :?: :!: :?: :evil: (isskyrus kondicionierius.lt)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2006, 08:49
Vilnius - Alytus
pasiklydesbmw rašė:
yra viena vieta cia tuose garazuose prie siemens arenos, salia ozo gatves. ten kur dusliaras ir tt taiso, tai maciau skelbimas ir apie kondiskes yra pakabintas. pasidomek. kontaktu nezinau. kaip ir ka jie ten daro. bet per viena diena kad tau padarytu ir dar neplesdamas, tai sekmes jaunimas :) ypac kai dabar karsta, tai jie darbu turi ohoho. nu aisku ziurint kas per gedimas, gal ir per viena diena padarytu. as kondicionierius.lt tvarkiausi, tai pildymas 220lt + receiverio keitimas (devetas receveris 50lt + pkeitimas 50lt) = 320lt. bet pas juos kainos truputi uzlenktos...
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 15 Bir 2006, 12:04
Kondicionierius labai liuks dalykas. Atvazinejau metus laiko, viskas veikia nieko remontuoti nereikejo. Tikrai sekancia masina pirkdamas ziuresiu, kad butinai butu vel.
Persala liaudis todel, kad labai stipriai atsisaldo salone, kuomet lauke buna labai karsta. Viska reikia darytiu su protu.
Labai geras dalykas, butinai rinkis auto su siuo "navarotu".
StandartinėParašytas: 15 Bir 2006, 17:03
kas gyvena alytuj tai turbut visi pazhinos kokius nors zhmones ish snaiges shaldytuvu gamyklos. ten uzhpildymas ~80 normaliai sistemai (kazhkiek litru freono), jei sistema didesne, arba freono ishvis ner tai kainuotu brangiau. per pazhystamus girdejau ten po 60lt apsisuka prisipilde visa sistema.
Eat, sleep, BOOST
