Dabar yra 28 Bal 2026, 09:31
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 19:09
negali buti. jei aisku pats ardisi. nebutinai krastoj pirkti. i skf uzvaziuok, ar kita kokia guoliu parduotuve. manau pagal ismatavimus parinks. tuo labiau ismera yra, galima ir avansu paklausti.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 12:25
pats neardysiu, tame ir reikalas... nera salygu po masina dirbt...
jei ardyti, tai ir tepalai nuleidziami? nelabai kas deziu remontais uzsiima... nors cia kaip ir nereiktu dantraciu isimineti, tai gal nebutu hemarojus ir ta guoli pakeisti...
deze manau uz 200 tikrai gauciau.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 19:32
deze lupti bet kokiu atveju. nupirkus sena operacija gali buti pakartota kelis kartus. tai uz 200 litu tau iseitu ir guolis, ir riebokslis, gal ir tepalams liktu. perziurejau tis, na yra ka veikti. vyrtuveje ant keleno aisku nepadarysi. jei pakeisi visa deze, su sena galesi paeksperimentuoti http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 00:w22002/
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 11:47
oi ne, nezaisiu tiek. galinis riebokslis taip pat buvo pradejes leisti, visi meistrai reke, kad neverta tvarkyti, nes idejus nauja rieboksli po kiek laiko vis tiek leist prades. ir po kiek laiko nustojo leist man tepala pro ji kazkaip... tepalo meginau dapilt, tai gal 10ml dasipyle.
yra dabar ardoma kaip mano auto klp su motoru uzkaltu, jei pas ji deze normali, gal paimsiu ir pakeisiu.
dabar subalamutino visiskai mane. sako gali buti ne pirminis, o isminamasis. bet juk isminamasis zviegia tik nuspaudus sankaba? teisingai?
naujas komplektas pries ~3-4 metus detas. sachs.
realiai garsai baisesni tik ryte salta uzvedus, o siaip ju beveik nesigirdi, tai problema nera dar baisi ir skubi, bet pasiplanuoti noretusi :) tuo labiau jei deze pardavime bus gera nebrangiai (gal ir pigiau nei 200), tai remontas iki 300 gausis, nes uz 100 pakeistu deze.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 17:18
vievis
Taip teisingai , ìsminamasis zviegia kada isminta sankaba. Pas mane irgy garsus pirminio veleno guolis skleidzia , bet pas mane tik isilus. Keist guoli galvojau , bet cia pas mus kaime tai nieks net neisivaizduoja kaip ji ten keist, o beto ir neverta , nes bent jau mano masinai deze iki 100lt ,o jei nuo E46 tai koki 130lt...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 17:27
vadinasi reiks arba su tokia vazinetis, kol garsai neisryskes, arba kita deze imt ir keist. na ka darysi... gerai bent kad kregzdelaiviams dalys pigios :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 12:39
nu va, deze uz 50 LTL atiduos, pakeitimas 100 LTL. maziau, nei per savaitgali prageriama :D va tau ir E36 ir va tau ir forumas :)
